Дата: 07 Апр 2007 19:52:07
Лежит сабж без дела года полтора. "Потомок" 1103 задавил. Вот мысль пришла посмотреть на его смехотехнику, что там за синтезатор, может малой кровью там можно шаг 1 кгц сделать на КВ, и подключить к компу. Гугль результа не дал :( Хелп ми, плиз...
Дата: 07 Апр 2007 19:57:52
Burr Master
А если отвертку взять и разобрать?Фото детальные выложить что там стоит....
Дата: 07 Апр 2007 20:25:16
Да хотелось бы на схему глянуть, может и разбирать не захочется
Дата: 07 Апр 2007 20:42:17 · Поправил: Sergb1972 (07 Апр 2007 20:43:20)
Burr Master
Если есть девайс у Вас,можете раскрутить посмотреть.
Схему кое как нашли на 1102.На 1101 думаю сложнее будет.
Дата: 07 Апр 2007 20:51:47
Самое прикольное, что я ее видел. Давным давно. Девайс я покупать только раздумывал. Надо было хватать и копировать на ближайшем Херохе. Там ненастраиваемый входной контур и четыре микросхемы, Тошиба помню. Понятно, никакого преобразования "вверх" (КВ разбит на две части). Нерегулируемый порог остановки при сканировании, отсутствие валкодера и крупный шаг на КВ привели его на полку. А так сам по себе агрегатик симпатичный, стерео ФМ классное :)
Дата: 07 Апр 2007 20:57:06
можете разобрать?посмотреть что как?Так и у 1102,1103 входной контур не настраиваемый.
Дата: 07 Апр 2007 21:39:31
Нет, я препарирую в спокойной и санитарной (в смысле порядка на рабочем месте) обстановке, в состоянии душевного комфорта и отсутствия срочных дел...
Дата: 07 Апр 2007 21:45:52
Burr Master
значит подождем вашего душевного комфорта и отсутствия срочных дел.:))
Дата: 12 Апр 2007 19:32:31
Дата: 12 Апр 2007 20:07:13
Недавно снял с полки, в руках повертел. Отличное впечатление. Превосходный пластик, отделка и дизайн сделали бы честь самой именитой фирме. Он действительно карманный, я всю жизнь мечтал о таком. Ложась спать, я бы наверно ложил его под подушку, до самих старших классов.
Устроил совместный прогон с собратом 1103, чтоб сравнить чутье. К моему удивлению, четкого лидерства "потомок" не захватил. Все, что принимал 1103-й, слушалось и на 1101-й. Причем на КВ часто с лучшим качеством. Все это оценочно, но думаю понятно, что туповатостью родоначальник серии не страдает...
Недостатки сервиса я упомянул выше. Нет валкодера, шаг, поддиапазоны, верхний предел 26 мгц.. И все равно я пожалуй не буду его разбирать и курочить. Красивая стильная штучка. Пусть живет как есть.
А схему я продолжу искать. Любопытство, знаете ли...:)
