Дата: 16 Апр 2007 02:24:16
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Вот нашел у себя дома антеннку, но не знаю, подойдет ли она для меня…
В общем нужно:
1. Определить для какого она диапазона
2. Подойдет ли она для 430-440 МГц?
3. Можно ли в нее «качать» 35 Вт?
P.S. из надписей, только одна, на магните: "ALLGON"
Заранее спасибо! |
Дата: 16 Апр 2007 02:44:37 · Поправил: morze (16 Апр 2007 02:45:03)
похожа на .... от NMT телефона если так то на 430-440 в принципе пойдёт, но.... не очень
любая антенна лучше работает когда настроенна в резонанс, как вы эту будете настраивать, не знаю, муторно всё это
IMHO купить готовую, на нужный вам диапазон
Дата: 16 Апр 2007 03:06:44
Длина этого экземпляра - 65 см.
Дата: 30 Июл 2007 10:58:18
У меня вот тоже такая антеннка появилась))
Штырь походу надо поменять с №6 на №5.(см.ссылку)
http://www.elfa.spb.ru/catalog/263663.shtml
У нее вроде кабель очень неплохой.
соответственно, возникает вопрос:
Можно ли магнитное основание использовать для рацейки в 5 ватт на 400-470 Мгц? |
Дата: 03 Авг 2007 18:31:23
Можно!!! И вдувать можно до 50 Вт.Смело :-)
Дата: 03 Авг 2007 18:35:32
остается только штырь на 70 см раскопать где-нить в митино.... хотя, может и с этим попробовать...
Дата: 04 Авг 2007 10:27:48
У этого два резонанса 455 и 465 Мгц
Дата: 04 Авг 2007 10:31:38
Глупый вопрос:
А ежели укоротить верхнюю часть (ибо штырь 70см с резьбой под основание найти не могу)?
Дата: 08 Авг 2007 20:10:17 · Поправил: 2350 (08 Авг 2007 20:18:59)
Это:
128.51.00.07 "MaxiMag" - основание с кабелем LL58 5 м, с разъёмом FME-f, для антенн 27-1000 MHz
(или 128.51.01.05 - то же, кабелем LL58 3,65 м, с разъёмом UHF-f)
3122.01.00.00 - вибратор 452-468 MHz, 1/4+1/2 волны, 3 dBd, длина 605 мм
Подразделение Allgon Mobile давно уже продано компании Smarteq.
Это очень добротные шведские антенны 15-ти летней давности для телефонов NMT-450. Например, штырь выполнен из нержавейки. Даже кабель, похожий внешне на RG-58 - это LowLoss, с диэлектриком из вспененого полиэтилена! Сейчас (в китае) так уже не делают...
Стоило это всего: 7 + 7,9 = 14,9 долларов (~400 руб.).
Переделать её можно только удлиннением штырей.
Дата: 09 Авг 2007 14:15:34
А ксв сильно большой будет, ежели ее на 430-450 использовать на 5-ти ваттах?
задаю этот тупой вопрос, ибо нет ксв-метра на данный диапазон.
Дата: 18 Авг 2007 11:01:43
Alx_501_Tula
хорошая антенна от скайлинка 440 479 мггрц
Дата: 23 Авг 2007 17:14:11
не автомобильная конечно, но все же что за антенна? и на какой диапазон?
может знает кто.
Дата: 23 Авг 2007 23:43:29
Дата: 24 Авг 2007 09:44:21
Вилкер
большое спаибо за информацию
