Дата: 16 Апр 2007 13:35:18
Всем добрый день,имею Еску вх-6 и антенну ОПЕК 601 на 70см,а нужно еще на 2м,и слушать авиа(не критично) вот сначало думал про ОПЕК или Вертекс резинка на 2м,а потом немного почитал статей и решил взять широкопалосный телескоп.
1)Лучьше ли будет широкопалосный телескоп,нежели резинки на 2м?
2)Есть ли карта настройки телескопа?
Посовтуйте широкопалосный телескоп,который будет лучьше резинок.
Спасибо.
Дата: 16 Апр 2007 13:52:55 · Поправил: Sheriff (16 Апр 2007 13:53:43)
air_sokol
и во много раз
формула рассчёта четверти длины волны и линейка
Любой
Дата: 16 Апр 2007 13:54:11 · Поправил: DVE (16 Апр 2007 13:55:03)
У телескопа усиление всяко маловато будет, если прием совсем слабый.
Если место позволяет, делайте направленную Yagi (или что-то в этом роде) в сторону аэропорта. Из широкополосных, можно наверно попробовать дисконус.
Хотя телескоп под длину волны будет всяко лучше короткой резинки, это точно.
Дата: 16 Апр 2007 14:13:36
Sheriff
DVE
Спасибо вам большое за конкретный ответ,просто яги и дисконусы для домашнего применения,а телескоп я хотел для улицы -вытащил из кармана,накрутил и раздвинул на нужную частоту,поэтому и сравнивал с резинками.
Дата: 16 Апр 2007 14:20:14
Пробовал в парке ловить авиа на раздвинутый телескоп Р20 - тихо слышно, но вовсе не панацея, а с дисконусом гулять по парку как-то не спортивно :)))
Дата: 16 Апр 2007 15:19:42
Вотназрел вопрос -есть ли телескоп под разьем SMA?
Дата: 16 Апр 2007 15:20:06
Недавно стал обладателем vx-6. Также задумался о внешней широкополосной балконной антеннене. Форумчане, посоветуйте плиз что нибудь недорогое....
Дата: 16 Апр 2007 15:20:28 · Поправил: Dade (16 Апр 2007 15:21:04)
дубль.
Дата: 16 Апр 2007 15:30:05 · Поправил: RadioKoteg (16 Апр 2007 15:31:02)
а рамку сделать? объемный виток? правда вид как у немецкого пеленгатора :),я делаю так: в небольшой сумке рамка подключена к R20 тому,сам приемник в сумке,и от ушей провод уходит в сумку к приемнику,если шо то сумка висит на плече и руку туда протянуть не тяжко ,и народу пофик что я там в сумке рукой делаю,в своей же:)
или кпк через RS232 к приемнику,но это другая история..
Дата: 16 Апр 2007 15:34:19 · Поправил: DVE (16 Апр 2007 15:38:32)
air_sokol
Идет в комплекте с Р20 :) Хотя не, у R20 разъем BNC...
RadioKoteg
Длина рамки равна длине волны? Надо будет попробовать...
Она обязательно должна быть прямоугольной, или можно в спираль скрутить? :)
Дата: 16 Апр 2007 15:49:50
рамка 260х200 мм,медный провод 2.5 мм сечением,кусочек тонкого рк50 в разрыв рамки с боку по средине.
на самом деле рамка получается широкополосной,я рамкой в любом случае получал выиграш в 2 ...4 раза от пару мгц до гигагерца против штатного телескопа,и сам не пойму почему это происходит.,скорее это не рамка а какойто объемный виток.
Дата: 16 Апр 2007 15:54:56
Dade
Несколько вариантов. |
Дата: 16 Апр 2007 15:57:05
DVE
А кто такой этот R20 -гугл не находит такую антенну.
Дата: 16 Апр 2007 15:58:00
Приемник Icom R20, у него в комплекте антенна телескопическая.
Дата: 16 Апр 2007 16:05:41
DVE
Понял,вы просто как вариант телескопа привели пример антенны приемника,вобщем я у Даймонда нашел кучу телескопов,осталось выбрать.
Дата: 16 Апр 2007 16:07:09
air_sokol
Штатная телескопическая антенна частотомера Roger RFM-13 имеет длину немногим более 60 см., что есть хорошо для авиадиапазона. Разъём BNC.
Дата: 16 Апр 2007 16:42:34 · Поправил: Yupi (16 Апр 2007 16:45:07)
air_sokol
Я делаю вот такие телескопы
на BNC, а потом через переходник перехожу на SMA вот таким образом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/antenna2.jpg) |
Дата: 16 Апр 2007 16:49:24
А кстати, в чем прикол двойного изгиба под 90 градусов?
