IgorУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 22 Апр 2007 19:48:54
А почему 2 одноимённых темы?
Мне кажется, для последующего удобства поиска было бы неплохо их переименовать в "Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов" (эту) и Параллельное соединение свинцово-кислотных аккумуляторов".
P.S. Это лишь конструктивное предложение по моему скромному мнению, не сочтите за критику.
Дата: 22 Апр 2007 20:30:04
Критика всегда уместна!
IgorУчастник
Дата: 23 Апр 2007 16:06:42
selukov
Не все на неё спокойно реагируют. :-)
Дата: 23 Апр 2007 16:11:43
А можно ли заряжать эти аккумы обычным 12-вольтовым блоком питания?
Дата: 23 Апр 2007 16:21:01
Нет, заряжаться он не будет (вернее, зарядится слегка и перестанет -- как напряжение достигнет 12 вольт).
Дата: 23 Апр 2007 16:35:53
Понятно, спасибо. Жаль, только хотел сделать ультрабюджетный переносной блок питания (аккум за 500р + б/п за 500р) :)
Дата: 23 Апр 2007 16:47:01
заряжал свой аккум 18Ач от источника 13.8В 20 А - через резистор 1.5 Ом для ограницения тока. заряжался долго, почти сутки, но зарядился нормально.
Дата: 23 Апр 2007 16:52:45
Обычно для них (гелевых необслуживаемых) рекомендуемые напряжения заряда такие: 13.6 - 13.8в в буферном режиме и 14.2в в циклическом режиме. Отмечу, что речь идет именно о заряде не "током" а "напряжением".
Дата: 23 Апр 2007 17:00:21 · Поправил: DVE (23 Апр 2007 17:03:59)
Т.е. если подать на него 14В то он таки зарядится? А какое внутреннее сопротивление аккумулятора, как резистор для ограничения тока расчитать?
Есть блок питания трансиверный с регулированием напряжения до 15В, но мешает своим шумом, появилась мысль трансивер запитывать от аккумулятора, который этим же БП заряжать время от времени...
С другой стороны, за 1000-1500р можно купить самый дешевый UPS в котором есть уже и аккум и зарядник, может имеет смысл доставать аккум из него а UPS использовать соответственно для заряда...
Дата: 23 Апр 2007 17:05:51
Дорогая зарядка получиться, аккум в Ультре (салон сотовой связи и системы безопасности) стоит 230 р. А вот на счет как заряжать пожайлуста по подробнее!
Дата: 23 Апр 2007 17:12:17 · Поправил: SerGor (23 Апр 2007 17:16:40)
Дата: 23 Апр 2007 17:13:03 · Поправил: DVE (23 Апр 2007 17:14:24)
Понятно, спасибо. В Кее самый дешевый аккум 450р стоит.
Дата: 23 Апр 2007 17:39:15
В Ультре самые дешевые аккумы (дешевле не видел, работают на ура)Можно схемку ЗУ и как расчитать?
Дата: 23 Апр 2007 17:44:00 · Поправил: DVE (23 Апр 2007 17:45:43)
Дата: 23 Апр 2007 17:45:58
Дата: 23 Апр 2007 17:47:05
Я аккумы заряжаю автомобильной зарядкой, но хотелось бы чтобы подкинули схему ЗУ для аккумов емкостью 7 ампер-часов 12 вольт
Дата: 23 Апр 2007 17:48:06
А в питере подобное есть (по типу ОЛДИ)?
Дата: 23 Апр 2007 17:55:08 · Поправил: SerGor (23 Апр 2007 17:57:49)
В рунете есть масса подходящих схем, все зависит от Вас, желаемой элементной базы и сложности...
Если не охота заморачиваться - БП от компьютера. Как приспособить его под эти нужды и поднять выходное напряжение - на форуме была уйма ссылок.
Ну или хотя бы здесь: http://cqham.ru/cons_pow.htm |
Дата: 23 Апр 2007 17:56:53
А нельзя ли сюда скинуть ссылки?
Дата: 23 Апр 2007 17:58:50
И еще может покинете простую схемку индикатора заряда. Видел такую схемку на транзисторе, когда идет заряд напругой. ток падает и упав ниже какого то уровня означает что зарядка завершена. На этом принципе можно судить о том завершилась зарядка аккума?
IgorУчастник
Дата: 23 Апр 2007 18:10:36
selukov
Если есть, то проще всего заряжать аккумуляторы просто лабораторным источником питания. Выставляем напряжение, ограничение по току в 0,1-0,2 ёмкости и просто ждём. Когда ИП перейдёт в режим стабилизации по напряжению и ток достаточно снизится - аккумулятор заряжен.
Дата: 23 Апр 2007 18:13:01 · Поправил: SerGor (23 Апр 2007 18:13:33)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/zu02.gif) |
Дата: 23 Апр 2007 18:28:57
Понравилась статья http://cqham.ru/bkpb.htm так как переделывать не много, только не могу разобраться в обозначениях резисторов и диодов. в статье и на плате моего БП обозначения отличаются |
Дата: 23 Апр 2007 18:37:20
Короче говоря надо переделать компьютерный БП для возможности заряда АКБ. Как я понимаю (если что не верно, поправьте пожайлуста) я должен сделать так что бы БП стабилизированно выдавал 14,4 В. При этом во время заряда ток будет пропорционально уменьшаться в зависимости от степени заряженности АКБ и к концу заряда (точнее ток подзарядки, когда АКБ заряженна но еще подключена) будет около 40 милиампер. Все ли верно?
Дата: 23 Апр 2007 18:52:25
Все просто, если БП сделан на TL494 или аналоге, срисовывайте схему цепей от 1 вывода 494-й, так будет проще разобраться. Отрывайте все резисторы, идущие с контроля выходных напряжений, оставьте только резистор, идущий с канала 12в. Его нужно будет немного уменьшить, и включить последовательно с ним подстроечник для регулировки выходного напряжения. Уровень напряжения на первой ноге 494 должен быть ~2.5в.
Дата: 23 Апр 2007 18:54:17
А схемку БП моно прислать?
IgorУчастник
Дата: 23 Апр 2007 18:55:41 · Поправил: Igor (23 Апр 2007 18:57:21)
Для аккумулятора 12 В 7 Ач, если что - пересчитать токи пропорционально ёмкости:
Во-первых, ток не должен превзойти 0,7-1,5 ампера.Поскольку разряженный аккумулятор - это не меньше вольт восьми, то токоограничивающий резистор подойдёт ом на 10. К концу заряда напряжение будет практически равно напряжению источника (т.е. 13,8В в буферном режиме и 14,2-14,4 в циклическом), по току достаточно 100-50 мА. (40 мА на 7 А*ч, скорее всего, очень долго придётся ждать. По крайней мере, меня не хватало заряжать аккумуляторы более суток-полутора.)
Дата: 23 Апр 2007 18:58:39 · Поправил: selukov (23 Апр 2007 19:01:08)
Дата: 23 Апр 2007 19:05:37
Исходя из PDF на этот аккум, максимальный зарядный ток, рекомендованный производителем, составляет 2.16А.
Есть приличная подборка схем и некоторой документации по компьютерным БП. Могу выложить их в копилку. Архив будет ~4Mb.
Дата: 23 Апр 2007 19:14:11
А на мыло моно отослать? Сейчас нашел очень легкий и очень качественный способ залуживания проводов
