Дата: 08 Апр 2007 17:41:23
Помогите найти TalkPCR v2.9.2
Чёт нигде в инете нетрабочей ссылки.......
Дата: 08 Апр 2007 19:36:55
В осле есть. В нескольких экземплярах. В поиске писал "TalkPCR v2.9.2"
Дата: 08 Апр 2007 21:11:18
есть 2.99...
Дата: 09 Апр 2007 23:54:13
To Zloy: как её получить?
Дата: 10 Апр 2007 10:19:43
скинь почту в личку, я тебе переправлю... она ставится поверх предыдущих версий работает лучше чем 2.4.2 ..меньше глюков в работе с файлами записей..единственно всё равно выскакивает окошко с напоминанием о регистрации...
Дата: 10 Апр 2007 22:35:36
Отправил...
Дата: 10 Апр 2007 22:44:58
Спасибо!
Дата: 10 Апр 2007 22:49:06
Работает?
Дата: 11 Апр 2007 06:09:40
Да, работает.
Дата: 03 Июл 2007 18:03:39
Есть у кого фишка для убирания этого тупорылого всплывающего окна?
Бесит!!!!
У меня виста, тут обычная скрывалки не работают :(
Дата: 03 Июл 2007 19:54:58
Olenevod
Кстати, попробуй отпиши яяя он вроде как когдато обещал кряк подогнать...
Дата: 14 Фев 2008 14:37:29
Никто не решил проблему?
ЩАс у меня 220 часов уже накрутилось, достало это окно!
В реестре нашел счетчик времени,удалил, но при каждом запуске она падла опять создает эту строку со старым временем. Редактируется только количество запусков, делаю какое хочу. Но окно реагирует на время запуска, а не на количество.
Что делать?
Единственное похоже рабочее средство - сделать бекап винды и периодически развертывать ее из бекапа?
Дата: 14 Фев 2008 17:26:19
Кажись решил вопрос! В Висте по крайней мере.
Ставим чистую винду. ТалкПСР. НА счетчике ноль. Окно вылазиет редко.
Врубаем Восстановление системы, создаем точку восстановления.
Далее в нужный момент за 5 минут восстанавливаем из этой точки и все снова свежее! Ура!!
Дата: 14 Фев 2008 17:41:24
Olenevod
это вы самый трудный путь избрали, можно гораздо проще.
вот почитайте про эту программу ТУТ называется она Die, ASProtect, Die! 2.2. посмотрите у этого автора есть еще интересные программы. ТУТ СПИСОК
там же обратите внимание на программу InqSoft Sign 0f Misery.
программы все русские, в хелпах подробно описаны примеры обходов некоторых защит.
удачи. |
Дата: 14 Фев 2008 18:28:28
Да не, проще так, чем геморрои разводить с программами. Архивация занимает около минуты, восстановление пару минут.
Дата: 14 Фев 2008 21:41:40
Olenevod
Куда скинуть прогу с кряком и обновлением до 3.0 beta?
Дата: 21 Фев 2008 21:10:13
Товарищи! Подскажите такой вопрос, совсем измучал он меня. В поиске есть вкладка Sample Time, обычно если ставишь 1-2-3 мс, то скорость как пулемет, сканирует быстро, однако у меня только версия 2.99 без проблем позволяет это регулировать.
Остальные версии при установке скажем 2мс совершенно НЕПРЕДСКАЗУЕМО могут ускориться, а могут и продолжать медленный поиск. Иногда после 1-2 минут медленного поиска, врубает полную скорость. Крутил параметры порта, но так ничего и не решил. То работает, то не работает, логики никакой не заметил.
Где крутить? Что делать?
Грубо говоря есть регулятор скорости, от мин до макс. На мин. он строчит как пулемет, однако иногда не как пулемет, а еле тащится.
Третья версия тоже самое, первый раз работала как пулемет, потом медленно, потом опять быстро... как это все лечить?
Дата: 21 Фев 2008 21:15:57
Епт! Полчаса работала медленно, пока писал предыдущее сообщение она врубила пятую передачу и все заработало как следует! Совершенно не понятна логика этого переключения "быстро-медленно" если регулятор стоит на 2мс.
зы: прошу не обсуждать зачем мне 2мс, если есть шанс пропустить сигнал. Это отдельная тема. Вопрос щас про линейность этого регулятора.
Дата: 21 Фев 2008 22:26:46
Да есть такая засада...особенно под ХР
Я тоже не смог победить такое поведение...но у меня есть такое наболюдение, если на фоне talkpcr включить ещё какую нибудь задачу, например explorer, то скорость сканирования увеличивается...
