Дата: 09 Фев 2005 19:11:41
Кто подскажет, какая антенна будет наиболее эффективна для данного приемника в условиях города?
freshthinker@yandex.ru |
Дата: 09 Фев 2005 19:23:00
Простая "четвертуха" будет оптимальной. Особенно если принять меры для расширения ее рабочей полосы (например, выполнить вибратор плоским).
Дата: 09 Фев 2005 19:50:20
А картинку и инструкцию поподробнее можно?
Дата: 15 Апр 2007 18:41:36
Захотелось приобрести такое армейское радио. Думаю неплохая альтернатива многим сканерам в плане избирательности и поражёнок. Как он вообще на LB? Не смог найти инфы по нём нигде. На cqham.ru можно не посылать :) Я там был.
Дата: 15 Апр 2007 19:12:55
Дата: 15 Апр 2007 19:50:53
scAvenger, спасибо, но мало :) Хотелось бы более инфы.
Дата: 15 Апр 2007 21:24:13
Описания нет :(
Дата: 25 Дек 2009 18:14:30
Дата: 27 Дек 2009 17:53:32 · Поправил: Home7 (27 Дек 2009 17:59:27)
есть только по р-675, а что конкретно надо?
может железка такая? Данных в музее о ней нету, только о более старой модели.
Железка у меня есть.
Дата: 11 Янв 2010 15:17:52
Я сам ищу все что есть на факсимильный аппарат "Ладога" и ему подобные военные факсы
Дата: 30 Апр 2010 23:58:04
01 Май 2010 00:01:12 - Присоединенная тема: Штыревая антенна к р/п Р-323 (и не только)
Собственно, заполучил такой приёмник "в голом виде", причём без крышки (плюс, надо искать неисправную лампу - сигнал не проходит).
Интернет особо не балует фото этого лампового приемника.
Как выглядит штыревая антенна для него (тут картинки из инструкции бесполезны - качество низкое) ?
На корпусе есть только приспособление для крепления - свободно вращающаяся Т-образная деталь. Может у кого есть цветная фото такой антенны ?
И ещё - никто не ломал подобный агрегат ? А то меня интересует фото его гетеродина (стакан с платкой) - на случай необходимости замены лампы гетеродина - чтобы в час "Х" не ужаснуться открывшимся видом :)
Дата: 01 Май 2010 19:50:16
Дата: 03 Май 2010 10:36:28
Да, крепёж тот же. Спасибо.
Дата: 14 Июл 2010 19:42:09
15 Фев 2011 17:13:50 - Присоединенная тема: Ремонт Р-323
Поиск не выдал ничего информативного...
Собственно: в ламповом Р-323 требуется заменить лампу первого гетеродина. Чтобы добраться до лампы, надо не только разобрать приёмник на блок ВЧ и ПЧ, но и снять гетеродин, чтобы можно было легко распаивать. Кто выполнял подобное ? В голову приходит мысль закрепить шестерни привода КПЕ гетеродина и блока ВЧ чем-то, чтобы они не изменили своего положения (в инструкции - "снимать первый гетеродин воспрещается", только в мастерских с приборами и пр.). Народ дайте совет, как лучше провести ремонт этого узла приёмника.
Дата: 14 Июл 2010 20:32:18
Внимательно присмотритесь к конструкции, ничего там особо разбирать не нужно, тем более снимать и распаивать гетеродин. Доступ к лампам относительно свободный.
Дата: 14 Июл 2010 21:33:43
Гм.. к стакану контура гетеродина припаяна планка, на которой и расположена лампа (1Ж29Б) - место узкое. Неужели вы просто разобрали приёмник на блок ВЧ и ПЧ, и орудовали в таком тесном пространстве, куда надо ещё дотянуться. Сижу сейчас рядом с приёмником без кожуха.
Дата: 14 Июл 2010 22:38:22
Припой
Вы точно уверенны в том, что лампу нужно менять. Небывалый случай, чтобы лампа требовала замены.
Дата: 14 Июл 2010 22:43:36
Лампы подпорчены - превышение напряжения накала (было такое ЧП). А стержни не любят этого. Сами новые лампы есть, остальные на виду - хлопотно, но вполне осилить. А первый гетеродин - геморрой.
Дата: 14 Июл 2010 22:48:25
Тогда понятно. Просто в этом радио лампы выгорают почти все, и менять приходится сразу все.
Дата: 14 Июл 2010 22:54:32
;) ну, не все 28 штук, максимум 17. Так никто не проделывал в Р-323 ни разу такого ремонта ? :(
С Р-326 вроде кто-то сталкивался, менял (но там другая конструкция гетеродина).
Дата: 14 Июл 2010 22:54:43
Припой
- после замены этой лампы, приготовьтесь к неустранимому дефекту несоответствия показаний оптической шкалы.
Дата: 14 Июл 2010 22:56:16
У меня есть несколько ламп того же года выпуска, что и установленной в гетеродине (1972 год).
Дата: 14 Июл 2010 23:03:29
1ж29б в ЗИП пару штук прикладывалось, специально для гетеродина. Точно не скажу по какому критерию подобраны, наверное по крутизне, и то с ними по растяжке не получалось.
Дата: 14 Июл 2010 23:07:00
Довольно печально. :(
Дата: 14 Июл 2010 23:25:52
дело в том, что фото шкала засвечивалась по месту, с грубо настроенным гетеродином (только границы), а лампы эти - ручной работы, даже в одной партии разброс параметров для такого ответственного места чувствуется на шкале + для стабильности, лампочки тренировались (жестчение) .
Дата: 14 Июл 2010 23:39:24
А вы проделывали такое с Р-323 ? Про фотошкалу знаю - проблема подобных систем, из-за ручной сборки ламп.
Дата: 15 Июл 2010 05:26:37 · Поправил: Дмитрий9 (15 Июл 2010 16:21:13)
- сам - нет, но наблюдал последствия.
Был случай : изделие - "ОРЛЕНОК-1", у монтажницы пробило 36-и вольтовый паяльник, коснулась жалом накальных цепей, - конструкция вспыхнула как новогодняя елка :)
Дата: 15 Июл 2010 16:11:59
Странно...36-ти вольтовый паяльник,выходит,одним проводом сидел на корпусе приемника??? Или как ток побежал? Или трансформатор пробило?
Дата: 15 Июл 2010 16:28:47
220 побежало, видать транс пробило, в общем чтото с серии сказки страшилки.
Дата: 15 Июл 2010 17:23:28
Так, значит рекомендаций, кроме забыть про приёмник, нету ?
Мда, Р-326 тут много юзало, а вот Р-323...
