На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ CDMA, AlexR, oitss, Saintix]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор длинного антенного кабеля
Дата: 16 Апр 2007 13:49:16 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Апр 2007 13:51:11) #
haba
а я недавно на нашем форуме читал что провисел такой кабель год и опплетка у него порвалась. вскрыли - оказался производственный брак.
А можно ссылочку? Жутко интересно.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 16 Апр 2007 17:21:35 #
Все было несколько иначе и на другом форуме:
Работал РК50-7-11 около года, а сегодня не стал работать, причем кусок метров 20 в помещении в тепле и сухости, опрлётка не звонится, отвёз производителю, померяли, обрыв ровно посерёдке, а кабель с виду как новый. Поменяли.
Добавлю, производитель не Спецкабель.
Дата: 16 Апр 2007 17:27:47 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Апр 2007 17:59:05) #
dallas
Ну и славно, честь Спецкабеля была спасена ;)
Не удивлюсь, если это был РК50-7-11 пр-ва Рыбинсккабель. Вот это реальные халтурщики. Купил я 200 м. бухту РК50-7-11 их производства, отрезал нужный кусок с запасом, и когда начал пихать в гофру (уже на крыше при монтаже), она ни с того ни с сего уперлась во что-то. Оказалось, что посередине кабеля была грыжа, где диаметр был миллиметра на 2..3 больше номинального.
Вот это был сюрприз!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Апр 2007 17:50:38 #
ну значит осталось обмерить и жить спокойно.
Дата: 16 Апр 2007 17:58:23 #
haba
Ага. Че мерить, у меня есть. Нет достойного измерителя.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 16 Апр 2007 18:11:46 #
Я могу до 200МГц измерить в кабельном институте, увы оборудование не самое продвинутое, но ребята говорят что есть метода пересчета на более высокие частоты, 10 метров будет достаточно, но ради этого покупать 100 метров, пока, к сожал. нет желания.
Если есть кусок такой, может Илье передал бы, я его попрошу мне переслать? Я чуть больше года назад покупал, но тот уже висит на крыше, правда пока не используется. Ну собственно говоря ради этого тоже снимать не будешь ведь.
Ну или может быть г-н Радиал, если читает тему захочет принять участие в измерении характеристик народного кабеля? :) У них всяко покруче оборудование по идее должно бы быть, мне кажется.
Радиал
Дата: 16 Апр 2007 20:37:39 #
По ГОСТу 10мм+/- 0,3...Подумаешь,в 10 раз ошиблись).
Мы много его используем,бывают у них залипоны,но это ещё не самые страшные,что мы наблюдали на белорусском аналоге. Там был полиэтилен физического вспенивания,причём они этого не хотели,просто так получилось-перегрели,вот он и вспенился. Я им этот кабель запихнул в дупло...
А что ,собственно,мерить то хотите?
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 16 Апр 2007 20:47:02 #
Радиал
Да потери измерить, коэф.затухания будет вполне достаточно, хотя бы выяснить
соответствует заявленному или нет: http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_7_35.htm .
В идеале конечно взять бы 2-3 куска разной давности покупки из разных партий, но
может тут и не найти.
Радиал
Дата: 16 Апр 2007 20:53:09 #
Готовьте кабели да подъезжайте. N-папы напаяйте.
nesk
с авг 2007
Нахабино
Дата: 07 Дек 2007 18:43:30 #
Приобрел себе антенну Diamond x50 (144 / 430) 4.5 / 7.2 дБ. Живу на 2м этаже 9этажного дома.
1. Есть ли смысл поднимать ее на крышу? По моим подсчетам это около 35метров.
2. Подойдет ли кабель 8D-FB?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Дек 2007 19:07:08 #
У меня пролёт 30 метров - по стене дома. привязал к кабелю РК50-7-11 полевик (который уже 3 года провисел натянутым между деревьями в лесу) и алюминиевый провод (для прочности+надо подать 220 вольт на крышу)
пока не вешал.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Дек 2007 19:11:58 #
Когда будет пожар, не дай Бог, будет непросто доказать,
что к этому кабелю человек не имеет никакого отношения.
вот именно, поэтому лучше по стене класть. если коаксиал загорится (незнаю сколько туда надо киловатт дуть для этого. случай умышленного поджога не рассматриваем.) то заодно спалит все кабели в стояке. если прокладывать его туда.
кабель 220 я лучше проложу свой, итак доступ на крышу незаконно добыт, а если еще электричество буду воровать - достанется вдвойне))) подключение - через свой автомат на как можно меньший ампераж.
также неплохо бы не забывать про грозозащиту.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Дек 2007 19:17:58 #
На ящик в котором будет трансивер с блоком питания кроме замка, ставить еще сигнализацию
и сдавать под охрану? Или ты единственный человек, имеющий доступ на крышу в многокв. доме?
