На сайте: гостей - 71,
участников - 1 [ Slavik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Aвтомобильные антенны
Дата: 12 Апр 2007 01:35:38 #
Уважаемые Радиолюбители!Подскажите какая на сегоднешний день лучшая автоантена согласуемая с YEASU-2800M ? Мнений много ,но фактов мало.Ни кто не может убедительно ответить.Какой она (антена) должна быть длинной,высотой и какое у нее должно быть основание(желательно магнит),что-бы все работало хорошо с полной отдачей.Помогите советом начинающему!
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Апр 2007 02:06:41 · Поправил: ВеZдеход (12 Апр 2007 02:07:27) #
Лучшая по каким критериям?
Чем больше -- тем лучше.
Ну магнит так магнит - хотя на водосток лучше.
ЗЫ: антенна
RN4HAW
Дата: 12 Апр 2007 02:19:32 #
У меня "штырь 58" на водостоке работает.(для диапазона 2м.)
Попробуйте.
Дата: 12 Апр 2007 02:37:32 #
длинной,высотой
А в чем разница между длиной и высотой?
Так вам посоветовать, или вы утверждаете, каким оно должно быть?
Очень мило. А теперь расскажите, для каких именно целей вы ищите антенну.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 02:57:31 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2007 03:01:49) #
FINN
В сущности, есть 2 варианта- 1/4 и 5/8. На открытых пространствах вне конкуренции 5/8 (если проходит по длине, на какой диапазон Ваша станция не знаю), т.к. во- первых, её усиление несколько выше, чем у четвертушки, а во- вторых, требования к противовесу минимальные т. е. для эффективной работы и круговой диаграммы этой антенне достаточно пятачка фольги диаметром 80 мм, приклеенного к нижней части магнита. В условиях городской застройки или сильно пересечённой местности, часто выигрывает четвертушка за счёт более широкого лепестка диаграммы направленности, однако, этой антенне требуется эффективный противовес, который для нормальной неперекошенной диаграммы приходится делать диаметром не менее 200 мм, и обеспечивать плотное прилегание его к крыше. Нередко четвертушку монтируют непосредственно на крыше без магнита, прорезая крышу. Все размеры даны для 145 МГц. Сам не одно десятилетие использую 5/8 с магнитом, т. к. по мегаполису на машине не езжу, а аналогичной по параметрам, технологичности, удобству установки альтернативы не вижу.
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Апр 2007 02:59:33 #
В своё время оставила приятные впечатления антенна Anli AW-6 (5/8)
RN4HAW
Дата: 12 Апр 2007 03:02:38 #
ВеZдеход
Anli AW-6 (5/8)
Вооот! Опять-5/8.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 03:05:03 #
RN4HAW
Вооот! Опять-5/8.
Есть альтернатива?
RN4HAW
Дата: 12 Апр 2007 03:09:46 #
Igor 2
Есть альтернатива?
Смотря куда ставить будем.Если на машину-альтернативы нет(при условии что будем работать на одном диапазоне). Если на крышу-вариантов, блин нет клаве нет значка "бесконечность" :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 03:21:42 #
RN4HAW
Да я про машину писал. Были аналогичные 5/8 по параметрам, но прогадывающие по удобству реализации, в частности, не хуже работала четвертушка, приподнятая на четвертьволны над крышей трубкой, через которую подводился кабель. Оплётка кабеля припаивалась к верхней части трубки, нижняя часть трубки была изолирована от корпуса. Несмотря на то, что антенна короче 5/8 (общая длина 1/2), она работает абсолютно так же, однако менее технологична.
RN4HAW
Дата: 12 Апр 2007 03:26:22 #
Igor 2
Это не четвертьволновой штырь-это диполь.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 03:30:46 #
RN4HAW
Можно и так назвать. Главное, что излучение вдоль земли давала один в один как 5/8.
RN4HAW
Дата: 12 Апр 2007 03:37:19 #
Igor 2
Ой-ли? Кузов машины диаграмму диполя исказит (или изменит -это как хотите).Для штыря -кузов противовес, это понятно. А вот для диполя-кузов?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 03:39:07 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2007 03:40:48) #
RN4HAW
Абсолютно точно. Проверяли измерительным приёмником на больших расстояниях. А диаграммы у обоих антенн приподнятые примерно на один и тот же угол.
RN4HAW
Дата: 12 Апр 2007 03:52:56 #
Igor 2
(общая длина 1/2),
Ну чуть-чуть короче,ну чуть-чуть усиление по приёму поменьше. Ну и подумаешь...:)-длина-усиление...
По технологичности -согласен. Спорить больше не стану.
Вывод:
1. или 5/8 (на магнит или водосток).
2. или четвертьволновой диполь изолированный от кузова.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Апр 2007 09:24:33 #
Как это диполь может работать как 0.58?
kenwood33
Дата: 12 Апр 2007 10:13:21 · Поправил: kenwood33 (12 Апр 2007 10:34:27) #
У меня на машине на крыше стоит магнитное основание (диаметром около 300 мм с 8-ю противовесами по 100мм каждый) от СВ антены и на него навинчена Sirio HP2000c c CLC катушкой в середине штыря и длиной штыря от основания до окончания около 1400мм. 5 лет эта антена позволяет мне 2,5 вт от FT 817 на 144 мгц решать все задачи мобильной связи даже в плотной застройке Москвы. Нормальная связь из центра с Садового до МКАД. Коллеги в Чертаново и Ясенево. ( антены правда у ребят вертикалы на домах). Единственное неудобство полоса антены очень узкая до 148 Мгц. Но либо усиление либо широкополосность. Для работы на двух бендах Comet B20m 144/430. На магнитном основании.
