На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ YSRinatovich, AOR, DangerAlex, marvel]
 Форум —› Главный раздел —› Мощная радиостанция и близкорасположенный приёмник. Насколько вредно?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Янв 2013 20:56:54 #
Если телевизор назвать приёмником телевизионных сигналов, то был один случай.
СиБишная радиостанция + усилитель мощности 100 W, телевизор в 1 метре от них. Расстояние между антеннами - около 12 метров. Решил посмотреть - сильная ли помеха на 2-ой и 3-ей гармонике (54 и 81 МГц соответственно или 1 и 3 ТВК). Помеха оказалась сильная :)
Телевизор навсегда "забыл" 1 ТВК.
Вы фантазируете и не вводите народ в заблуждение,похоже ни разу не открывали телевизор и не знаете как он работает,в вашем случае умрёт сразу весь диапазон 1-5 каналы,но никак только 1 твк как у вас
xman
Вологда
Дата: 18 Янв 2013 21:01:15 #
Как факт: таксисты на стоянке лупят по 200...300 Вт в антенну. И на стоящих рядом в нескольких метрах машинах, еще ни одна сибишка не выгорала от этого по входу. А антенны у всех наружные штыревые, и в большинстве случаев более-менее настроенные в резонанс.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2013 21:24:53 #
Pirat
Если по сабжу - сам всегда берегу входы своих приёмников (иногда снимаю резинки со сканеров, даже если они не включены) и только после этого давлю на РТТ портативок мощностью больше ватта.
Недоработка. Надо сканеры ещё на всякий случай класть в герметичный свинцовый контейнер, а на голову надевать медную каску для защиты ЦПУ. Ну и на всякий случай вызвать пожарную охрану и скорую помощь - вдруг всё же что-то случится.
ps: все страхи - от незнания.
грибник
н.новгород
Дата: 18 Янв 2013 21:34:17 #
А может подействовала наводка на процессор и память (вылетел активный в данном случае набор ячеек)?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Янв 2013 21:45:47 · Поправил: Тарелкин (18 Янв 2013 21:46:57) #
ну ну,фантазируйте далее....иной раз удивляюсь-зачем описывать то что сам не делал ,а только думал и фантазировал,чтобы показаться умнее других,потому что другие так же не бум бум в этом вопросе и несведущие верят всему написанному
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Янв 2013 21:47:21 #
Pirat
А вот это зря, обычно делают наоборот.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 18 Янв 2013 21:51:02 #
Pirat
У меня один раз вылетел входной транзистор в приёмнике оттого, что я кинул куртку из синтетики на него лежащего в кресле.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Янв 2013 21:54:25 · Поправил: Тарелкин (18 Янв 2013 21:56:53) #
чтобы не быть голословным пожалуйста модель приёмника в студию,марку убитого транзистора,где покупали и как меняли
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2013 22:02:17 · Поправил: Ware (18 Янв 2013 22:11:54) #
GAO
Случаи разные бывают. Неважный приёмник может и от статики "сгореть" или вообще сам по себе. Вспомнилась тут история из середины 90-х, когда у меня на крыше стоял 13 метровый телескоп и ГП на ЛБ на нём. Обычная незаземлённая армейская ГПшка, кабель снижения РК75-9-11 также не был заземлен. Так вот, перед грозой в комнате было слышно, как начинали громко щелкать статические разряды. При отсоединении кабеля от переходника, на голом разъеме от кабеля снижения (большой военный СР-75) происходило следующее: сначала было нарастающее шипение, и через несколько секунд с центрального штыря на корпус разъема проходил довольно мощный разряд, сопровождаемый громким щелчком. Это миллиметров 10.
Так вот, всё это ГОДАМИ выдерживала круглосуточно подключенная к этой антенне Motorola M208.
Тщательнее выбирайте вендоров:)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Янв 2013 22:12:30 · Поправил: Тарелкин (18 Янв 2013 22:14:36) #
Случаи разные бывают. Неважный приёмник может и от статики сгореть или сам по себе. Вспомнилась тут история из середины 90-х, когда у меня на крыше стоял 13 метровый телескоп и ГП на ЛБ на нём. Обычная незаземлённая армейская ГПшка, кабель снижения РК75-9-11 также не был заземлен. Так вот, перед грозой в комнате было слышно, как начинали громко щелкать статические разряды. При снятии разъёма (большой военный СР-75), на голом разъеме происходило следующее: сначала было нарастающее шипение, и через несколько секунд с центральной жилы на корпус разъема проходил довольно мощный разряд, сопровождаемый громким щелчком. Это миллиметров 10-12.
Тщательнее выбирайте вендора:)
реально подтверждаю такое же у себя,кабель QR-540,от незаземлённого трансивера Р-123 при приблежении грозы неприятно стекали разряды через меня,когда открутил антенный штекер и приблизил к шине заземления точно также шипело как- будто набирало заряд и далее громкий шелчок дугой 15мм,на входе этого трансивера стоит увч на КП302А,полевик и трансивер живые до сих пор
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 18 Янв 2013 22:17:33 · Поправил: Urij685 (18 Янв 2013 22:19:07) #
______________________________________________________________________________
И что ж вам свою Motorola M208 все эти годы было не жалко?
