Дата: 20 Сен 2010 13:04:33
Вызывает опасение соседство аккумулятора и электроники - вроятность её коррозии газами из аккумулятора. ... Как обстоят дела с "выхлопом" из АКБ?
Чтобы свинцовый аккумулятор меньше "газил" (или совсем прекратил) его ёмкость следует выбирать с большим 5...7 кратным запасом и не допускать форсированных режимов заряд/разряд в устройстве. Саму банку поставить хорошую брендовую.
Электронику покрыть лаком, например, PRF 204. Внутрь большой пакет силикагеля грамм 500.
И еще, АКБ будет располагаться на боку. Это допустимо, или искать другой корпус?
Это допустимо, но нежелательно, так как возможно снижение срока службы аккумулятора. Рабочее нормальное положение пластин должно быть перпендикулярно горизонту. Точное положение лучше узнать у производителя, так как бывают сюрпризы особенно у китайцев и других no name.
Дата: 17 Ноя 2013 20:20:59 · Поправил: Hammer od (17 Ноя 2013 20:21:16)
Сделаю пожалуй так: Заверну АКБ в несколько слоев полиэтилена и замотаю строительным скотчем. А изнутри упаковки выведу ПВХ трубку прямо наружу корпуса, чтобы выхлоп не сообщался с внутренним пространством устройства.
-Что за колхоз,для чего так извращаться?))
Дата: 17 Ноя 2013 20:29:01
"газил"-это шедевр.электролиз в акб не прекращается никогда(даже когда она не подключена)-это так,на всякий случай, и НИКАК не сказывается на электронике,потому что при разложении воды ничего агрессивного не выделяется.батареи с загущённом электролитом могут использоваться в любом положении,для этого они и были придуманы.не слушайте гаражную профессуру,а вникайте в химию происходящего.
