Дата: 18 Апр 2007 21:56:00
думаю T2FD 80 метров очень сложно будет натянуть. григоров сказочник.
у меня пока 40 метров и то не осилено. скоро будет вторая попытка , толстые трубы на мачту уже куплены.
Меня тоже волнует вопрос почему говорят что замкнутые антенны меньше шумят ? может потому что в них статическое электричество отсутствует или сливается на заземление, через эту самую "замкнутось" :-)
Дата: 19 Апр 2007 15:13:30
RD3BB
Расскажите если не трудно о конструкции вашей антенны(мне в городе конечно такая не светит,но хоть"слюни попускать")
Дата: 27 Мар 2013 23:30:32 · Поправил: Радиал (27 Мар 2013 23:30:56)
Что то весной на 160 м тянет). Занялся этой темой,итальянцы просили что-нибудь предложить на рынок малогабаритное. Вот и сделал диполь с общим размахом 28 метров. Две удлинительные катушки (посередине плеч) диаметром 40 мм по 123 витка провода 1,25 мм. Запитывается через токовый балун 1:1.Работал со многими станциями,отвечают бойко,рапорты 9с плюсами на 100Ватт.
Полоса,конечно,не велика. Импеданс как у классического диполя http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/1_1.jpg |
Дата: 01 Апр 2013 23:08:42
Вот результат по расширению полосы укороченного диполя на 160 м. Полная длина 28 м.Синим показан КСВ только диполя,а зелёным КСВ после специального согласования. Кого интересуют подробности-обращайтесь. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/do_i_posle.jpg) |
Дата: 01 Апр 2013 23:26:27
Радиал
А высота подвеса диполя какая ?
Дата: 02 Апр 2013 00:37:17
под наклоном примерно с 20 до 8 метров
Дата: 02 Апр 2013 01:36:56 · Поправил: rw4hfn (02 Апр 2013 01:56:05)
Гложут смутные сомнения насчет "Импеданс как у классического диполя".
Балун точно 1:1? Не 1:4, случаем? Кабель какой длины? Измеряли внизу на его конце?
NEC for MMana оценивает входное сопротивление такого укороченного диполя в 20 Ом...
Полосу расширяли параллельным контуром? Его параметры, пожалуйста, огласите, если не секрет...
Дата: 02 Апр 2013 10:18:51
Это даже не балун,а токовый дроссель-несколько витков на феррите.То есть никакой трансформации.
Кабель какой длины?
Не имеет значения.
Нет,конечно. Кабель был откалиброван прямо непосредственно перед плечами диполя.
А этп программа умеет учитывать удлиняющую катушку? Там просто индуктивность забивается или с учётом количества витков?
Полосу расширял П-контуром с Чебышевской характеристикой. Но вторая характеристика-это уже второй диполь установленный и измеренный ы другом месте. Вот тут сопротивление упало до 35 Ом из-за расположения как IV. Пришлось выпрямлять в обычный диполь и всё равно получилось 56 Ом(КСВ синим цветом). После чего фаза была повёрнута на 90 градусов и применён Т-образный фильтр.Вот он и дал завиток на диаграмме Смита,что расширило полосу.
Дата: 02 Апр 2013 19:51:14 · Поправил: Радиал (02 Апр 2013 20:01:04)
Дата: 02 Апр 2013 22:50:08 · Поправил: rw4hfn (02 Апр 2013 23:05:13)
Вот видите, длина кабеля не произвольная... Я понимаю, что калибровкой при измерении Вы вывели работу питающего кабеля как трансформатора за скобки...
Есть подозрение, что и скин-эффект поработал... Из чего исполнено полотно антенны? Какова толщина покрытия, если биметалл? В расчетах ММана + NEC замена материала с меди на железо как раз дает 80 Ом вместо 20-ти... И полоса в разы расширяется. И усиление падает сразу на 5 Дб. С -4 дБд до -9 дБд. Ничего страшного, против обычного диполя это всего лишь минус РА с общими сетками на передачу. Зато облегчение аттенюатору на прием. И лавры "малошумной" антенны от дилетантов. Каковым я считаю и себя... -)))
Это не критиканство, а желание разобраться. ИМХО, не может укороченный индуктивностями более, чем вдвое, диполь, да еще так невысоко над землей, сохранить свой "вакуумный" импеданс без дополнительных факторов...
