Дата: 12 Апр 2007 01:45:41
Следя за эфиром при помощи AR-8000, IC-r7000 и Р-309
Решил махнуть свой старый Р-309 на что нибудь более удобное вроде R-71A или более современный R-75.
А потом задумался, всю жизнь мечтал стать радиолюбителем, получить категорию. Так чего собственно искать приемник, может сразу недорогой КВ трансивер?
Вот и решил обратиться к народу за помощью.
Посоветуйте не дорогой, в пределах 15-20т.р. трансивер на КВ. 2м и 70см пока не интересуют.
Дата: 12 Апр 2007 02:04:09
Scrolllock
Новый или б/у?
Я из б/у взял-бы TS-450
Дата: 12 Апр 2007 02:17:15
Новый или б/у?
б/у было бы предпочтительным выбором.
А чем так по нраву пришелся кенвуд? Почему не ic-718 или yaesu-817?
Дата: 12 Апр 2007 02:29:43
или yaesu-817
На ней выход - 5 ватт мах. Придётся ещё и усилок цеплять.
Дата: 12 Апр 2007 02:35:08
Scrolllock
Почему не ic-718
Хороший и достойный аппарат - но звучание Кенвуда именно вышеуказанной модели пришлось больше по душе
или yaesu-817?
Узкоспециализированный аппарат.
Если Вы турист или Вам просто не сидится дома - это для Вас.
Это даже не автомобильный - это ПОРТАТИВНЫЙ трансивер.
Но если Вы хотите работать только из дома - не советую связываться.
Дата: 12 Апр 2007 02:46:43
ВеZдеход
Дык можно и 706 не мк.
Дата: 12 Апр 2007 02:56:00
Купи бу Yaesu FT-890 990 100D
Дата: 12 Апр 2007 02:56:33
RN4HAW
Можно! =)
Дёшево, и "двойка" там есть кстати. Но для дома я-бы 450 Кенвуд пригрёб. =)
Дата: 12 Апр 2007 03:05:36
ВеZдеход
А я 706-мк2g. (почему-НЕЗНАЮ :), морда мне его нравится:) ) .Не для дома конечно.
Дата: 12 Апр 2007 03:10:25
Лупняга
Купи бу Yaesu FT-100D
Очень критичен к высокому КСВ - выгоревший/чиненный/замененный выходной какскад - нормальное явление.
Не рекомендую.
Дата: 12 Апр 2007 03:12:20
Лупняга
Точно-точно. Не любит он когда его волна в него и возвращается.
Дата: 12 Апр 2007 08:11:33 · Поправил: sea (12 Апр 2007 08:34:24)
Рекомендую FT-890 (FT-850 то же самое).
Очень компактный, симпатичный(на мой взгляд), с тюнером, непрерывный диапазон приема(и передачи), передача в FM(на моем есть, на других не знаю). Когда снял с окна Р-309 и поставил его стало видно, что есть мир за окном.
Но всетаки прием на Р-309 мне нравился больше. Может из-за СУ на прием. Тюнер, как я понял, на прием не работает. Поэтому ничего на 666 давно не слышу(а может и не сезон). 3.000 прекрасно принимаю.
Сравните. Одно и то же окошко и разница в количестве хлама:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1ft850.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2r309.jpg) Увеличить
А это крупным планом
http://rk3mxh.narod.ru/about/kx/141.JPG |
Дата: 12 Апр 2007 14:00:17
Р-309 хороший приёмник, даже лучше чем Р-250М2. Главный минус в том, что там стержневые лампы. А так для КВ мониторинга этот аппарат заткнёт конечно за пояс приём на IC706 и другие дешевые портативные трансиверы, особенно ранних выпусков.
Дата: 12 Апр 2007 14:52:43
Из новых IC-718 вне конкуренции.
Дата: 12 Апр 2007 16:52:17 · Поправил: sea (12 Апр 2007 16:53:38)
Так же хвалят kenwood'ы. Говорят, что шумяь меньше в сравнении с Yaesu.
по цене ts-430 подойдет. Чуть подороже ts-440 с тюнером.