Дата: 21 Фев 2008 22:32:23
Щас заметил, возможно у меня скорость растет после того как выскочит окошко с регистрацией.
Грубо говоря врубаю 2.99 и жду пока вылезет окошко, после чего версия 3.0 врубает нормальную скорость.
Завтра попробую проверить более подробно это наблюдение. Напишу если подтвердится.
2.99 таким не страдает, но она сама по себе чуток медленнее, чем 3.0, при увеличении скорости начинает пропускать, третья вроде бы не начинает, насколько я заметил.
Итого в среднем авиадиапазон 2.99 проходит примерно за 34с, а версия 3.0 за 28 сек.
То ли нужно ждать выползания окошка. То ли просто промежуток времени через которое оно вылазит.
Дата: 23 Фев 2008 19:21:14 · Поправил: Olenevod (23 Фев 2008 19:32:17)
Потрясающая хрень! Зависимость 100%
Врубаю виндовс медиа плеер ИЛИ любой сайт с видеороликом или веб-камерами, сразу скорость ускоряется в разы!
Выключаю - опять тормозится. Не пойму какая связь между программой управления сканером и Медиа плеером, но его запуск все меняет кардинально.
Вернее не медиа плеер лечит проблему, а скорее активация некоего видеодрайвера, то есть на веб-странице должно быть видео или веб-камера, или запуск медиа-плеера - все это работает.
Выключаю страницу с видео- вырубается.
Например радиосканнер.ру не помогает в ускорении, а главная страница смотри.ком помогает.
Дата: 11 Авг 2008 15:36:33 · Поправил: Roland (11 Авг 2008 17:34:00)
Очень прошу также скинуть на ***.ru кинуть.
Обыскался уже некривую версию... В осле, кстати, ничего кроме фейков уже 3-й день найти не могу =(
UPD: Прислали, спасибо!
Дата: 04 Апр 2009 16:27:32
Ребят, есть стабильное гнездо стабильной версии?
В осле одни фейки. Дайте ed2k-link, ну может на почту кто пришлёт.
У меня PCR1500
Дата: 12 Мар 2011 11:49:47
у меня есть список команд управления PCR-1000
Там всё несложно. Сначала несколько команд, устанавливающих скорость порта, начальные значения громкости, шумодава и тд.
Потом вдуваешь команду с частотой, режимом работы и полосой, и ждёшь сообщения от компорта. Приёмник посылает сообщения о силе сигнала,сотоянии шумодава(откр/закр) и ещё чего-то.
Вдуваешь команду для установки частоты на 12.5 кгц ьольше, и снова слушаешь ответ из компорта. И так далее
Одно плохо. Я умею писать только под чистый DOS, так что другие программы одновременно не запустить уже на этом компе. Но и плюс есть- нет этого навязчивого всплывающего окна , и действия при обнаружении сигнала можно назначать такие, какие удобно.
Дата: 29 Авг 2012 18:50:05 · Поправил: killer258 (29 Авг 2012 18:53:14)
30 Авг 2012 10:20:52 - Присоединенная тема: помогите с TalkPCR
помогите с TalkPCR
Хорошая программа, использую для сканирования по частотам от одной до другой.
Никак не могу понять, как создать и редактировать банки.
Чтоб сканировала по заранее составленному списку частот, не идущих подряд одна за другой.
Пробовал в меню редактировать банк, ничего не получается. Что я не так делаю?
Дата: 12 Авг 2023 15:00:56
Подскажите, кто знает, как на одном компе запустить на сканирование независимо
друг от друга несколько копий TalkPCR. А то держать для каждого
ICOM PCR-1000 по одному отдельному ноутбуку не очень удобно, если нужно запустить
приемники вместе , каждый для сканирования своего участка
Дата: 12 Авг 2023 20:46:21
killer258
А под виртуалкой если?
Дата: 12 Авг 2023 22:06:23 · Поправил: bmwife (12 Авг 2023 22:08:33)
killer258 Улыбнуло. Talkpcr хорошая прога)!Вы др софт пробывали???
Дата: 13 Авг 2023 08:19:46
Ну, она же работает. Сканирует, пишет аудиофайлы и лог при открытии шумодава.
Эту мою задачу она выполняет, чего ещё можно от нее требовать? более
высокой скорости сканирования?
Нет, если есть другой софт к pcr-1000, который был бы
способен запускаться в нескольких экземплярах
одновременно на одном компе, то я бы рассмотрел предложение.
Что предложите?
Дата: 15 Авг 2023 10:49:00
killer258
как вариант ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/20230815_102514-1.jpg) |
