На сайте: гостей - 47,
участников - 5 [ dr_slam, Slavik, Men, vinipu, rw6hrm]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознайте антенну
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 07 Апр 2007 20:45:23 #
В нашем городе выросло вот такие две антенны и причем на самых высоких зданиях, для чего они интересно могут быть??
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Апр 2007 20:57:51 #
На вскидку это граунд плайн фирмы сирио широкополосный 146-174Мгц. Что-то типа такой http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1011280341&idg=1008171189&idp=92
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 07 Апр 2007 21:05:16 #
да, по той ссылке похожа...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Апр 2007 16:34:19 #
Или Сантэловский (от Гранита), который сделан аналогично.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Апр 2007 00:37:58 #
Теперь понятно на каком она диапазоне работает, спасибо! Только не ясно одно, зачем её на гостиницу поставили!?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Апр 2007 00:54:50 #
Мало ли, может это дистанционно управляемая радиостанция. Например, пожарная или милицейская...
Rentgen
Дата: 09 Апр 2007 01:26:10 #
А мож мою антенну кто опознает :) А то стоит в углу без дела уже года 3, все никак не соберусь идентифицировать :)
http://photofile.ru/users/rentgenolog/2586472/48753886/
http://photofile.ru/users/rentgenolog/2586472/48753911/
http://photofile.ru/users/rentgenolog/2586472/48753933/
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Апр 2007 01:27:29 #
Частый гость - антенна от радиостанции Виола-АС
Rentgen
Дата: 09 Апр 2007 01:33:13 #
Явно что VHF но где именно :) Или рулетка + калькулятор делает чудеса? :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Апр 2007 01:39:57 #
142, 148, 163 или 172 МГц, в зависимости от диапазона радиостанции. (Виола-АС и Р-838КС)
GROT
Дата: 09 Апр 2007 02:12:39 #
Rentgen
Новьё, блестит, прям. У меня на даче такой "Виоловский" стаканчик на 12-м телескоп водружён. (148МГц). Просто и надёжно. Не торопитесь расставаться, куда-нибудь приспособите!
Rentgen
Дата: 09 Апр 2007 02:23:33 #
я так понял, что это вертикальный диполь, или я ошибаюсь?...
GROT
Дата: 09 Апр 2007 13:16:14 #
Rentgen
Не ошибаетесь, короткозамкнутый диполь.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 02 Июн 2012 19:08:45 #
Теперь вместо одной две поставили
Fath
Ярославль
Дата: 02 Июн 2012 23:49:34 #
Ретрик видно образовался. Подрастёт - ещё две образуется, пеленгатором станет. :-)
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июн 2012 00:01:45 #
Ретранслятор обычно на 1 антенну работает, правда при применении хорошего дуплексера.
Если использовать пространственный разнос, то явно не такой, как на фото.
У нас на аэродроме лес таких антенн на авиадиапазон на одном из зданий, где резервные станции стоят.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 03 Июн 2012 10:46:47 #
Ну это самый центр города, какой смысл на авиадиапазон их тут ставить?!
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июн 2012 10:55:17 #
В центре города да и на самой высокой точке может стоять все что угодно, порой даже самое удивительное. Ничему удивляться не приходится.
Причем учтите, что большинство станций могут работать дистанционно. Т.е сам оператор может сидеть фиг знает где, а не в том здании.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 03 Июн 2012 11:15:14 #
Охранка небось какая. Ретранслятор охранки. Причем каждая антенна вероятно. Ранее одна была и частота одна, фирма разжирела обзавелась и второй частотой пультов объектов. ИМХО.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 03 Июн 2012 11:23:19 #
DEN
NBP FM
Спасибо за подсказки. Охранка небось какая. Ретранслятор охранки. Причем каждая антенна вероятно. Ранее одна была и частота одна, фирма разжирела обзавелась и второй частотой пультов объектов. ИМХО.
Наверно так и есть.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 30 Июн 2012 20:19:29 #
А одна охранка, вторая экипажи, нет? Или слишком близко?
Дата: 30 Июн 2012 20:24:08 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Июн 2012 20:24:14) #
vovan58
Юниден покупайте, что гадать то. Тысяч 7-8 рублей, немного везения и через пару дней у вас будет ответ.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 19 Июн 2013 12:18:20 · Поправил: vovan58 (19 Июн 2013 13:15:51) #
Спустя год, один из противовесов видимо отгрызли вороны.
Дата: 19 Июн 2013 12:48:25 #
Фигассе. Что это с трубкой могло случится, что ее у корня отломало? Скорее при обслуживании сами сломали. Никакой ветер такое бы не понул, даже в обледенение.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 19 Июн 2013 13:26:05 · Поправил: vovan58 (19 Июн 2013 16:20:27) #
Сомневаюсь что её обслуживают, хотя судя по тому что появилась одна антенна, потом стало две и синенькая скрутка на кабеле, так что все может быть.
А синего утолщения не видно на прошлой фотке потому что она была сделана с другой стороны.
А вот она из далека
