Дата: 10 Апр 2007 21:10:18
Слушаю переговоры 2-х женщин на бытовые темы... Конец разговора обозначается тональным сигналом...
Дата: 10 Апр 2007 21:22:28
Приблизительно в 21:15 МСК связь прекратилась. Что запомнилось, так это то, что одна из собеседниц около 7 раз прощалась, да ни как не могла проститься :-)
Дата: 10 Апр 2007 21:37:17 · Поправил: Малютин (10 Апр 2007 21:45:32)
Приблизительно описываю ситуацию:
Судно плывет в просторах мирового океана…
Коку (поварихе) Зине хочется пообщаться с родственниками, на берегу например в Архангельске, по причине крайней бедности у нее нет "Inmarsat" или "Iridium" телефона,
она идет в радиобудку где ее соединяют с радиоцентром Архангельск-радио где в свою очередь оператор
соединяет ее с тел. сетью общего пользования.
Вот так и общаются. :-))
Дата: 10 Апр 2007 21:41:38
В принципе понятно. Но почему АМ???
Дата: 10 Апр 2007 21:43:47
Лучше слышно :-)))
На какой аппарат вели прием?
SilentУчастник
Дата: 10 Апр 2007 21:44:55
Кольт
Не всегда, бывает и ОБП, а бывает и на назависимыйх боковых полосах работают - частота одна, но в одну строну одна боковая полоса, в другою - другая.
Дата: 10 Апр 2007 21:45:24
Не поверите! :-) На Degen DE1103...
Дата: 10 Апр 2007 21:47:05
Поверим!
А работают они в SSB.
SilentУчастник
Дата: 10 Апр 2007 22:19:17
Малютин
Иногда в ОБП АМ-станцию лучше слышно, чем в родной моде. С той же Е10 зачастую так - в АМ ничего не разобрать, а в ОБП - все нормально, хотя станция АМ!
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 10 Апр 2007 22:38:51
Странно, диапазон вроде авиационный, моряки сидят обычно ниже, на 6.5 МГц. Возможно 6-я гармоника от соседского китайского радиотелефона, работающего в диапазоне около 40 МГц.
Дата: 10 Апр 2007 23:06:09
Ерунду не пишите про гармоники. 6-я гармоника для 40 Мгц = 240Мгц! А субгармоники в эфир не излучаются.
Это легко может быть побочный канал приема дегена, коих с двумя преобразованиями (читай гетеродинами) при недостаточной спектральной чистоте этих самых гетеродинов, может образоваться некоторое количество.
Или это обычный морской радиотелефон (маловероятно из-за применяемых частот, кроме случая приема по зеркальному каналу), из-за помехи рядом с однополосным сигналом он чудесно детектируется в АМ режиме.
Все это нетрудно при прослушивании идентифицировать, что за сигнал и откуда он взялся, что за звуки в начале и конце передачи, какая активность на частоте после разговора. Была бы запись, не пришлось тогда гадать на кофейной гуще. А то опять вопрос в стиле поймал не знаю чего подскажите откуда.
Дата: 11 Апр 2007 04:54:04
раньше часто принимал на бытовые приемники на КВ междугородние телефонные разговоры, слышымость отличная, АМ. Телефонистка, тональные сигналы, гудки телефона.
Дата: 11 Апр 2007 05:06:36
А я звонил через НоворосийскРадио,прикидуешся теплоходом "Капитан Шланг" и говориш номер телефонистке куда звонить,99 процентов срабатывало .,12.125 или 13.125 они работали точно не помню так как это было в прошлом тысячелетии и в стране которой уже нет.
Дата: 11 Апр 2007 10:52:39
Int 13h
Я тоже самое в однополоске принимал, но это было раньше...
Дата: 11 Апр 2007 14:13:01
RadioKotegА я звонил через НоворосийскРадио,прикидуешся теплоходом "Капитан Шланг" и говориш номер телефонистке куда звонить,99 процентов срабатывало
)))) Ведь должна у речного и морского флота быть защита от халявных тлф заказов со стороны???
Дата: 11 Апр 2007 15:28:36
Ничего необычного. Сам слышал один раз такое то же: сначала про бытовуху, но после стали выдавать прогноз погоды по секторам для авиаторов. Похоже так общаются дежурные операторы малых аэродромов.
Дата: 11 Апр 2007 16:43:30
Очень простая защита у них, слышал один раз её в работе:
<Т> - теплоход, пусть будет "Капитан Иванов" <Б> - береговая станция, пусть будет "Васюки-Радио". Названия теплохода и береговой забыл - в прошлом году слышал.
<Т>: Васюки-Радио, Капитан Иванов
<Б>: Капитан Иванов, у вас договорчик не продлен
<Т>: Понял, буду разбираться что за ерунда
<Б>: Выходите на связь завтра, начало месяца, возможно нам еще информацию по договорам не всю передали.
<Т>: Хорошо, спасибо, до завтра!
<Б>: До связи!
То есть - авторизация без пароля, логин - название теплохода. У оператора есть видимо какой-то журнал, в котором есть информация - может ли данный теплоход пользоваться услугами данной береговой станции, и в котором отражаются суммы, которые ему надо выставить потом.
Так что переговоры RadioKoteg-а оплачивал судовладелец судна Капитан Шланг :)
Дата: 11 Апр 2007 16:45:01
человеческий фактор и социальная инженерия вот и методы для проламывания их защиты :)
Дата: 11 Апр 2007 16:46:24 · Поправил: RadioKoteg (11 Апр 2007 16:47:42)
Естесно он :)
Попробуйте,должно и сейчас это все работать.
Дата: 26 Апр 2009 01:40:46
Послушайте частоту 8791 кнz ... SSB . очень много интересного на ней . вещает из одессы
Дата: 26 Апр 2009 08:10:59
