Дата: 14 Апр 2007 23:01:41
Антенна РПА-2П в общем-то известная радиорелейная антенна. Интересует откуда сделан фотоснимок:
Дата: 14 Апр 2007 23:16:11
Почему бы и не с вертолета? Вряд ли на стрелу монтажную кто бы полез.
Дата: 14 Апр 2007 23:19:41 · Поправил: Юрик (14 Апр 2007 23:20:04)
taymyr
А что такое стрела монтажная?
Дата: 14 Апр 2007 23:23:59
В догонку ещё три радиорелейных антенны:
Дата: 14 Апр 2007 23:36:00
Юрик
с БПЛА какого-нибудь? Маленький вертолет с фотиком или чего подобное...
Дата: 14 Апр 2007 23:38:23
Iris
А что такое БПЛА?
Дата: 14 Апр 2007 23:44:47
Беспилотный летательный аппарат. Принятое сокращение.
Дата: 14 Апр 2007 23:45:55
Iris
Спасибо за пояснение.
Ну и ещё один снимок:
Дата: 14 Апр 2007 23:55:18 · Поправил: taymyr (14 Апр 2007 23:57:10)
Дата: 15 Апр 2007 00:04:27 · Поправил: Юрик (15 Апр 2007 00:10:55)
taymyr
Спасибо за ссылку! Интересно.
Снято объективом довольно короткофокусным
Фокусное расстояние у Canon EOS 350, которым снимал сегодня (а уже вчера), меняется в пределах 18-55mm.
Высота съемки последнего кадра - 125 метров.
Дата: 15 Апр 2007 00:27:15
Тогда варианты:
-Юрик на воздушном шаре,
-Юрик на парашюте,
-Юрик на ходулях 125 м,
-Юрик на батуте,
-Юрик в свободном падении (скоростная съемка),
ну так что же в итоге? :)
Дата: 15 Апр 2007 00:37:58
Iris
Тогда варианты:
Все не подходят. Что ещё можно предположить?
Дата: 15 Апр 2007 00:39:02
Наверное на блоке стрелы вывесился:)
Дата: 15 Апр 2007 00:39:09
А почему не рассматривается вариант, что фото сделано из люльки, подвешенной на какую-нибудь стрелу, установленную на вершине мачты?!...
Дата: 15 Апр 2007 00:56:06
Buzzer
Стрелы нет. Вот общий вид мачты:
Дата: 15 Апр 2007 01:18:51
Фокусное расстояние у Canon EOS 350, которым снимал сегодня (а уже вчера), меняется в пределах 18-55mm.Простите за дотошность, но фокусное расстояние - оно у обьектива, а не у фотика ;-)
Дата: 15 Апр 2007 08:47:55 · Поправил: Gleb1 (15 Апр 2007 08:48:24)
может быть каким то образом вися на растяжке ?
Дата: 15 Апр 2007 14:23:31
Buzzer
Правильно. Только стрелы никакой нет. Напрявляющий канат отведен далеко, что бы за верхние антенны (выступают очень сильно) не зацепиться.
Дата: 21 Июл 2009 10:53:53
какая отгдка?
Дата: 21 Июл 2009 12:58:54 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Июл 2009 13:03:31)
Юрик
Вся конструкция держится на 2 U-зажимах со стройрынка?
Для оттяжек любительских мачт, особенно когда их несколько ярусов, нормально. А вот чтобы тяжеленную корзину, с человеком, да без страховочного троса... Стремновато по-моему. Тем более что брака среди этих зажимов немало.
Дата: 21 Июл 2009 13:57:42 · Поправил: YURIKK (21 Июл 2009 14:06:49)
Пипец, я бы обоссал бы моментально всю эту гондолу)) Я конечно в таких делах не спец но мне кажется что просто на привязи спускаться гораздо спокойнее чем в такой вот люльке)
Дата: 21 Июл 2009 20:30:35
Люлька, лебёдка и трос проходят регулярные испытания, в том числе и внеочередные непосредственно перед работами на ней. Таковы требования ТБ. А люлька к тросу крепится через изолятор.
Дата: 22 Июл 2009 00:41:58
AndyRadist
Да это понятно. Но все равно как-то больно просто.
Дата: 22 Июл 2009 05:13:43
а зачем изолятор?
Дата: 22 Июл 2009 08:52:23
Сохраняем файлы снимков на свой компьютер.
Открываем в фотошопе.
Смотрим свойства файла.
Все фото сделаны камерой Canon EOS 350D
Дата съемки: 2007-04-10
Время: 09-57-58+6:00 (антенна сегментной формы)
09-59-17+6:00 (две антенны круглой формы смотрят направо)
09-59-56+6:00 (в низу кадра антенна смотрит от нас, в верху красные фонари)
Фокусное расстояние на всех снимках 18мм
Первой по времени снята антенна сегментной формы. Через 1 мин 19 сек сделан второй кадр (две антенны круглой формы смотрят на право) это выше первой антенны! Еще через 29 секунд сделан третий снимок это участок мачты немного выше второго снимка. Фотограф двигался в верх и довольно быстро двигался. Снимок не мог быть сделан с большого удаления от мачты или с земли (фокусное расстояние). Последующей обработке в фотошопе не подвергался.
Общий снимок мачты сделан 2007-04-09 в 12-48-25 то есть за день до съемки на высоте.
Последний снимок люльки сделан 2007-04-14 на четвертый день после высотной съемки.
Фотографа явно поднимали на лебедке в верх. Автоматическая съемка с дистанционным управлением камерой пожалуй исключается.