лично я буду ставить ящик с лампами ги-7б как оконечник, ни шума в комнате, ни лишних наводок и помех. сигналка будет однозначно - не думаю что "грабители" нежно зачистят полевик и закоротят две жилы полевки на сопротивление "х" - именно так будет работать сигналка, типа, если оторвали - тревога, если коротнули жилы или ещё что - тоже тревога... главное только быть дома или поблизости))) сигнал тревоги будет шпарить по GSM.
насколько я знаю, в моем подъезде врядли у кого есть ключи от крыши. доступ туда есть у локальщиков, коммунальщиков, телевизионщиков и тп... вероятность кражи есть всегда. захотят украсть - украдут.
phoenix
с июн 2006
Дата: 07 Дек 2007 20:38:28 #
LMR400
morojenko
с мар 2010
Дата: 18 Мар 2010 08:54:19 #
07 Апр 2010 12:05:53 - Присоединенная тема:
Выбор кабеля
Добрый день!
Есть исходные:
1. Дом, 17 этажей. Квартира на 15 этаже. Отменный обзор во все стороны.
2. Антенна на самый верх крыши Icom AH-7000.
3. В качестве устройства на обратном конце AR8200 MK3.
4. Длинна кабеля будет в итоге метров 40.
Вопрос: Посоветуйте конкретную марку и модель кабеля для прокладки от антенны до приемника в квартире.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 18 Мар 2010 10:35:41 #
RG-213. если есть возможность RF 1/2
CerGen
E-burg
Дата: 18 Мар 2010 11:37:34 #
Я применяю 8D-FB , 7/8 лежит - дожидается своего часа.
Буду делать ремонт - проложу его
ua3ikc
Дата: 18 Мар 2010 18:01:29 #
8D-FB
Да, вот его и надо вешать!
morojenko
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 08:41:06 #
8D-FB
8D-FB
Многие советуют его, значит решено. По результатам потом отпишусь. Всем спасибо :)
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 18 Окт 2010 22:51:42 · Поправил: Пеленгатор (18 Окт 2010 22:52:09) #
Купил вчера на митино РК50-4.8-37 . РК50-4-11 на цокольном этаже не нашёл.
Кабель продают барыги, стоит 68 рублей за метр. За такую цену можно было раньше найти радиолабовский RG-213. Барыги совсем борзеют.
Кабель хороший, насколкьо я понял - улучшенный аналог RG-8X. Оболочка из светостабилизированного П/Э, оплётка - медный чулок, под ней фольга (обёрнута в 1,5 слоя, т.е. никаих щелей нет), покрытая медью. Диэлектрик - сложно сказать что это, на полиэтилен непохоже. Нечто вспененное, как в телевизионных кабелях типа RG-6.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 18 Окт 2010 23:15:39 · Поправил: locomosha (18 Окт 2010 23:19:10) #
бери fd-fb в объявах на этом сайте я находил по 65р за м. неплохо вовсе. кабель почти эталонный для своего класса. почитай об нём..
кстати у большинства кабелей оплётка лужёная...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Окт 2010 02:08:37 #
8D-FB
morojenko
Это в большинстве по причине дешевизны. :) Я вот тоже его использовал в трёх вариантах. Две жилы Эриксона и одну РК50-7-11. В любом случае следует помнить, чем толще, и короче, тем лучше для сигнала.
Карт
с июл 2010
Дата: 06 Июл 2011 10:09:06 #
Подскажите, кабель РК-50-4-11 на КВ нормально будет работать?
danzas
с ноя 2010
Дата: 09 Июл 2011 13:41:16 #
Карт
Какие диапазоны планируете применять? И какова длина фидера?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 09 Июл 2011 14:05:36 #
Rulez Reloaded Редактор таблицы частот: Оказалось, что посередине кабеля
Это говорит лишь о том, что правильно изготовлен.
К качеству кабеля это не имеет никакого отношения.
Карт
с июл 2010
Дата: 09 Июл 2011 15:46:25 #
Длинна метров 20, диапазоны все КВ до 30 мгц.
Hob1
с мар 2009
Дата: 09 Июл 2011 16:18:28 · Поправил: Hob1 (09 Июл 2011 16:19:06) #
danzas
Карт
кроме длены и частоты, ожидаемый КСВ ещё имеет значение.
RA6FOO
поясните, интересно же
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 09 Июл 2011 17:25:54 #
При производстве кабеля с медной оплеткой длина кабеля не совпадает
(обычно больше) с запасом медных нитей на катушках для оплетки.
В момент, когда одна или несколько нитей кончаются, меняются
катушки и оплетка продолжается с наложением, отсюда утолщение.
Hob1
с мар 2009
Дата: 09 Июл 2011 17:46:52 #
Спасибо Вам, не знал.
danzas
с ноя 2010
Дата: 10 Июл 2011 17:12:49 #
Карт
Вполне пойдет. Ограничение только по мощьности, но 100 вт выдержит легко, при нормальном КСВ и больше. На 28 будут небольшие затухания но с этим можно смириться, 20м ерунда. Удачи!
