На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ AlexRS, Valery, swr1, Chester, WolAN, SARMAT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна из 11-ти метрового на 80-ку
Дата: 07 Апр 2007 23:52:02 #
Доброго всем времени суток.
Появилась такая идея (проблемка): имеется антенна на СВ диапозон 5/8, 6.6м,
за не имением места и возможности для установки полноразмерной антенны на диапозон 3.6мгц
хочу переделать сию антенну на 80ку.
Ведь существуют антенны укороченные-автомобильные на н.ч. диапозоны в том числе СВ.
В связи с чем возникает вопрос как расчитать удлинняющую катушку для такой длинны антенны. и как расчитать укороченную антенну.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Апр 2007 00:46:46 #
Вы думаете у нее будет хорошая эффективность?
Хы-и противовесы будут по пол метра? Бу-га-га.
Ничего хорошего из этого не получится. Сделайте так, как делали на Байкале-диэлектрическая 10-12м мачта а на нее мотается виток к витку 80м провода.
Можно сделать антенну, как у DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
Дата: 08 Апр 2007 01:20:57 #
DEN
Да ведь я и не говорю о эфективности, прекрасно понимаю какой кпд у неё будет.
Вопрос стоит не о выборе антенны а о том как переделать из того что есть.
А какой тогда кпд у автомобильной антенны на 7мгц длинной 2 метра?
Противовесы можно удлиннить тоже.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 02:29:08 · Поправил: AFM (08 Апр 2007 12:57:22) #
В связи с чем возникает вопрос как расчитать удлинняющую катушку для такой длинны антенны. и как расчитать укороченную антенну. Я в таких случаях пользовался методом научного тыка. Вычислял недостающую до четверти длины волны длину провода, прибавлял к ней еще процентов 25, затем начинал мудрить с катушкой. Наиболее подходящим каркасом являлся кусок полиэтиленовой трубы d= 55 мм. Наматывал на нее провод, виток к витку. ВЧ подавал через воздушный конденсатор от радиоприемника, подбирая кол-во витков и подстраиваясь кондёром. Анализатора не было, ориентировался на минимум КСВ. "Провал" был виден явно, но добиться приемлемого КСВ мне не удалось, минимум - 2.5 Диапазон- 80 м., излучатель- 10 м. телескоп, противовесы- полноразмерные, провод в изоляции по земле, трансивер- IC-706MKIIG. О Г-образных антеннах, как и о емкостной нагрузке,в то время имел весьма слабое представление, может поэтому такие результаты и получились.
NBFM
Дата: 08 Апр 2007 03:20:01 #
QSL
курните тут
Дата: 08 Апр 2007 12:29:31 #
AFM
Спасибо, это уже информация к размышлению.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 12:58:15 #
QSL, я провел несколько "экспериментов" :-)) на УКВ с укороченными антеннами, и заметил одну закономерность- длина провода в удлинняющей катушке соизмерима с длиной провода, не хватающего для построения полноценной 1/4 вертикальной антенны. В антенне 80 м. диапазона, о которой я писАл чуть выше, закономерность примерно такая-же.
kenwood33
Дата: 08 Апр 2007 14:02:29 #
http://web.telia.com/~u85920178/ Это почти то что вам надо. Сам себе сделал такую же ...на работе.
kenwood33
Дата: 08 Апр 2007 15:09:57 #
Что бы посмотреть антену надо в верхней части страницы есть рамочка с тремя пунктами один из них Projects. Нажимайте . Появится еще одна двойная строка с первым пунктом Antenna
projects . В разделе Antenna projects жмите на Extended balcony ant.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 08 Апр 2007 15:57:58 #
Для начала прочтите тут, http://www.ua4fn.ru/readarticle.php?article_id=33 , затем найдите оригинал 69 года и посчитайте аналогично. У меня используется штырь 10 метров с такими же противовесами от 160 и выше. Эффективность вполне достаточная и на 160, и на 80. На 160 Незалежняя принимает нормально, на 80 Европа слышит. Мощность 50 Ватт.
Думаю, что используя посылы, описанные выше, можно заставить работать вертикал любого размера, смирившись с частичной потерей КПД на частотах ниже резонансной. В мамане такую антенну лучше не просчитывать, бо пучит прогу с такого изврата конкретно, но антенна реально лучше веревок на такие же диапазоны.
Вещь неплохая, только если находится рядом с согласующим устройством, т.е. ставить на крыше многоэтажки, живя на нижних этажах, смысла нет. Кстати, эти 80 метров нормально и на 160 строятся, работали лет двадцать назад из Грозного на таких палках...
NBFM
Дата: 08 Апр 2007 19:09:50 #
kenwood33
вы имели ввиду его A short HF ant?
kenwood33
Дата: 08 Апр 2007 20:17:02 · Поправил: kenwood33 (08 Апр 2007 20:19:21) #
Extended balcony ant! Это антена сделаная на основе gp ДЛЯ диапазона СВ. Их у него два варианта. Одна коммутируемая с катушкой, а вторая это модернизация и без катушек.
NBFM
Дата: 08 Апр 2007 22:22:34 #
kenwood33
спасибо, не углядел с ходу)
как всегда, фанат балконных антенн Гарри, жжОт.))
но конструкция громоздкая( тем более, для балкона. катушка на большой пластиковой трубе имхо элегантнее.
Дата: 09 Апр 2007 22:43:45 #
Вообщем с антенной почти все ясно (изучу повнимательней), а как с высотой подвеса?
Я конечно понимаю чем выше тем лутше.
rw6hrm у вас на какой высоте?
Дата: 09 Апр 2007 23:32:53 #
rw6hrm
с противовесами тоже не совсем хорошо, у меня нет места на дачном участке, я работаю только с дачи.
