Дата: 17 Апр 2007 00:13:13
А я вот купил бы хорошего телескопа на сма за 700р, но пока решил по подсказке Фотографа прикупить и поставить на балкон трезубец от сенао как домашний бюджетный вариант (420р). Посмотрим что получится.
Дата: 22 Апр 2007 13:55:15
Вот чегото не найду никак телескоп с картой настройки типа КВ-вытащить на ....,СВ....,2м......,70см.....,авиа... и т.д.,вобщем с рисочками,чтобы линейкой не мерить.
Дата: 22 Апр 2007 21:48:01
Неужеле никто не видел в продаже телескопы с рисочками или картой настройки?
А как кто настраивает телескоп без линейке?
Дата: 23 Апр 2007 09:31:45
Ну почему же, у меня Diamond RH795 (70 MHz - 1000 Mhz) как раз со шкалой, правда длина коленьев телескопа немного разница (первое - 19 см, остальные - 10 см плюс/минус 1 - 2 см), так что выдвигаю приблизительно, во всяком случае, меня вполне устраивает.
Дата: 23 Апр 2007 11:28:16
Вихрь
Спасибо,а какая его полна выдвинутая длина?
Дата: 23 Апр 2007 12:38:25
Однако Diamond RH795 почти 1метр,посмотрел Даймонд есть около 45см на нем и остановлюсь,если он с рисочками.
Дата: 28 Апр 2007 17:45:01
DVE
перегнул и в карман)))
Можно и так, на ремень))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/perenoska.jpg) |
Дата: 01 Ноя 2010 23:03:59 · Поправил: rodon (01 Ноя 2010 23:07:39)
Может кто встречал вот такие переходники - с широким основанием?
Везде продаются обычные, а хочется вот такие! |
Дата: 01 Ноя 2010 23:19:18
На eBay их как грязи... Сам оттуда заказывал...
Дата: 02 Ноя 2010 19:44:32
А чего они мне из за одной штуки связыватся будут? Ну штук 5 можно взять - но доставка дорого выйдет! Интересует в Москве где найти такие!
Дата: 02 Ноя 2010 20:01:48
rodon
Они спокойно шлют по одной. И поверьте, дешевле чем в России. НЕОДНОКРАТНО покупал там мелочь по 1-2 бакса. Проблем не було.
Дата: 02 Ноя 2010 20:20:15
Будут и из-за одной, и из-за двух и из-за пяти... Стоят копейки и доставка этой мелочи как правило бесплатная ...
Так, для справочки:
Смотрим тут и вот тут ну и так далее ... |
Дата: 02 Ноя 2010 22:05:16
Пасибо за инфу!
Но вот облом - весь вечер регился писал свой адрес Импортными буквами думал ща вот еще и закажу, а оно вон чего вебмани непринимает - только требует ПайПей ну вобщем кредитную карту, вобщем обломс! ;) Придется так искать!
Дата: 03 Ноя 2010 12:03:38
Дата: 03 Ноя 2010 21:42:05
Спасибо за информацию - незнал незнал, очень интересно!
Дата: 03 Ноя 2010 23:56:14 · Поправил: Техноген (04 Ноя 2010 00:00:40)
Дата: 04 Ноя 2010 01:32:02
rodon
если интересуют - можете обращаться в личку.
по теме: телескопы показывают себя плохо на портативках без преселектора (читай на всех с широкодиапазонным приёмником), особенно в мегаполисах. но в глуши - наоборот шикарно (отсюда и противоречивые отзывы). смысл в том, что телескопы слишком широкополосны. это может быть и не плохо, но только не в сложной помеховой обстановке и не на приёмниках с отвратительной перегрузочной способностью. спиралки наоборот узкополосны, отсекая помехи находящиеся в других диапазонах, благодаря чему приём на них как правило гораздо комфортнее, по крайней мере на частотах в районе резонанса антенны. обратная сторона медали - спиралок нужно много, на разные диапазоны.
вышесказанное относилось только к приёму. на передачу телескопы как правило ничуть не хуже спиралок, особенно если выдвигать на правильную длину порядка четверти волны.
Дата: 21 Май 2013 18:39:39
Дата: 20 Май 2014 09:28:34 · Поправил: UncleSAM (20 Май 2014 09:29:58)
Дата: 20 Май 2014 10:13:09
Дата: 20 Май 2014 12:55:25
А что собой представляет в плане приема авиа телескоп Daimond RH770 ?
Телескоп с диапазоном длин 21-93 см и катушкой посредине.
Кто-нибудь пробовал его именно на АВИА ?
Дата: 20 Май 2014 16:48:26 · Поправил: rn9aaa (20 Май 2014 16:49:04)
Использую на 145 с FT-60 телескоп MFJ1714 в сравнении с 1/4 и тем более резинкой небо и земля, к резинке +3-4 балла к 1/4 1-2 балла прибавки.
Дата: 20 Май 2014 20:02:08
rn9aaa
На 145Мгц 1/4GP в портативном варианте хорошо работает без противовеса? В сравнении с резинкой?
Дата: 20 Май 2014 20:30:12
Взял RH-770 недавно, р/л спутники принимаю, на двойке работает хорошо, насчёт авиа не скажу, нет этого диапазона в р/с. Заметил что лучше принимает если по 1 палке убрать сверху и снизу
Дата: 20 Май 2014 20:57:44
Спасибо.
Этот диапазон есть везде где только летают самолеты. А в Ростовской области тем более! Куча военных и гражданских аэродромов, вертолетный завод да и сейчас регулярные учения авиации в регионе проводятся. Так что у вас там должно просто кишеть радиообменами в этом диапазоне.
Вот вам частоты Ростовского авиаузла:
АМ модуляция
ATIS 132.4
ATIS 121.7 Non-English
Rostov Start Tower 124.0 Secondary
Rostov Start Tower 119.7
Rostov Taxiing Ground Control 124.0 Secondary
Rostov Taxiing Ground Control 119.0
Rostov Approach Control 128.2
Rostov Approach Control 127.1 Secondary
Rostov Approach Control 124.0 Secondary
Rostov Radar 124.0 Secondary
Rostov Radar 121.2
Rostov Transit 2 Operations 131.875 Non-English
Rostov Transit Operations 118.0 Non-English
Особо обратите внимание на частоту 132,4 ATIS - это круглосуточный автоответчик метосводки аэропорта. Всегда мощный сигнал и непрерывное бормотание по кругу о том какие погодные условия в зоне аэропорта.
Настройтесь на эту частоту (если приемник принимает авиа) и послушайте.
Дата: 20 Май 2014 21:12:29
Gaerlind, я имею в виду что нет авиа диапазона в моей радиостанции :) А авиа я не первый год слушаю на сканирующий приёмник, и все эти частоты знаю
Дата: 20 Май 2014 21:16:54
Профессор
шутник )))
Заглянул в профиль. Интересы -авиация.
Буду премного благодарен за четкий ответ даст ли мне эта антенна (Diamond RH770) прирост в качестве приема в сравнении с имеющейся сейчас Nagoya NA-771 и насколько этот прирост будет ощутимым?
Дата: 20 Май 2014 21:17:44
Теперь понял :)
Спасибо
Дата: 20 Май 2014 21:32:40
Gaerlind, точно сказать не могу, это в процессе нужно сравнить, но усиление больше в телескопе RH-770, чем в. Нагоя 771
Дата: 20 Май 2014 21:39:05
Тогда надо брать! )))
Спасибо еще раз :)