Дата: 16 Апр 2007 16:58:13
Yupi
Думал на эту тему,купить за 20р телескоп и через переходник подключить,но у вас впервые вижу такой переходник,а есть такие переходники не Г образный,а прямой? и как они обзываются?
Дата: 16 Апр 2007 17:05:32 · Поправил: Yupi (16 Апр 2007 17:55:34)
DVE
Во вращении телескопа в вертикальной плоскости на 180 градусов, те. возможность быстрого складывания/раскладывания без отсоединения от портативки,-собрал, перегнул и в карман)))
Кстати выдвигать телескоп можно и вниз, например если сканер в нагрудном кармане, а карман, например куртки или рубашки под курткой)).
Кстати идейка появилась у меня раньше чем у Айкома с его 20-ым, ещё в году 98, для сканнера Сони SC1
air_sokol
Всё что видел в каталогах готовое-топорно и неудобно для мобильности и компактности.
Телескопы со старых радио, например верхний с поломанного Филлипс 60-х годов.
"Углы" с тройников коаксиальных кабелей RG58 ит.д.
Делаю из телескопа и переходника BNC/RCA, стачиваю резьбу наружного пина телескопа под внутреннее отверстие RCA, если там внутренняя резьба подбираю шпильку с резьбой и опять же подгоняю.
Дата: 16 Апр 2007 17:53:58
Yupi
А.. Я-то думал, какой-нибудь эффект особого протекания токов по поверхности, а оказалось всё намного проще :)
Дата: 16 Апр 2007 18:38:42
Yupi
Спасибо вроде понял,и очень здорого вы придумали с Г образным переходником,просто супер,что откручивать не надо,а просто переломил и все.
Дата: 16 Апр 2007 18:43:17 · Поправил: JohnyRADIO (16 Апр 2007 18:44:34)
Тупой вопрос - эти телескомы только на прием? Передавать через него нельзя? Что будет если на передачу ткнешь?
Дата: 16 Апр 2007 18:43:50
Yupi
Вот про подключения телескопа к разьему не понял,у разьема есть центральная жила и типа общая,а у телескопа только трубка без центра,как правильно подключить?
Дата: 16 Апр 2007 18:45:32
JohnyRADIO
Можно,ведь это тажа антенна,ну конечно если у вас трансивер,а не приемник.
Дата: 16 Апр 2007 18:56:27
Ну да, думаю для FT-60 может взять? Просто везде написано что телескопические антенны - приемные. Только вот будет ли она лучше родной резинки/opek hr-601VU работать? думаю будет, ведь можно самому подстраивать длинну... Только вот с тем что она не прочна и карман куртки её особо не засунешь, наверное поэтому и создана восновном для работы на прием где нет жестких условий эксплуатации..Вообще стоит подумать какую взять. Лучше бы с высоким соотношением цена/качество/меньше геммора с разъемами/ну и чтобы передамывалась желательно. Если у кого на примете есть какие нибудь - будьте добры отпишитесь
Дата: 16 Апр 2007 19:02:33
JohnyRADIO
Я думаю для экстемального нашения станции,нет ничего лучьше хорошей резинки,а вот вечером на лавочке можно и телескоп настроить под то,что вам нужно принять.
Дата: 16 Апр 2007 19:09:17 · Поправил: Yupi (16 Апр 2007 19:10:52)
air_sokol
Телескоп входит посредством пина в центральный проводник, от экрана отделён диэлектрической шайбой(видно на верхнем фото) гетинакс, текстолит(без фольги), просто пластик...я обычно срезаю на 2мм верх RCA, чтобы исключить возможность контакта пина телескопа и экрана.
JohnyRADIO
Я не в теме))), но я встречал старые рации с телескопами, имхо, наверно сложно попасть в резонанс.
Дата: 16 Апр 2007 19:26:50
air_sokol я и имел ввиду на лавочке принимать :). Главное чтобы он стоил не дорого иначе это баловство наверное..хотя как знать...Хотел бы я как Yupi сделать себе такой телескопчик и не париться :Р
Дата: 16 Апр 2007 19:38:19
Yupi
Спасибо,теперь все понял,куплю разьемы и буду делать.
JohnyRADIO
Да не дороже,сами прикинте -антенна 50-100+разьем и переходник за оба не дороже 150,вобщем 300р хватит,зато сколько удовольствия сделать своими руками,а не тупо купить за 700р готовую антенну.
