На сайте: гостей - 83,
участников - 6 [ scher, ew2abc, gesigor, Slavik, Silent, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Мощная радиостанция и близкорасположенный приёмник. Насколько вредно?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Апр 2007 13:11:25 #
Случалось ли у кого так, что входные каскады Ваших приёмников (сканеров, станций) выходили из строя ввиду мощных принимаемых сигналов (варианты со статикой отпадают)? Больше всего интересуют случаи выжигания/ухудшения_свойств приёмного тракта при работе с портативок на близком расстоянии. Бывает ли вообще такое?:))
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 11 Апр 2007 13:34:13 #
Pirat
А что уже спалил что-нибудь?
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 11 Апр 2007 13:42:16 #
Да, интересный вопрос, я тоже на этот счет недавно заморачивался :)
Предлагаю рассмотреть два случая, если есть разница:
а) портативка непосредственно рядом с приемником, расстояние менее 0.5-1 метра,
тут можно допустить не более 5-7 Вт
б) приемная и передающая антенны (естественно разных устройств) в непосредственной близости,
тут уже 100+ Вт можно вкачать.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Апр 2007 13:52:41 #
yst
Пока нет:)). Посему и интересуюсь. Можно конечно поучиться на собственном опыте, но больно накладно это:)). Я думаю, если печальные последствия сабжа имели место, то из этого можно сделать вывод.
dallas
На данный момент больше интересует вариант "а", т.к. передающей аппаратурой с мощностью более 5W не располагаю.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Апр 2007 14:13:14 #
Pirat
Если телевизор назвать приёмником телевизионных сигналов, то был один случай.
СиБишная радиостанция + усилитель мощности 100 W, телевизор в 1 метре от них. Расстояние между антеннами - около 12 метров. Решил посмотреть - сильная ли помеха на 2-ой и 3-ей гармонике (54 и 81 МГц соответственно или 1 и 3 ТВК). Помеха оказалась сильная :)
Телевизор навсегда "забыл" 1 ТВК.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Апр 2007 15:05:54 #
Pirat
dallas
портативка непосредственно рядом с приемником напряженность ЭМ поля E=4...8 В/м, Uвх =Hd*E, для четвертушки 1...2 В т.е. меньше 100 мВт, если есть диодная защита по входу ничего не произойдет.
тут уже 100+ Вт можно вкачать Е уже ок 50 В/м уже опасно, надо подумать про дополнительную защиту.
UA9Mxx
Омск
Дата: 11 Апр 2007 15:12:11 #
Был случай: поставил рядом с трансивером FM2004-2 радиостанцию GP300 обе были на одной частоте, FM2004 питается от компьютерного блока питания, обе были включены. Вобщем нажал на ПТТ на GP300 и на FM2004 погас дисплей... :) Думал всё, каюк трансиверу, ан нет оказывается сработала защита на комп БП. Почему так вот это вопрос!
UA9Mxx
Омск
Дата: 11 Апр 2007 15:14:16 #
Ах да, антенна FM2004 находится на балконе. тойсть от антенны GP300 до антенны FM2004 примерно метров 5получается а радиостанции стояли вместе плотничком!
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 11 Апр 2007 15:25:41 #
KSVnn
Посоветуйте каким образом её организовать?
UA9Mxx
Ну это уже немного не то, мне кажется, собственно это уже не приемник :)
На форуме тут пролетало что частотомер Скаут вылетает, если рядом нажать
на передачу, ну это уже тоже не совсем приемник, случай не тот.
Дата: 11 Апр 2007 15:59:26 #
UA9Mxx
Никаких вопросов - БП расплющило от наведенной ВЧ-энергии.
Хреновый, короче БП. Нормальные БП так себя не ведут - хоть сотню ватт рядом с ним качай.
Дата: 11 Апр 2007 16:03:01 #
dallas
Scout - самый чувствительный прибор из модельного ряда Optoelectronics. Предел - 15 мВт по входу. А еще в мануале написано, что максимум чем можно шалить в ближайшем пространстве, это портативкой 5 Вт.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 11 Апр 2007 21:58:12 #
Ухудшение качества приёма при переходе на передачу ухудшают качество приема, но только на период самой передачи.
Лично я в детстве провел жёсткий опыт: пользовался транзисторной радиолой подключенной с средневолновым передатчиком мощностью 0.5 вт на одну антенну! Радиола жива, а я с содроганием вспоминаю свои *опыты*.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Апр 2007 22:11:34 #
dallas
каким образом её организовать? диапазонные фильтры + 2 диода встречно-паралельно на входе приемника (диоды быстродействующие, некоторые пин-диоды для этого не годяться)
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 12 Апр 2007 16:40:47 #
KSVnn
Все бы хорошо, но учитывая что приемник может быть широкополосный,
скажем 0-1.5 ГГц, то фильтры уже не применить не очень просто, ну и
не дешево само собой... Хотя дешево собственно никто и не обещал :)
Еще мнения?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 17:03:48 #
dallas
Даже просто диодов может хватить, в конце концов легче выкинуть пару диодов, чем чинить входной каскад.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 12 Апр 2007 17:06:40 #
KSVnn
Конечно, полностью согласен.