Нас ещё в доме пионэров учили, что такое заземление, грозозащита и как надо защищать свою радиоаппаратуру от статики.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 18 Янв 2013 22:21:03 #
От статики может сдохнуть что угодно - ноут асер "тревел мэйт",не помню какой уже, потух примерно так же, как у товарища, выше отписавшего про куртку и сканер,только я, прибежав с тренировки, скинул на него (работающий, промахнулся машинально) с себя шерстяной свитер и адиковскую олимпийку, естественно полиэстеровую. Ноут повис намертво и ожил только после замены южника.
Ни один приёмник лично у меня не умер от соседства с более серьёзным работающим на передачу "собратом", разве что, при расположенных на балконе антеннах ST4 Antenncraft, к которой подключен сканер и UB5 с двухдиапазонкой при одновременной работе приёмника и если давнул на тангенту на 2-ке, приёмник естественно придавливается но не более того.
Крышное хозяйство так же никаких проблем не приносит, если работает на разных диапазонах, исключение составляет только сибишное в виде Спектрум 1600, в который "при необходимости" летит честных полкиватта - и сканеры и двойка и 70-ка активно пшыкают шумодавами (расстояние до антенн не более 4 метров) но опять же, никаких фатальных проблем, тем более затыкания не наблюдается. Разве что "экономисты соседи", активно пользующие "цифровое эфирное тв" с активными антеннами начинают усиленно метаться по квартире,видать, от телика к балкону со своей антенной :-D
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Янв 2013 22:22:05 · Поправил: Тарелкин (18 Янв 2013 22:23:22) #
напомните пожалуста КАК нужно сделать,чтобы не возникало параллельный веток с такими вопросами
VASILI
молдова
Дата: 18 Янв 2013 22:23:57 · Поправил: VASILI (18 Янв 2013 22:25:48) #
У меня очень часто довольно сильная помеха от расположенной около километра от меня радиолюбительской станции. Причем порой очень мощная, особенно когда его антенны напрвлены в мою сторону. Случалось,к Дегену в это время подключена наружная антенна...Да, перегруз чувствуется, причем до такой степени, что модуляцию разобрать невозможно, приемник полностю затыкается...но до сих пор работает. Даже не думал антенну отключать, единственное, что переключателем на приемнике включаю внутренний аттенюатор.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2013 22:25:50 #
Urij685
Не, было не жалко, она же железная. Тем более, что ничего ей сделаться и не могло. Аппарат оказался сверхнадёжный. Плюс был спортивный интерес - сгорит она когда-нибудь от чего-нибудь, или нет. До сих пор ведь где-то валяется, рабочая.
Сейчас-то все установленные антенны уже грозозащищённые.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 18 Янв 2013 22:30:17 · Поправил: Urij685 (18 Янв 2013 22:32:34) #
2Тарелкин Не знаю. Это работа для админов.
Я скажу, что каждый раз задаётся этот вопрос теми, кто с этим ещё не знаком. Дело обычное. Но отвечать всё равно надо.
Параллельные однотипные ветки объединять, и наверное всё. ))
P.S. Ware я как то в подобном случае померял напругу - 240 вольт! И это был не пик грозы!
Даже имея грозозашиту я всё равно, когда надолго уезжаю "щланги за борт" ! Так спокойнее.))
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Янв 2013 22:30:48 · Поправил: Тарелкин (18 Янв 2013 22:32:50) #
тема немного ушла в сторону,реально статика эфирная и гроза делают своё неприятное дело,но вот чтобы гавкнулся аппарат от наводки мощной радиостанции это что-то из фантастического,если только 2 антенны с квт соприкоснутся друг с другом,тему нужно закрывать как бестолковую и ни очём,потому как нет реального практического примера,везде куртки свитера .... и тд и тп
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 18 Янв 2013 22:31:33 #
По входу вообще то обычно диоды включены встречно-параллельные для защиты приёмника от напряжения превышающего уровень 0.7В
Так что всё что выше 0.7В засаживается на массу.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 18 Янв 2013 22:39:21 #
_____________________________________________________________________________________
Запросто. Если только передатчик близко. В лучшем случае приёмник "ткнётся".
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Янв 2013 22:39:28 #
У нас у одного из радиолюбителей были (до сих пор стоят, правда он на них не работает), квадраты, в которые он дул киловатта полтора, при этом не особо задумываясь о их входных параметрах и вобще слово "согласование" было матершинным.
Дом- 9 этажей, у него последний. На 6-м этаже у товарища к S-90 можно было слушать с ломовым уровнем (колонки ни к чему не подключены!) весь процесс работы с ДХ :)-меня лично приглашали удостовериться, а в подвале (!) как вечера с пятницы на воскресенье - каждый день висла намертво касса! Вобщем, как-то соседи всё-таки повлияли на "процесс" (нет,ничего не резали, видимо хороший кулак подействовал, так как замечания от коллег-радиолюбителей были бесполезны: "да нихера вы не понимаете...").
