Дата: 13 Апр 2007 09:49:46
Не так давно у меня появился Icom IC-R20 - вообщем я им вполне доволен учитывая то, что такого рода приёмников у меня еще не было.. Я периодически замечаю одну особенность сканера, которую не в силах объяснить, может кто-нибудь из вас сможет помочь?.. Суть в том, что иногда мною наблюдается такая картина: анализатор спектра на каком-либо диапазоне показывает достаточно сильный уровень сигнала, тогда как даже не открывается шумодав и отсутствует какой-либо уровень на s-метре, выглядит это так:
Чем обуславливается такая особенность работы прибора?.. |
Дата: 13 Апр 2007 10:24:46
Если память не изменяет, шумодав настроен на открытие по голосовому (или близкому к нему) сигналу, впрочем может и ошибаюсь.
Помню что что-то похожее в инструкции описывалось.
Дата: 13 Апр 2007 12:09:13
[ ..шумодав настроен на открытие по голосовому (или близкому к нему) сигналу.. ]
У сканера есть функция речевого шумоподавителя (возможно вы это имели ввиду), но в данном случае она отлючена.. К тому же на s-метре нет никакого уровеня даже в случае ручного открытия шумодава..
Дата: 13 Апр 2007 12:27:32 · Поправил: geka (13 Апр 2007 12:30:40)
Поставь широкую чм, отключи шумадав и посмотри что будет с эсметром.
Дата: 13 Апр 2007 17:28:31
Возможно что это помехи самого приемника ,тоесть помехи от процессора .Айкомовцы хитрые ,чтобы они были незаметные сдвигают в сторону частоту процессора,вот и не слышно их на слух но заметно на спектрометре.
Дата: 22 Июн 2007 15:46:56 · Поправил: RadioKoteg (22 Июн 2007 15:47:37)
Нашел я еще одну особенность приема в айкоме R20.
Все юзающие IC-r20 знают что в участке 30 .... 50 мгц в эр-двадцатки колосальная зеркалка от ФМ станций и забитие приемника,это проявляется в том что прием идет с сильным шумом и когда уменшаеш усиление RF то шум в сигнале уменшается,так вот
,берем включаем двойной прием ,на один приемник вбиваем к примеру 170 мгц
на втором вбиваем или ищем 30 ....50 мгц,о чудо! сигнал не забивается ,тоесть на много менше.
У моего R20 так происходит.
Вопросс ко всем знающим : А еще у его есть какие тайны ?
SilentУчастник
Дата: 22 Июн 2007 16:44:53
RadioKoteg
Не замечал такого. Хотя, может потому, что у нас помеховая обстановка просто сказочная - УКВ вещалок нет в городе, только один телеканал на ДМВ, да и то то не весь день вещает.
Дата: 22 Июн 2007 18:44:44 · Поправил: geka (22 Июн 2007 18:44:59)
RadioKoteg
А у меня так не получилось, что на один приёмник, что на два (один из них на 170 мгц) абсолютно всё одинаково в участке 30-50. Одинаково забиваются... хм... :-I
Дата: 22 Июн 2007 20:47:27
хы.. странно странно..
Дата: 22 Июн 2007 21:27:23 · Поправил: geka (22 Июн 2007 21:39:25)
Блин! Сорри! Чё то я в прошлый раз накосячил, действительно есть такая фича, шумов меньше не стало но забивается сигнал гораздо меньше, в таком режиме LB даже лучше слушать чем при играх с усилением. забавно....
А есть ещё один баг:
Ставишь режим двух приёмников, на одном например 433.500 (УК MPT), на другом 830мгц.
Вроде всё ок, но стоит на втором выставить 840мгц, как сигнал в первом приёмнике сваливается резко вниз...
Дата: 24 Июн 2007 13:41:25
Никто не подскажет, можно ли работать с вынутой батарейкой, только на питание от трансформатора. По мануалу он сам батарейки контролировать не может (максимум 8 часов заряжать можно). А когда заряжается от сети нужно снимать антенну, непонятно зачем.