ARL
с мар 2005
Новороссийск
Дата: 12 Апр 2007 19:44:48 #
В детстве у меня был случай: на ламповой радиоле расплавился каркас катушки входного контура. Мощность около 200, между антеннами 2м, средние волны.
13466
Зауралье
Дата: 12 Апр 2007 19:52:43 #
При первом включении 5-киловатного средневолнового передатчика забыл отключить приемную антенну от ТПС-54.Хорошо что сработала зашита на антенном переключатель, пришлось тушить маленький пожар в лаборатории, приемник сразу забыл , что такое средние волны но КВ принимал
нормально.Антенны подвешены были на одной высоте.
ARL
с мар 2005
Новороссийск
Дата: 13 Апр 2007 02:35:55 #
Про ТПС-54. Когда в него попала молния, то керамический конденсатор на входе испарился и керамика с металлом напылилась на стенки корпуса.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Апр 2007 02:55:58 #
ARL
Про ТПС-54.
OFF: У меня тоже такой есть. Подобрал в техникуме на чердаке в куче хлама. Поднасторил контура, поставил недостающие лампы... Ожил:)))
ON:
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Апр 2007 09:12:52 #
Был случай с вылетом встречных диодов на DR130... но не от мощного сигнала рядом, а видимо от статики... За диодами ушли туда-же варикап и два полевика. Это была жесть.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Апр 2007 15:30:57 · Поправил: Pirat (13 Апр 2007 15:31:20) #
TheKindWizard
Нужно было хотя бы Д226 ставить :Р И долго "поднимали" жесть?
Сергей В
Челябинск
Дата: 13 Апр 2007 20:01:31 #
dallas
Довольно долго практиковал такой вариант:
при включении ТХ 1-е реле одной парой контактов "приземляет" вход RХ, а второй парой запитывает реле ТX - питания и антенны. Это дает временную задержку. Проблем не возникало. На входе стоял КП303, антенна использовалась одна и та же, закачивал 200 ватт.
Пронин
Offline2.8
с мая 2005
Дата: 13 Апр 2007 22:28:16 · Поправил: Пронин (13 Апр 2007 22:43:01) #
От мощных сигналов входные каскады вылетают редко. В нормальной технике есть диодная защита. Хотя вопрос был: "Случается?". Ответ: "Да, бывает".
А вот интермоды все затыкают при этом - это точно. Хорошо, что это процесс не аварийный.
Аварийный процесс - это атмосферная статика на антенне. Вылет активных элементов на входе по этой причине случается нередко. Поэтому разрядники надо обязательно применять.
badcompany
Татарстан
Дата: 18 Янв 2013 16:25:09 · Поправил: badcompany (18 Янв 2013 16:31:26) #
В 300-400 метрах от моей крыши )) с вертикальным штырем высотой 5 метров, на крыше двенадцатиэтажки стоит огромная (в несколько человеческих ростов высотой) направленная антенна радиолюбителя, на поворотке. Опасаюсь за приемник... какие диоды на входе приемника встречно-параллельно ставить? и если они при сгорании не коротнут, а оборвуцца - толк от такой защиты....а?
finnua
с дек 2012
Дата: 18 Янв 2013 18:35:59 #
Я так понимаю антенна испугала. Даже если у него на передаче будет 5квт( пофантазируем) то для Вас на расстоянии 300-400метров ничего не грозит.Реально в десяток раз меньше, может и не один десяток. Гроза куда опасней.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Янв 2013 19:40:39 #
У меня под ТВ, кабель от трансивера к антене идет, иногда при 100 ваттах работы трансивера, ТВ сам выключается или функции какие-то включаются.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 18 Янв 2013 19:46:14 #
badcompany
У меня на балконе, на расстоянии 1,5 метров, 6эл яги на 144МГц с 25 вдуваемыми ваттами повседневно и 100 при прохождениях, и ТВ усы, подключенные к параллельным донглу и Юнидену Наскар.
Естественно при передаче, приём просто просаживается до нуля (глупо было бы :) ), но после отпускания тангенты всё восстанавливается.
А Вы 300-400 метров...... ))))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 18 Янв 2013 20:19:15 #
О, ну надо же... Моя тема ожила. Не прошло и 6 лет. Приятно:). Если по сабжу - сам всегда берегу входы своих приёмников (иногда снимаю резинки со сканеров, даже если они не включены) и только после этого давлю на РТТ портативок мощностью больше ватта.
Zigler
Дата: 18 Янв 2013 20:37:20 #
У меня при работе на передачу, при 5-и ваттах отрубается внешний винт. Расстояние около метра, станция мотор гп340
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
