Дата: 08 Апр 2007 18:08:40 · Поправил: Rentgen (08 Апр 2007 18:18:37)
Есть такой девайс, бльшой, тяжелый :) Все попытки заставить его заработать, никчему не привели :( Мож кто общался с такой штуковиной... Мож у кого есть какая инфа по нему, доки схемы и т д... Назначение девайса преобразователь 27 -> 220 в. Внешний вид на фото.
http://www.photofile.ru/users/rentgenolog/2585053 |
Дата: 08 Апр 2007 19:36:09
Большая железка. На чём выполнен трансформатор преобразователя? Можно и без доков побороться. Какие ключи используются?
Дата: 08 Апр 2007 23:55:42
Дата: 09 Апр 2007 00:28:02
и как именуется сия байда?)
Дата: 09 Апр 2007 00:50:31
Первый пост, ссылка на фотки, и тама название "Шильдик" :) более нет нихрена :( Всё остальное на фотках.
Дата: 09 Апр 2007 01:16:29
бред какой то... и зачем нужен этот гроб?
тем более- не рабочий.
в 220 сейчас лучше преобразовывать из 12В все же. имхо.
Дата: 09 Апр 2007 01:48:51
Этот "гроб" нерабочий может от того, (мое имхо) что надо в клеммах или разъемах перемычки установить. А то что с 12 вольт 220 делать лучше, не соглашусь 2 независимых линии 220 вольт на 10 ампер каждая это какой ток с аккумуляторов надо брать... :() При питании 24-27 вольт, однозначно ток потребляемый ниже.
Дата: 09 Апр 2007 02:56:07
это очевидно. а с 48 еще ниже -)
Дата: 09 Апр 2007 03:55:58
NBFM
На некоторых судах 12 вольт нет по определению. ;)
Дата: 09 Апр 2007 12:37:10
Сколько цветного металла! :O
Дата: 09 Апр 2007 13:18:55
Реально сабж рулит, поди верные 50 Герц выдаёт. И не гадит по диапазону :) Сабж в музей или на приёмку. Для запуска там немерянно защит разных надо проверить. Дубовые П210 всё равно менять уже и нечем.
Дата: 09 Апр 2007 15:44:00
Rentgen
Проще на базе этого изделия(используя транс.и еще что возможно)собрать на современной эл.базе нормальный преобразователь.Будет качественней и надежней.П210-извините, каменный век.
Дата: 09 Апр 2007 16:38:59
Rentgen
Подарите его знающим паялам,а себе возьмит из 12в в 220в который на ладоне помещается и будет в вашей машине 220в,а вам счастье (если это вы преследуете)
Дата: 09 Апр 2007 23:55:20
я сам паяльником пользуюсь с конца 70 годов пошлого века :) И хз, знающий я сам паяла, или нет :) Да, тут цветмета кил на 60 :) Есть у меня нормальный инвертор 12->220. Дело в другом ... Думал я, что мож кто либо с это техникой работал, или есть, как говориться "концы", но видимо нет уже ... Хотелось запустить этот девайс... Спортивный интерес... Оно конечно проще сейчас, купить китайский "стабилизатор высокой точности" сделанный на ЛАТРе с сервомотором, от которого в иной деревне с ума сойдешь жужжит как лайнер на посадке :) На счет 50 гц, и формы синуса тама было все по госту, это точно :) да, видимо придется положить это чудо в багажник, вывезти подальше, и утопить поглубже... :) чтоб цветметчикам не досталось!
Дата: 10 Апр 2007 00:27:08
air_sokol
угу... и при включении которогго такие помехи прут на ФМ - что радио на автомагнитоле слушать не возможно)))
лично мне такое даром не надо)))
