На сайте: гостей - 55,
участников - 10 [ 2156, Microtech, aleksomen, Unkers89, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как сделать антенну для Yaesu VX-2R на 300 МГц?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Max 99
с ноя 2006
Дата: 07 Апр 2007 16:45:30 #
Проблема в том что как выяснилоь на 300Мгц со штатной антенной vx-2 очень плохо принимает :(
Подскажите если сделать антенну по инструкции http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod148/
но только для 300 Мгц будет лучше?
Или может быть котнибудь знает что нужно сделать , а то скоро речной сезон откроется,
хочу связыватся со шлюзами на 300 Мгц а по прошлогоднему опыту на штатную резинку
очень не устойчивая связь даже по приему :(
rx300
с мар 2005
Дата: 07 Апр 2007 16:52:12 #
А разве VX-2 на 300Мгц на передачу работает?
Max 99
с ноя 2006
Дата: 07 Апр 2007 16:56:40 #
Раскрытая работает.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Апр 2007 19:23:00 #
Раскрытая работает.
Ну и какую мощность в этом участке она отдаёт?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Апр 2007 19:36:47 #
Телескоп на разъеме. Универсальная антенна. В зависимости от того насколько выдвините будет вам четвертинка хотите на 144, хотите на 430, хотите на 300Мгц. Главное подобрать подходящий телескопчик по минимальной и максимальной длине.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 07 Апр 2007 20:29:30 #
Мощность там мизерная.. от силы - единицы милливатт, а может и меньше даже
rv1cj
Дата: 07 Апр 2007 20:32:44 #
И чутье как у бревна. Так что антенна не особо и поможет.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 07 Апр 2007 21:28:37 #
Телескоп на разьеме хорошая идея но мне универсальность такая не нужна
На 433 меня вполне устраивает штатная резинка
На 144 вообще не работаю
Для 300 в принцпе пойдет
но вопрос он будет ли телескоп лучше чем крысиный хвост из куска коаксиального кабеля
Да и последний вопрос где можно купить телескоп на моем SMT разьеме
Бродяга
The(мля)
Дата: 07 Апр 2007 21:36:14 #
Max 99
Покупаешь на рынке SMA разъём с гайкой под затяжу кабеля и втыкаешь в него кусок коаксиала на четверть волны, всё.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 08 Апр 2007 00:32:29 #
а какой кабель использовать все равно?
центральную жилу нужно с оплеткой закоротить?
да и в моем случае на 300 мгц 1/4 это 25 см?
Max 99
с ноя 2006
Дата: 08 Апр 2007 01:13:05 #
air_sokol
Дата: 08 Апр 2007 12:01:04 #
Max 99
Все это конечно хороше,но открывать станцию мощьностью 1ватт-просто смешно,я сам облодатель вх-2,но после раскрытия она совсем тупой станет.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 08 Апр 2007 12:11:59 · Поправил: Max 99 (08 Апр 2007 12:20:41) #
насколько я понимаю при раскрытии мощнось уже открытых диапазонов не падает во всяком случае у меня на 433 отлично работает
Только открываемые диапазоны рамотают с мизерной мощностью , вот по этому и хочу антенку по эфективней
air_sokol
Дата: 08 Апр 2007 13:49:04 #
А вы проверяли приборами или как?
Max 99
с ноя 2006
Дата: 08 Апр 2007 14:07:43 #
приборами не проверял но сравнивал с другими портативками по дальности и по засветке лампы дневного света , примерная мощность на 433 1,5-2 вт
air_sokol
Дата: 08 Апр 2007 14:18:32 #
Max 99Понял спасибо,но откуда 1,5-2ватта на 433мгц когда по паспорту 1ватт,я имею ввиду аккамулятор.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 08 Апр 2007 16:14:33 #
я пишу примерно по тому что сравнивал на глаз (те портативки с которыми я сравнивал может выдавати меньше чем по паспорту...)
Max 99
с ноя 2006
Дата: 10 Апр 2007 00:33:51 · Поправил: Max 99 (10 Апр 2007 00:34:42) #
Огромное спасибо за ответы на вопрос как сделать антенну!!!
Подскажите а где и какую антенну на этот диапазон лучше купить (но до 20 $)
Пока я нешел только Радантовские
APR (300-350МГц), F-10 МГц, на любой тип разъемов BNC, TNC, SMA, MX(болт) за 450 руб
ТAPR (300-350 МГц), F-10 МГц, в термоусадке, на любой тип разъемов BNC, TNC, SMA, MX(болт) за 500 руб
( http://www. radant. ru/Site%20Antenna%20Radant/An%20port.htm)
Да и последний вопросик насколько они будут лучше работать чем самодельная 1/4 из коаксиального кабеля....