Тут мне кажется для нас наиболее важен непрерывный диапазон по приему. Он там есть.
Дата: 12 Апр 2007 17:21:41
Scrolllock
sea
Инфа с Universal-radio... из 440-ых только "The Kenwood TS-440SAT has the AT-440 antenna tuner built-in. "
Свой 440S проверил,-нет, увы(((
Дата: 12 Апр 2007 17:29:09
есу 897 можно рассмотреть и КВ и УКВ
Дата: 12 Апр 2007 17:46:12
FT-890, TS-450
Из новых- FT-817, 857
Из Айкомов-- IC-703.
706, 718 шумят как керогазы.
Дата: 12 Апр 2007 19:45:50
Уф, аж глаза разбежались.
В общем если новый брать, то наверное ft-817, если б/у то буду искать ft-990, 890
Только вот вопрос где кроме radioscanner и qrz искать б/у?
В Питере кто нибудь под заказ возит из-за бугра такие вещи?
Дата: 12 Апр 2007 22:24:17 · Поправил: ТЕП70 (13 Апр 2007 00:49:00)
Скажите, а у 718-го вроде несплошной диапазон передачи?
Дата: 13 Апр 2007 05:47:11
ТЕП70
Похулиганить охота?ггг
расшивается он на сплошное перкрытие
Дата: 13 Апр 2007 06:59:20
AFM
FT-890, TS-450
Вопрос, а какой величиной измеряется сей шум?
много о данном моменте говорят, но обяснить толком не могут типа на ухо так слышу и шабаш.
а между тем посмотрим на MDS на 14МГц preamp off/on
FT-817 -126/-134
FT-857D -128/-137
IC-718 -130/-139
Из чего следует что 718 обладает более чувствительным приемником на величуну 2...4 дб
Дата: 13 Апр 2007 09:37:48
А можете чуть-чуть поподробнее, ссылочку какую дадите? :)
Дата: 13 Апр 2007 09:44:39 · Поправил: shadows_x (13 Апр 2007 09:47:45)
Дата: 13 Апр 2007 09:52:11
Величиной раздражающего давления на уши. :-))
Вы, если представится возможность, разницу между плохой "акустикой" и хорошей различите?
много о данном моменте говорят, но обяснить толком не могут типа на ухо так слышу и шабаш. Ну, примерно так. Этот шум всегда присутствует в сигнале, делая его слегка шипящим. Кстати, ПРО3 шумит на "холостом ходу" не меньше, но там классно отрабатывает DSP. Впрочем, в TS-480SAT оно работает, как мне показалось, ничуть не хуже.
Дата: 13 Апр 2007 10:01:35
AFM
Я заведомо и предпологал такой ответ.
К стаит, а как обьяснить более высокую предельную чуствительность в таком случае.
все того же 718, не говоря уж о 756.
Парадок- не вызывает у вас замешательства? Шумит как "примус" по вашим словам, но может принимать потенциально более слабый сигнал в сравнении с 857.
Дружище оперируйте цифрами а не вашим восприятием.
Дата: 13 Апр 2007 10:24:06
Не все можно объяснить математикой.
FT-817 -126/-134
FT-857D -128/-137
IC-718 -130/-139
Ну и что из этого? Параметры хорошего приемника определяются отнюдь не только высокой чувствительностью.
Дата: 13 Апр 2007 12:34:11 · Поправил: shadows_x (13 Апр 2007 13:02:14)
Совершенно верно
с чувствительностью разобрались смотрим на другие параметры
динамический диап. 14 МГц BDR и IP3 preamp off
IC718 120 +6
FT-817 106 +5
FT-857,897 109 +4
FT-857D 122 +4
Из приведенного следует что приемники 817-857-897 при заниженной чувствительности обладают
параметрами хуже чем 718.
Дата: 13 Апр 2007 13:15:02
в АЙК718 нет УКВ, он не блещет размерами, хотя если не таскать, то это все равно.
А различие в цифрах, которое Вы привели, мало того что неизвестно как было измерено, да и даже если и правда, то разницу в дд эту не ощутит даже Попов (Маркони, Моцарт).
Дата: 13 Апр 2007 13:22:20