И что бы работать за пределами любительских бендов Diamond M150-GSA-это 510 мм на 144-170 КСВ вполне приемлемый а т.к. это ещё получается и 3/4 на 430-460 (и то же нормальный КСВ) то использую как двухбендовку с широкой полосой. Правда машина с таким частоколом выглядит несколько экзотично.
На КВ используется легендарная МА-5 Kenwood на магните но с дополнительным проводом соединенным с кузовом. Устанавливается на багажнике! Установка на середину крыши приводит к невозможности согласования . ( по инструкции-на бампер что бы длина кузова обеспечивала максимально возможный противовес)).
Вот такой набор антенн. Кое что наверное устарело но...
taymyr
с ноя 2004
Дата: 12 Апр 2007 10:35:53 #
А что это за DIAMOND GSA-5000N такой? Кто пользовался? Ничего найти не могу про нее...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 13:51:46 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2007 14:13:03) #
Ангстрем
Элементарно, Ватсон. Антенна 5/8 имеет преимущества перед 1/4 только при установке на бесконечную землю- она в 20- х годах проектировалась для СВ радиостанции. А мы рассматриваем совсем не тот случай.
RN4HAW
(общая длина 1/2),
Излучение вдоль земли может быть и больше, см. мой ответ Ангстрему
kenwood33
У меня стояли 5/8 и 1/4 на машине именно в Москве. Очень часто в плотной застройке четвертушка выгадывала. Более того, для таких условий специально проектировались антенны с расширенным лепестком, и, соответственно, сниженным усилением. И они уже выгадывали даже у четвертушки, не говоря уже о 5/8. Разговор идёт о плотной застройке.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Апр 2007 13:56:22 · Поправил: Ангстрем (12 Апр 2007 14:00:39) #
Igor 2
А как быть с усилением?
Я ARX-2 пользую и нормально...:)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 14:02:30 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2007 14:10:07) #
Ангстрем
А при чём здесь усиление? В радиосвязи задача не получить максимальное усиление антенны, а передать сигнал с максимальным уровнем своему корреспонденту или корреспондентам. Возьмите любой моделировщик, и убедитесь в том, что приподнятый над землёй диполь вдоль земли может давать даже бОльшее излучение, чем приподнятая на ту же высоту 5/8, т. е. удалённый корреспондент будет меня с него слышать лучше, как и я его. Обратите внимание- у нас именно тот случай!
Вообще я понял, что Вы имели в виду, и поправил предыдущий пост.
А я ещё раз повторю, что в плотной застройке она нередко проигрывает четвертухе.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Апр 2007 14:06:43 · Поправил: Ангстрем (12 Апр 2007 14:09:29) #
Igor 2
Ну да, самое главное вообще связь установить:)
Моя практика показала, что наооборот. Может у нас застройка разная?;)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 14:07:47 #
Каанечна!
air_sokol
Дата: 12 Апр 2007 14:10:53 #
Я катаюсь с двухбенд АНЛИ 711+магнитное основание http://www.radioscanner.ru/rating/item/199/ подключаю к Ески вх-6 и вх-2,на упаковке писали,что на 70см 7,2дб(может вранье) но я доволен таккак сравнить несчем,антенна+магнит с кабелем стоили около 1000р.,вобщем мне хватает.
RN4HAW
Дата: 12 Апр 2007 14:11:30 #
Igor 2
Всё это относительно.
Проигрывает-выигрывает. 5/8 лучше работает даже в плотной застройке чем четвертушка.
Задача радиосвязи ещё и принять передаваемый сигнал с достойным уровнем.В этом случае диполь точно проиграет.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Апр 2007 14:15:25 · Поправил: Ангстрем (12 Апр 2007 14:17:55) #
Была у меня на машине четвертушка. Потом 0.58 на магнитом основании поставил. Даже на багажнике она работает лучше, чем 0.25 в центре крыши машины...
Как раз к вопросу об усилении;)
RN4HAW
Дата: 12 Апр 2007 14:18:45 #
Ангстрем
И я про чё.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 14:21:30 #
RN4HAW
Нет, не работает. И какой смысл лупить узким лепестком вдоль земли в рядом стоящий поглощающий излучение железобетон. Проще даже вверх стрельнуть, за счёт дифракции сигнал у корреспондента может усилиться. Наблюдал это неоднократно, причём как в мегаполисах, так и из ям.
Опять мимо. В мегаполисе окружающие дома не только поглощают радиоволны, но и являются мощным источником шума- компьютеры, зарядные устройства, и т. д. Зачем же мне направлять узкий лепесток 5/8 именно на них? Совершенно нелогично!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2007 14:23:39 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2007 14:26:00) #
Ангстрем
Самое смешное, что и у меня была. И работала в застройке лучше. Что Ваша четвертушка в середине крыши из себя представляла?
В рассматриваемом нами случае вопрос об усилении никак не коррелирован с максимальным уровнем принимаемого корреспондента. Зачем вам повышать усиление, если при этом Вы хуже слышите?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Апр 2007 14:25:39 · Поправил: Ангстрем (12 Апр 2007 14:27:20) #
Igor 2
Будет ли она, эта пресловутая дифракция...
Обычная 0.25 на магнитной подушке, не помню названия, нашенская какая-то.
 Страница:  1  2  3  »»
