Дата: 16 Апр 2007 15:46:18
Предложите самый дешевый приемник на авиа, способный тупо принимать одну фиксированную частоту в течение длительного времени. Особо высокая чувствительность не требуется, но шумодав обязателен. Питание -- сетевое, выход звука наружу в компьютер.
Дата: 16 Апр 2007 16:20:48
Сразу что пришло на ум так это переделаная мыльница...
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 16 Апр 2007 16:36:07
P-45 ;)
Дата: 16 Апр 2007 16:36:40
Alinco DJ-x3
Дата: 16 Апр 2007 17:14:19
Дата: 16 Апр 2007 18:00:53
maycom ar-108
Дата: 16 Апр 2007 18:44:45
dimss
Самодельный подойдёт ? :
Приемник авиационного диапазона позволяет принимать FM диапазон от 88 мГц до 107.975 мГц, а также авиационный AM диапазон от 108 мГц до 136 мГц. Автоматически перестраивается из AM в FM при переходе на соответствующий диапазон. Главная цель создания подобного приемника заключалась в возможности получать информацию ATIS и прослушивать информацию с близлежайшего аэропорта и бортов . |
Дата: 16 Апр 2007 19:15:30
а цена такого самодела какая?где приобрести?
Дата: 16 Апр 2007 19:33:16
Дата: 16 Апр 2007 21:54:04
Вопрос вот еще в чем. Какие из приемников автоматом включаются на прежнюю частоту с прежней громкостью сразу при появлении питания. Чтобы не приходилось каждый раз ехать нажимать кнопку.
Дата: 16 Апр 2007 23:22:15
а р-313 ?
Дата: 17 Апр 2007 11:02:14
dx80
Цена радиодеталей + Ваш труд по сборке.
где приобрести?
Радиодетали - в магазинах, на радиорынках, у знакомых. Про покупку готового приёмника попробуйте узнать у автора - может быть он их продаёт. (не уверен!).
dimss
Дома ICOM R-10 питается от сети 220 V, акк. внутри приёмника. При пропадании сети он вообще не отключается и не прерывается процесс записи.
Дата: 19 Апр 2007 09:38:30
dimss
ну тот же FR-100 (наверное AR-108 аналогично) имеет механический вкл/выкл совмещённый с регулятором громкости. если прием был не из ячейки памяти, а вбита прямая частота то на ней же и включится, с тем же уровнем. только при включении у него всегда идет небольшое "приветственное пиликанье".
Дата: 19 Апр 2007 12:25:55
купите Р-853 В1 и не мучайтесь.
самопальные мыльницы будут принимать одновременно всех пилотов сразу
Дата: 19 Апр 2007 13:08:23
Perehvatchik
в смысле проникновения соседних каналов или что?
Дата: 19 Апр 2007 13:44:02
Как-то забыли, но очень неплохо на авиа себя ведет IC-R2.
Дата: 19 Апр 2007 13:46:36
в смысле широкой полосы у мыльниц, нестабильного гетеродина и вообще того что они принимают в WFM а авиация работает в АМ
Дата: 27 Янв 2019 22:53:31
Дата: 28 Янв 2019 01:34:55
Дата: 28 Янв 2019 08:05:32
JINSERTA 2019
Интересная мыльница, дальнобоев слушать. Ещё бы узнать, как он по звуку.
Дата: 28 Янв 2019 09:28:28 · Поправил: Zlodey (28 Янв 2019 09:35:35)
Дата: 28 Янв 2019 15:35:10
dir320
Интересная мыльница
Еще бы шаг настройки был у нее хотя бы 5 и 12.5. А то в отзывах вот что пишут. Это настораживает...
Нужно указать, что в диапазоне VHF 30-230 МГц, шаг настройки составляет 25 кГц. Не на все частоты можно настроиться, но для звука ТВ каналов сойдет.
Если шаг не меняется - это сразу фейл. имхо.
Дата: 03 Фев 2019 16:23:40
У нее шаг не меняется в полосе 30-230 МГц (frequency modulation), (только полоса N/W переключается) и шумодав не работает, но в диапазоне авиа (118-138 МГц), шаг выбирается 5 или 25 кГц, нормально попадает.
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1990 |
Дата: 04 Фев 2019 21:01:18
а то что в том же отзыве написано
На частотах от 30 до 70 МГц принимаются (возможно зеркально?) каналы FM диапазона
вас вообще никак не насторожило
Дата: 05 Фев 2019 00:45:26
Да, есть такой косяк, ловит музыку там где её быть не должно. Не знаю как объяснить. Но меня больше интересовал авиа диапазон. Поэтому стараюсь не обращать внимание. Да и ниже УКВ у нас ничего интересного не ловится.
Дата: 05 Фев 2019 01:59:12
"Обзор" HRD 737
https://youtu.be/Vz3z3xMWbmE
IgorDych
Отета треш. Шаг 25кгц и без шумодава. :)))) Хотя для прослушивания американских WX каналов и вещалок он не особо и нужен.
Ну хоть в авиа вроде отрабатывает + СВишку в виде матершины и рекламы 15ам, то же слыхать. Интересно как он будет ощущать тот же аирбенд недалеко от аэропорта или воздушных трасс. У нас тут в этом плане жестко. Те же баофенги, находясь на 144, затыкаются от пролетающих самолетов гаглухо. С портативной антенной. ACARS, знаете ли... :)
Цена высоковата. Имхо. такое стоит не больше 1000р. |
Дата: 07 Фев 2019 14:10:51
Да отлично ощущает. Не затыкается даже на 144. Китайцы опять помогли, раз сами не можем. М/сх. AKC6955 жжет. Плата чуть больше спичечного коробка, а чутье хорошее. Жалко ssb нет на КВ и шаг только 5 кГц. На днях слушал завывания модуляции PSK31, в районе 14075 МГц, и это на штырек 30 см... Еще слышно сигнал частоты и времени на 4996 кГц, но тракт у HRD только АМ, а нужен SSB.
А цена... Ну был бы такой за 1000р, купил бы, а то ведь не найти днем с огнем. За 1000 только AM/FM мыльницы штампуют, уже никому, в принципе, не нужные.
Дата: 08 Фев 2019 00:41:28
IgorDych
Не "модуляция", а "манипуляция"!
И не PSK31, а FT8! |
Дата: 08 Фев 2019 13:57:24
И не PSK31, а FT8!
Я считал, что это цифровая модуляция, а то как то слух режет: "Проманипулированный сигнал".
Спасибо за подсказку. Ранее ни PSK31, ни FT8 не слышал. FT8 на много мелодичнее звучит.
Дата: 08 Фев 2019 14:09:46
SW 2-30 MHz in 5 kHz steps
А 2,130 в ЧМ могет? :-)))
