На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ ЭЛИК, Фотограф, Armada78, beobor]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Aвтомобильные антенны
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 13 Апр 2007 15:23:59 · Поправил: Igor 2 (13 Апр 2007 15:34:15) #
Ангстрем
Речь идёт не о доработке, а о том, что противовес изначально должен быть сделан по- человечески. Только тогда это можно называть антенной четвертьволновой штырь. То, что на фотках- это не четвертушка, а пародия на неё, которая работать нормально не может по определению. Для 5/8 той ёмкости, которая образуется между подпятником и крышей (на 145 МГц) достаточно для работы, для четвертушки- нет. Помимо этого, четвертушка требует и более качественного материала противовесов непосредственно под штырём, а производители про это тоже не помнят. А после испытаний таких "антенн" радиолюбители делают неправильные выводы. Можно и 5/8 сделать через ж-пу, а после этого утверждать, что она плохая.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Апр 2007 15:33:43 #
Igor 2
Согласен на все 100%
GROT
Дата: 13 Апр 2007 19:51:27 · Поправил: GROT (13 Апр 2007 19:51:51) #
Пусть будет так. Надеюсь, радиолюбители сами разберутся, что им пользовать и не станут делать неправильных выводов из моих дилетантских испытаний таких "антенн" .
Рассвет
с мар 2005
Дата: 13 Апр 2007 21:07:49 #
Пользовался двухбендовкой ANLI WH-716 VHF/UHF 144-148; 430-450 МГц 2,15/3,0 dBi/ 0,5 м/ 1/4 3/4
производитель
Покупалась по рекомендации, была установлена в центре крыши на магните. Использовалась в "походных" условия и на мет. отливе окон.
Учитывая компактные размеры (около 0,5м) работает на 200% и на 2м и на 70см.
NBFM
Дата: 14 Апр 2007 04:42:18 #
2. или четвертьволновой диполь изолированный от кузова.
афтАр жжОт))
диполь, он все де ПОЛУволновый)) даже, если и вертикальный(коаксиальный, описанный в данном случае)...
 Страница:  ««  1  2  3
