На сайте: гостей - 80,
участников - 3 [ wazzoo, ur3cag, Владимир.1]
 Форум —› Главный раздел —› Расскажите про Р-323, Р-323М
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2010 20:00:11 #
Р-326
Это от СВ (от 1 мГц) до ВЧ КВ (20 мГц) самый интересный участок.
а вот Р-323...
Слушать там не_чего.
Так, значит рекомендаций, кроме забыть про приёмник, нету ?
Почему? Есть. Поменять лампы и постараться настроить шкалу.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 15 Июл 2010 20:21:18 #
Тогда пошёл менять :(
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 29 Июл 2010 18:43:02 #
Да, народ - оказывается, даже новые лампы 1Ж24Б могут оказаться негодными. Соорудил стенд, включил лампы триодом. Провёл замеры при 22В анодного, после 2-х часов тренировки катода. Четыре из 25 оказались негодными - не помогла даже тренировка в течение суток (!).
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июл 2010 19:32:36 · Поправил: 1428 (29 Июл 2010 19:37:43) #
А, зачем тренировать катод, если катод "прямой", т.е. не_подогревается?
Ему тренировка, что баня покойнику.
Не_мало?
Ток накала какой?
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 29 Июл 2010 19:43:46 · Поправил: Припой (29 Июл 2010 19:45:39) #
Катод, когда новый, всё равно требует небольшой тренировки. Даже прямонакальный.
А напряжение... поставил 11 штук 1Ж24Б, 78-80 годов, новые. У 9-ти ток превысил 100 мкА, а у двух 17 мкА.
В справочнике есть графики для триодного включения 1Ж24Б (разумеется, усреднённые) - ток должен превышать 40 мкА. Ещё у одной, он едва перевалил за 8 мкА. Уже можно судить о катоде такой радиолампы...
1Ж29Б порадовали - всё нормально.
К паяющим - вы монтировали лампы прямо как были - с анодным выводом, обвитым вокруг штенгеля, формированием строго колечка" на конце... Потому что, созерцая монтаж, я чувствую - это растянется на неделю с хвостиком :)
*Ток накала какой?*
??? справочный, 1,2В от щелочного аккумулятора.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июл 2010 19:50:53 · Поправил: 1428 (29 Июл 2010 19:52:14) #
Ток накала ламп которые не_заработали?
Это напряжение, я спросил про ток накала.
Из чего это следует?
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 29 Июл 2010 20:00:45 · Поправил: Припой (29 Июл 2010 20:07:11) #
Да нормальный был - 13...15 мА на лампу.
Тренировка - лампы провалялись 30-40 лет. У катода упала активность - там идёт несколько процессов (эмиссию обеспечивают атомы бария в слое оксидов). Небольшой прогон с токоотбором исправляет это.
Да, на qrz.ru один товарищ вспоминал, что вообще отпаивали экран над лампой гетеродина (припаян такой к стакану контура) и меняли лампу.
Для наглядности - вот он, паразит Р-323
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июл 2010 20:10:30 #
А "родное" штатное место, чем плохо, и токоотбор есть?
Вкл приемник (который лежал 40 лет) на 1 час, а потом приступаем к укладки шкалы.
Приемников перебрал штук 30 не встречал отказов из-за ламп.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 22 Авг 2010 22:11:52 #
Уф, заменил все лампы, кроме первого гетеродина. И заработал !
Но! Замена радиоламп в Р-323 дала "незабываемые очучения" - чтобы ещё раз так... второго рза я не переживу :)
1428
с мая 2004
Дата: 23 Авг 2010 00:14:57 #
Не_используйте плохие БП и второго раза не_будет.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 23 Авг 2010 00:30:28 #
Использую сейчас родной ВС-2,5М, с заменёнными электролитами - фона нет (Правда, греется за час работы - корпус не имеет вентиляции).
Всем спасибо за внимание.
gas82
с июл 2009
Дата: 18 Ноя 2010 13:21:27 #
20 Янв 2011 16:56:34 - Присоединенная тема:
Схема и документация Р-323М
есть ли у кого такая информация?в сети очень мало информации по опыту эксплуатации этого приемника и не удалось найти ни схемы ни документации,есть только на ламповый р-323.но они отличаются.заранее спасибо.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 20 Янв 2011 16:19:09 #
Присоединяюсь к вопрошающему, Приемник имеется, а с документацией несрослось.
gas82
с июл 2009
Дата: 07 Фев 2011 20:51:22 #
Пприобрел данный приемник,новый в яшике с полным зипом,_все в герметичных запаяных пакетах было._Уу кого будут вопросы,_спрашивайте,_отвечу.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 07 Фев 2011 23:18:52 #
2gas82
Велика-ли принципиальная схема? Сложно-ли отсканировать?
В сети на этот приемник вообще ничего нет.
У мня есть приемник и техописание, но нет схемы
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 15 Фев 2011 15:54:30 #
новый в яшике с полным зипом,все в герметичных запаяных пакетах было.у кого будут вопросы,спрашивайте,отвечу.
Что представляет собой изолятор штыревой антенных? Оплётка коаксиального кабеля сидит на корпусех?Или нетх?
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 17 Окт 2011 16:33:36 #
Здравствуйте! Может быть есть у кого схема блока питания ВС-2,5 для р-323, или может кто своей разработкой поделится? Приемник мне достался без штатного БП, делал я к нему разные стабилизаторы, но стабилизировать низкое напряжение при значительном токе довольно сложно, да и в штатном ВС-2,5 была какая-то схема с тиристором и плавким предохранителем - защита от перенапряжений. В интернете искал схему ВС-2,5 - не нашёл.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 17 Окт 2011 20:42:20 · Поправил: Припой (17 Окт 2011 20:46:13) #
Ищите схему ВС-2,5М, в нём как раз и была защита с тиристором. На этом сайте, в разделе "файлы" было полное описание к Р-323. Ремонтировал такой заменой П210А и МП14 - настройки не потребовал, только выставлял напряжение на выходе.
Вот Р-323
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 18 Окт 2011 10:40:00 #
Припой, большое вам спасибо! Перешёл по указанной ссылке - все открывается, там и заветная синяя книжка на Р-323, в которой нужная мне схема ВС-2,5 есть! Сейчас детали подбираю, надеюсь скоро соберу блок питания. А то я уже собирался решить вопрос с питанием Р-323 покупкой двух аккумуляторов НКН. Ещё раз большое спасибо!
Braslavsky
с сен 2013
Дата: 01 Ноя 2013 22:43:33 #
Никто не продает блок питания для приемника р-323 ? И подойдет ли по мощности блок питания от Р-326 к Р-323 ?
 Страница:  ««  1  2
