На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ RA6FOO, prezent, RK3DIA, CDMA, альхен]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Самый дешевый приемник на авиа?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
NBFM
Дата: 08 Фев 2019 14:19:43 #
IgorDych
Я считал, что это цифровая модуляция, а то как то слух режет: "Проманипулированный сигнал".
Спасибо за подсказку. Ранее ни PSK31, ни FT8 не слышал. FT8 на много мелодичнее звучит.
не знаю, что там режет)
Модуляция - это изменение основной несущей(поднесущей) гармоническим сигналом по амплитуде, фазе или частоте.
Манипуляция- это телеграф - включил-выключил, есть сгнал- нет сигнала. PSK расшифровывается как Phase Shift Keying. - в данном случае поднесущие есть, но сама передача даных происходит переключением изменения фазы.
FT8 - однотональный сигнал в посылке меняется по времени лишь частота - передают один из 8 тонов отстоящих на несколько Гц.
Есть базы данных широко используемых цифровых сигналов, в том числе и на нашем сайте. Можно ознакомиться.
Еще мелодичнее FT8 была ноне менее популярная JT65. Этакая заунывная "песенка" на 55 секунд.
Olivia, Domino и Contestia еще звучит как мелодия. Но ими работают редко.
Прошу прощения за лекцию и оффтоп. )
Да, самый дешевый приемник на авиа- детекторный!
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Фев 2019 16:01:40 · Поправил: IgorDych (08 Фев 2019 17:17:18) #
SW 2-30 MHz in 5 kHz steps
А 2,130 в ЧМ могет? :-)))
Не корректно указана нижняя граница SW диапазона. Короткие волны от 2.30 МГц до 30 МГц. Только АМ модуляция. Некоторые описания страдают ошибками, даже на сайтах продавцов.
> Aircraft band 118.000 – 138.000 MHz (step 5/25 kHz) (squelch mode) (sensitivity 2µV)
> AM 520 – 1720 kHz (step 9/10 kHz) (3mV)
> FM 87.5 – 108.0 MHz (step 100 kHz) (Mono to Stereo) (2µV)
> SW 2.300 – 30.000 MHz (AM only; not SSB) (step 5 kHz) (30 dB µV)
> CB 25 – 28 MHz (AM only) (step 5 kHz) (squelch mode) (1 µV)
> VHF 30 – 230 MHz (Narrow or Wide, FM demodulation) (step 25 kHz) (-5dB µV)
... за указанные единицы чувствительности ответственности не несу )))
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Фев 2019 16:12:55 #
Ну все зависит от точки восприятия. Кому лекция, а кому новая информация и почва для размышлений )))
Спасибо.
NBFM
Дата: 08 Фев 2019 21:08:24 #
IgorDych
Пожалуйста.
Встречал такое не только у нас у нас тут, потому и обратил внимание. Ибо технически безграмотно называть манипуляцию модуляцией.
FPV
с апр 2018
Минск
Дата: 08 Фев 2019 22:55:25 #
пару дней назад сделал себе приемик прямого усиления - работает !
за транзистором с контуром а входе следует AD8307, с него на на МК CY8C24123A - усилитель, громкость и шумодав.
NBFM
Дата: 09 Фев 2019 14:32:29 #
FPV
поздравляю!
молодец!
а что в качестве контура на входе? нужен очень высокодобротный контур полосой пропускания около 7-10 кгц...
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