За рисунок спасибо!
Дата: 02 Апр 2013 23:02:44
Длина не произвольная только потому,что решил упростить себе процесс настройки-не бегать каждый раз раз антенну не опускать, а повернув на 90 градусов фазу,разместить коробочку с СУ сразу перед прибором. Да,верно,кабель выведен за скобки,он трансформирует лишь для удобства и чтобы не потерять математику расчёта.
Полотно сделано из стального латунированного провода диаметром 3 мм.Про толщину покрытия не могу ничего сказать. Ну,можно туда добавить порядка 5 ом на потери В расчетах ММана + NEC замена материала с меди на железо как раз дает 80 Ом вместо 20-ти..
Да ну! Не может быть! Могу взять чистый медный провод и померить заново.
Про потери в 5 дБ не знаю,но на мои 10 Ватт все отвечают с удивительным рапортом 59+.Можем проверить завтра вечерком).73!
Дата: 02 Апр 2013 23:14:13 · Поправил: rw4hfn (02 Апр 2013 23:22:21)
Забейте, да и проверьте... Не хочу смущать профессионала примитивным МАА файлом (а еще уж больно нудно здесь делать вкладки).
В общем, ничего страшного, то курвлено-антенное на НЧ, что лично мне симпатично, обычно имеет минус несколько Дб усиления... -)))
У меня нет антенны на 160, охотно верю Вашим рапортам. По полосе считаю целесообразным управление резонансом прямо в антенне "пассивным" СУ, питаемым выпрямленной (как раз на НЧ это реально) "обраткой"... -) Или, по-русски, микромоторчиком + механизм от бабушкиного будильника + "круговой" КПЕ ... -)))
В любом случае, спасибо за эксперимент и приятное общение! Успехов!
Дата: 02 Апр 2013 23:30:27
lowband - антенна про которую вы спрашивали, использует Володя RK4YM( ex UA4YDY) из РДА CU-21. Он работает в основном на 1,8 и 3,5 мГц. Могу скинуть в личку его мобильник.
Дата: 02 Апр 2013 23:56:31
Я сначала не понял,на что забить)...Не,МАНЕЙ проверять не интересно,я лучше возьму медный провод и заменю его на антенне.Вот это будет действительно интересно.Всех благ! 73!
Дата: 03 Апр 2013 00:11:55
Я сначала не понял,на что забить)... -)))
МАНЕЙ проверять не интересно,я лучше возьму медный провод и заменю его на антенне.Вот это будет действительно интересно!
Согласен! С нетерпением жду результатов.
Дата: 13 Апр 2013 18:40:38
Дата: 13 Апр 2013 18:58:41
rw4hfn
Вы ждёте результатов? )Ну так не успеваю. И снега ещё по пояс. И дел полно других. И вообще она в 260 км от меня,а туда сейчас не проехать.
Дата: 14 Апр 2013 02:36:28 · Поправил: Samolet22 (14 Апр 2013 02:38:11)
Ясный пень, что такая короткая антенна излучать будет, как пишет Игорь ом на 20, задача в снегу по пояс найти под антенной остальные 50... За пару часов работы может и снег под ней растает до уже колена. :)
Ra=Rизл+Rпотерь
Дата: 14 Апр 2013 09:59:33
Ничего страшного. Просто интересно проверить теорию практикой. Особенно руками профи... -) Сам сейчас тоже в командировке.
А для достижения компактности все способы хороши, ИМХО.
Дата: 14 Апр 2013 13:36:25
Игорь, а конфигурация рисуется такая: укороченный с катушками диполек на 160 запитать двумя 75ом кабелями в паралель 0.25wl x 0.66 как и ты говорил... А для расширения полосы катушки из нихрома :)
А в филиале Радиала в его Радиоцентре в 260км от Москвы это проверить на практике... :)
Дата: 14 Апр 2013 21:39:42
Из кАтанки ржавой... -)
Дата: 21 Апр 2013 17:48:12
У меня всё просто ;
Инвертед на 160 80 40 по одному кабелю.
