На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-PCR1000 и его EEPROM
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
MCU Destroyer
Дата: 12 Апр 2007 18:44:00 #
Обнаружил, читая этот форум, что данный приемник может иметь неисправность в виде порчи МС памяти.
Как понял, что сама прошивка должна быть с конкретными настройками под конкретный приемник. Подскажите, где должна храниться такая прошивка прошивка на случай восстановления МС памяти и как ее перешивать (создавать резервную копию содержимого) ? Можно ли ее заказать например по серийному номеру приемника в самом Icom?
Или есть советы о том, что какие-либо конторы в Москве могут качественно проверить и при необходимости настроить приемник?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 12 Апр 2007 19:07:57 · Поправил: Sergb1972 (12 Апр 2007 19:25:15) #
Если EPROM типа 93С86 тогда выпаять и на простейшем программаторе считать.А если стоит флэш то тяжелее надо паяльную станцию и программатор по нее.А вообще бы схему нарыть...если сможете откройте аппарат с делайте фото детальное,а там посмотрим.
mc3372
Дата: 12 Апр 2007 19:33:22 #
да зачем выпаивать то7 аккуратно можно подрезать дорожки и считать.
обычно для этого хватает понипрога. он же лошадь
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 12 Апр 2007 19:52:09 · Поправил: Sergb1972 (12 Апр 2007 19:53:16) #
mc3372
Так SMD 8ног можно и так паяльником 40-60вт,если перерезание дорожек- потом зачистка дорожек и запайка перемычек бррррр.
Zloy
с фев 2003
Дата: 12 Апр 2007 20:45:12 #
MCU Destroyer
Уважаемый не надо ничего выпаивать!!! Есть прога, называется SPCR для считывания содержимого EEPROM и его последующего восстановления на случай сброса его содержимого...у этого приёмника есть такой глюк...
Так что на всякий случай сделайте резерыную копию содержимого и спокойно радуйтесь жизни....да и кстати по номерам они ничего не восстанавливают..т.е в случае сброса и отсутствии копии содержимого EEPROM вам придётся отправлять приёмник в ICOM...
MCU Destroyer
Дата: 12 Апр 2007 23:48:58 #
Zloy
Ясно. Спасибо за подсказку.
А например, в Москве нигде не смогут заново перенастроить приемник на тот случай, если не успели сделать копию МС памяти? Спасет только Icom ?
И совсем простой вопрос - как вглядит работа приемника после потери содержимого памяти и "неудачного" ее восстановления (ну или залитая прошивка от другого приемника)?
Zloy
с фев 2003
Дата: 13 Апр 2007 00:52:33 #
очень тупой вход...и если включить АПЧ (AFC) в FM он начинает строится вверх или вниз не останавливаясь...ну это основные признаки...
Где его настраивать честно не знаю...но в принципе есть прога для настройки называется EX чего то такое не помню цифры...так вот если есть оборудование можно попробовать самому т.к. к этой проге идут настроечные таблицы с указанием контрольных точек и т.д. ...
Если прога нужна, то я поищу она у меня была...
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Апр 2007 04:47:26 #
Дык я же "паяльник" в основном ,отсюда первые советы..:)
MCU Destroyer
Дата: 13 Апр 2007 07:00:28 #
Zloy
Это было-бы интересно - найти софт ЕХ... и заодно SPCR - чего-то я его не нашел.
Zloy
с фев 2003
Дата: 13 Апр 2007 08:16:35 #
Скинь адрес ....вечером найду отправлю...