Так что и в вашем случае скорее всего дело не в наличии радиостанции, а о "кривой" работе передающего и излучающего
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Янв 2013 22:49:19 · Поправил: Тарелкин (18 Янв 2013 22:53:51) #
вы сами и ответили,никогда не сгорит ,если только напрямки в гнездо не включить,по S-метру уровню 9+50 соответствует 50мв,интересно где можно заполучить более мощнейший удар чтобы ещё более превысить его,кто работает в эфире знают что даже когда 2 соседские антенны на одной крыше или на поляне вплотную и работают не менеекиловаттом ничего не происходит,бред и безграмотность когда говорят о выгорании трансивера от мощной станции,почаще нужно быть в эфире и таких глупых вопросов никогда не появится,за всю тему ни один ни привёл пример что что-то вылетело от наводки,как всегда домыслы и фантазии
VASILI
молдова
Дата: 18 Янв 2013 22:51:20 #
Я вам могу назвать позывной, наверняка он вам знаком...и поверте, когда пять элементов (настроенных) стреляют в вашу сторону, это не то, чтобы за километр, на других континентах громко слышно...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Янв 2013 22:56:04 · Поправил: Тарелкин (18 Янв 2013 22:59:55) #
тема не про то что его громко слышно и помехи наводит,от его мощности ничего не сгорело и не сгорит даже теретически,у меня нормальный настроенный трансивер,киловатты его мне по барабану,+- 10кгц и я его не слышу хоть 100м хоть 100км от него
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 18 Янв 2013 23:00:07 #
Хочу поделится своим опытом, была острая необходимость подключить УНИ 396хт в машине к наружной антенне, антенна была простая 1/4 на 145мГц, проблемму усугубляло то, что на крыше стояла 5/8 для 145мГЦ и на другом конце 50вт, ставить рядом сыканул, поставил от сканера на крышку багажника, вобщем при работе на 50вт на 145мГц, входные цепи 396-ого уцелели.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2013 23:04:38 #
Solberg
Та шо ему сделается?... (с)
У амеров во многих полицейских машинах установлены биркаты, и там же на борту часто 110W служебные станции, а то и несколько штук. Все антенны на одной крыше или крыша-багажник. Ничего не горит.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 18 Янв 2013 23:21:23 · Поправил: Urij685 (18 Янв 2013 23:32:45) #
У амеров (и не только у них) бывает такая радиоаппаратура, в которой радиопередающий и приёмный тракт в одном корпусе и хоть бы хны.
Во как! ))
Ну а так, если всерьёз, там так сделано, что то когда включается передатчик, приёмник отсоединяется, это я уж совсем по простому.
P.S. В иных случаях просто имеет место устройство защиты, это и на военных радиостанциях давно применяеися. Только в этом вопросе об этом речь не ведётся поскольку как я понял, здесь о простой аппаратуре идёт речь.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Янв 2013 23:55:47 · Поправил: Тарелкин (19 Янв 2013 00:02:18) #
вывод для автора темы однозначный-приёмник никогда не сгорит от внешнего эфирного воздействия,правда остаётся проблема по поводу помех и наводок,но это уже другая тема
badcompany
Татарстан
Дата: 19 Янв 2013 00:11:47 · Поправил: badcompany (19 Янв 2013 00:13:48) #
по поводу "обычно включены" сомневаюсь что у всех, а учитывая что у крениевых U прямое может достигать 1,5 В и как тут писали напряжение наводится в антеннах сотни вольт и учитывая что диоды сгорая чаще обрываются а не коротят - надежно ли такое решение?
То, что мы не слышим модулированный сигнал соседнего "монстра" при расстройке плюс-минус 10 кГц ни о чем не говорит - на антенном входе наведенная эдс все равно присутствует, а до контуров ИП может стоять или широкополосный УРЧ....
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 19 Янв 2013 00:15:29 · Поправил: Тарелкин (19 Янв 2013 00:17:01) #
У меня при работе на передачу, при 5-и ваттах отрубается внешний винт. Расстояние около метра, станция мотор гп340
Вы бы ещё антенну внутрь системника засунули или сами на неё сели и потом удивлялись,вообщето и щипать начнёт и волосатые части тела начнут чесаться при таком расстоянии,это прямая наводка,чтобы техника не реагировала повесьте на все выводы ферритовые защёлки и проблема должна пропасть
Дата: 19 Янв 2013 00:18:10 #
Специально спалить думаю возможно, но случайно добиться такого эффекта не получится. По крайней мере от 5Вт передатчика, на расстоянии 2м, в приёмном диполе горит лампочка от фонарика, в нормальном приёмнике этот ток уйдёт через диоды, но если передатчик будет 50-100Вт, а в приёмнике жадные китайцы сэкономили диоды, или они маломощные?