SilentУчастник
Дата: 24 Июн 2007 14:00:42
Gudvinius
Может я ман плохо читал, но что-то там ничего такого не нашел. А с батарейкми лучше внешнее питание не подключать, если не используется родной акик. У меня в домашних условиях всегда подключен с блоку питания и стоит родной акик, по идее, он отключается когда заряжен.
Дата: 24 Июн 2007 15:19:08
433.350 на обоих,один принимает а другой ни :(
вот как я жалею что не добился замены айком на AOR..
Дата: 24 Июн 2007 15:26:23 · Поправил: geka (24 Июн 2007 19:50:56)
Ну щас 433.5 на обоих я проверить не могу, домой приеду, позырю. Но я бы, ни за что не поменял бы айком на AOR, если имеется в виду 8200. При всех минусов R20, плюсы в виде двух приемников, быстрого поиска и диктофона , для меня важнее.
Дата: 24 Июн 2007 15:49:15
Но я бы низачто не поменял бы айком на аор
может может и так.. я не крутил в руках АОR 8200,так что стравнить не с чем..
SilentУчастник
Дата: 24 Июн 2007 16:15:21
Еще у АОРов много пораженок, как я понял по постам на форуме.
Дата: 24 Июн 2007 16:23:51 · Поправил: geka (24 Июн 2007 19:51:36)
RadioKoteg
У меня после AOR8200 как раз появился айком R20. Потом еще один R20 :) Хотя AOR тоже хороший приемник и у него тоже есть плюсы, по сравнению с айкомом, но айком все равно готичнее =)
Дата: 24 Июн 2007 19:41:30
RadioKoteg
Сейчас проверил на двух приёмниках 433.500, сигнал абсолютно одинаковый.
Дата: 30 Авг 2007 00:39:35
А КВ, как говорят практически никакое ? До 30 ваще все плохо !?
А в чем готичность Р20 ?
Дата: 30 Авг 2007 07:19:40
ну деген заметно лучше на кв чем р20. Если описывать словами, то там где на р20 сигнал слышен очень тихо, у дегена он слышен очень громко и уверенно.
Готичость выражается в красивом черном корпусе и кнопках.
Дата: 30 Авг 2007 07:30:42
ну если опустить всё что выше 1ггц, то мягко говоря неправда ваша
либо вы про первые серии аоров читали
SilentУчастник
Дата: 30 Авг 2007 09:33:13
Slacker
Это про 8000 я читал, но что-то не вериться мне, что из кой-чего конфетку можно сделать. И еще читал, что у него реальная частота гуляет - отличаестя от выставленной на случайное значение. Может в новых поправили, хз.
geka
Нагляденое проявление "затыка" или перегрузки по входу.
Стандартный дизайн для подобных устройств.
Дата: 30 Авг 2007 11:05:46
и перламутровые пуговици ;)
Дата: 30 Авг 2007 11:48:18
А какие сейчас последние модификации АОР есть ? Кроме мк3, какого года выпуска Вы встречали модели ?
Дата: 02 Окт 2009 17:03:54
Есть такая фича!
Ставишь на верхнем приёмнике частоту, скажем ххх. На нижнем тоже ххх. Уровни сигнала у них будут одинаковыми. Далее ставишь на верхнем, например 0,261, на нижнем оставляю ххх. Как только ставишь 0,261, палки S-метра падают, и, слышно, что сигнал стал тише, но чище. Смотришь другие частоты, где раньше были зеркалки и перегруз приёмника-всё шикарно, принимает нормально, без этих паразитных зеркалок и зашумленности эфира. Я так принемал в авиа ATIS передачи с тех аэропортов, которые при простом приёме небыли слышны вообще. Блин!!!! Засада!!!! Такое впечатление, что приёмник в нормальном режиме собирает зеркалки и шумы, а в дуале при таком разнесении частот их режет. Баг какой-то.
Впрочем это если и мешает, то только иногда.
Дата: 26 Фев 2010 01:09:53
R20, первый приемник для работы с которым я открыл инструкцию... замороченное управление ..
