На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ CDMA, SPBOBL, muha131, AntiHAM, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Приемник для NOAA. Ваше мнение.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
standart
Дата: 14 Апр 2007 00:04:50 #
Решил рискнуть - вложиться и запустить в производство приемник для спутников NOAA. Для начала он будет состоять из 3-х плат:
1. Микроконтроллер, ЖКИ индикатор, мксх памяти, RS232 и кнопки;
2. Синтезатор, мксх приемника (UMA1014,MC3362);
3. Входной фильтр, УВЧ.
Шаг сетки частот 10 кгц, полоса 35 кгц.
Будет возможность запоминать каналы и менять сетку частот, а так же подключать приемник к компьютеру для управления настройкой (WXtoImg).
С человеческим корпусом пока, что ничего не придумал, так, что это в будущем.
Стоит ли? Ваше мнение.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Апр 2007 00:11:54 #
standart
Стоит ли?
С экономической точки зрения или технической! Как будите позиционнировать Ваш продукт? Проще говоря, кому он нужен, любителям для удовлетворения праздного любопытства или ориентируетесь на профи метеорологов? Тут надо хорошо подумать прежде чем "вкладываться"!
standart
Дата: 14 Апр 2007 00:17:13 #
Приемник будет для любителей, у профи аппаратура покруче есть.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Апр 2007 00:31:50 #
standart
Надо понять что Вас волнует в первую очередь - техническая часть вопроса или будут ли его покупать? Если, допустим этот аппарат будет стоить 2000 рублей и к нему достаточно подключить "нормальную" антенну (кстати можно продавать в комплекте) и у меня будет нормальная картинка в WXtoImg, то я готов купить!
Дата: 14 Апр 2007 00:38:34 #
Вот весь вопрос - сколько стоить будет? Т.к. он не сертифицирован и не будет без нужных связей закупаться бюджетом и прочими богатыми организациями, обеспечивая стабильный сбыт, то скорее всего не выгодно. Любители дорого не купят, сами будут паять.
standart
Дата: 14 Апр 2007 08:24:13 #
Техническая часть меня не волнует. Будут ли покупать? А стоить будет до 4 т. р. в зависимости от комплекации.
Altair
Омск
Дата: 14 Апр 2007 09:11:17 · Поправил: Altair (14 Апр 2007 09:25:20) #
Я думаю что будут ли покупать ты узнаешь только после того как представишь продукт и проведешь мощную рекламную кампанию. До того предскаать что либо просто невозможно. К сожалению.
По собственному опыту могу сказать что и то и другое ОЧЕНЬ нетривиальные задачи, требующие АФИГИТЕЛЬНЫХ затрат времени и сил. Самое мерзкое, что устройство четко работающее на твоем столе, не хочет работать у заказчика :-))). А это ТАК ОТБИВАЕТ ОХОТУ ИМ ЗАНИМАТЬСЯ!!! Да, еще и повторяемости результата добиться достаточно сложно.
Но могу и обнадежить - паять сам мало кто хочет (банальная лень), а умеет еще меньше. :-)) Так что некоторый сбыт будет. Если сейчас начать конструировать, то примерно через пол года получится нечто более-менее пригодное к продаже. Если все пойдет более-менее хорошо и не лениться. :-))
ИМХО - очень важно (и еще неизвестно что главнее :-(() не только уметь сконструировать, но и уметь продать. В этом плане можно почитать Ф.Котлера "Основы маркетинга". Там дофига примеров из жизни, как положительных так и отрицательных.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Апр 2007 10:03:12 · Поправил: DVE (14 Апр 2007 10:20:11) #
standart
Ответье для себя на простые вопросы:
- сколько в России радиолюбителей?
- какой процент из них интересуется приемом NOAA?
- какой процент из оставшихся будет готов купить для этого специализированный девайс, и чем сей девайс будет принципиально лучше продаваемых в магазинах универсальных приемников?
- как Вы будете осуществлять доставку по регионам, и сколько планируется вложиться в рекламу (а как иначе о нем узнают)
Честно говоря, массовый сбыт таких штук мне кажется крайне маловероятным, если конечно под "производством" не понимать партию в 10 штук.
PS: Кстати такие приемники уже продаются:
http://www.emgola.cz/www_fa/meteosat_russia.htm
http://www.vfs.org.ua/receiver.htm
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 14 Апр 2007 10:16:36 #
standart
Я думаю, что сама по себе задача приёма сигналов с NOAA не представляет из себя каких либо сложностей как с точки зрения приёмной аппаратуры, так и с точки зрения методики. Софта в сети достаточно, приёмник добыть- тоже не проблема (причём приёмник сможет не только для этого использоваться). Поэтому делать такой приёмник ради получения коммерческой выгоды смысла не имеет.
Другое дело- малоосвоенный широкими массами HPRT. Вот если вам удастся для этих целей создать недорогой и эффективный комплекс, то тут я думаю, шансы есть.
standart
Дата: 15 Апр 2007 23:47:23 #
Всем ответившим большое спасибо.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 16 Апр 2007 00:01:54 #
Я бы задумался школе своей подарить, но только с антенной :)
если он с WXtoImg будет автоматом управляться
OlegG
Дата: 16 Апр 2007 00:49:53 #
Если кому нужна прошивка для приемника Емго - пишите dx73@ukr.net
При включении приемник сканирует по частотам и при обнаружении
тона 2.4 кГц останавливается на частоте, дав тем самым возможность компютеру
записать сигнал. После пропадания тона, сканирование возобновляется.
Есть возможность вручную перестраивать по 10 кГц. Вобщем все как в авторском варианте.
За исключением лишь того что LCD у меня однострочный 8 разрядный.
В последующих версиях прошивки сделаю управление от WXtoIMG.
