Дата: 16 Апр 2007 09:34:30
Уважаемые, поскольку Северный Кавказ не входит в зону покрытия системы DCF77, то что можно порекомендовать использовать аналогичное в нашем районе? Сразу оговорюсь, что планируется полностью автоматическая синхронизация времени, а не по "пикам" или в виде PLL. Заранее спасибо.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 16 Апр 2007 09:37:50
Первое что приходит на ум - GPS, там же на спутниках атомные часы и вприемникахони тоже есть. Во многих приемниках есть интерфейсы и через них, наверно, можно и текущее время получать.
Дата: 16 Апр 2007 09:46:12 · Поправил: rw6hrm (16 Апр 2007 09:47:54)
Об этом думали, но, поскольку приходится синхрить несколько (около 80) устройств не связанных между собой и стоящих внутри помещений, да еще к которым лучше никаких доп. проводов лучше не тянуть, то этот вариант отпал. Ранее эти устройства (пардон, не могу про них подробно) в Европе снабжались модулями DCF, но при поставке в Россию их демонтируют за невозможностью использования. Осталась только возможность подкорректировать обрабатывающий софт, но - не на что настраивать... Так что исходя из местоположения устройств, приходится ориентироваться только на ДВ/КВ...
SilentУчастник
Дата: 16 Апр 2007 11:53:02
ТОгда еще один варинат - собственная версия ДЦФ, передатчик, излучающий в ее формате и на ее частоте. Но это, ИМХО, уже изврат.
Дата: 16 Апр 2007 12:25:40 · Поправил: UncleHm (16 Апр 2007 12:27:56)
есть gps-модули, у которых на выходе как раз DCF77
ps: несколько (около 80) устройств -- это электросчетчики? :)
Дата: 16 Апр 2007 13:01:29
Если есть сцылка на сабж - будет неплохо. Хотя GPS под сертификацию и лицензирование не прокатывает.
Увы, нет.
А российского ничего подобного в эфире нет?
SilentУчастник
Дата: 16 Апр 2007 13:14:34
RWM, кажется, на 66 кГц
Дата: 16 Апр 2007 13:26:13 · Поправил: DVE (16 Апр 2007 13:26:34)
rw6hrm
А чем GPS плох, у него часы вроде как на спутниках синхронизированные. Девайс COM-GPS стоит около 80-100$.
Дата: 16 Апр 2007 15:16:23
Он позволяет иметь инфу, аналогичную ДЦС? Вроде бы нет...
Читаем описалово выше. Никаких девайсов. Да и СОМ-порта не наблюдается.
Дата: 17 Апр 2007 09:34:51
Дата: 17 Апр 2007 11:03:06
Мы используем их генератор,
Госпдя, размеры-то какие! Аппарат хороший, но опять же, синхра со спутника... Мне необходимо уместиться в пачку сигарет и никаких спутников... ТОлько ДВ/КВ. RWM тоже не подходит, поскольку в явном виде точное время не передает....
Увы, решения не наблюдается. Всем спасибо за поддержку.
Дата: 17 Апр 2007 12:56:01
посмотри может поможет хttp://astro59.kiev.ua/forum/index.php?action=printpage;topic=98.0
Дата: 17 Апр 2007 13:53:48
Прикрутить нормальную антенну к модулю стадартного DCF77
Дата: 17 Апр 2007 15:15:11 · Поправил: UncleHm (17 Апр 2007 15:15:39)
А DCF-77 попадает под лицензирование и сертификацию? ;)
Есть питерская контора mobatime.ru, которая этим делом маньячит. зайдите к ним на сайт и отставьте вопрос.
И по-моему они вопросы лицензирования этого дела тоже решали.
