Дата: 18 Апр 2007 18:36:59 · Поправил: Den1 (18 Апр 2007 18:46:17)
Вот-вот, а для полноты ощущений у него в комплекте бывает пульт ДУ:
![](http://www.radioscanner.ru/photo/receivers/ar7000.jpg) Увеличить
тогда вообще попу с дивана можно не отрывать :)
Валяешься в кровати и сканишь.......красота!
К моему большому сожалению, мне пульт не достался. Но мой японец уже общался с AOR-Japan,
и они обещали что постораются нам помочь с пультом, (оказывается, модель пульта называется IR-7000), так-же, обещали дать отксеренную инструкцию по пользованию аппаратом. |
Дата: 18 Апр 2007 19:05:19
Разве могут "паразитки" быть одинаковыми у совершенно разных аппаратов?
не думаю
Дата: 18 Апр 2007 19:35:17 · Поправил: Den1 (18 Апр 2007 19:35:43)
nemo2:
а частоты 34.300000 и на 41.425000 это его паразитки собственные - их так и можно выявить
ну если это не "паразитки" - то что тогда?
Что принимал аппарат БЕЗ АНТЕННЫ ?
Дата: 18 Апр 2007 19:43:01
Беги дядь Мить, беги !!! :))
Ну у меня например принимает на 1044 кГц Радио свобода - оно под боком стоит
А с антенной уровень не меняется? С аттенюатором? Не проподает в других модуляциях?
Дата: 18 Апр 2007 20:46:07 · Поправил: Den1 (18 Апр 2007 20:55:52)
проверил:
без антенны:
частоты 34.300000 и 41.420000 - шум
с аттенюатором - тоже самое - шум (его включение не влияет)
выбираю разные модуляции (AUT,WFM,NFM,AM,CW1,CW2,CW3,LSB,USB) - на всех этот шум
(только в разной тональности и с разным характером)
с антенной:
при всех вышеописанных комбинациях - все то-же самое, но только значительно сильнее сигнал.
что теперь?
Дата: 18 Апр 2007 20:50:30
что теперь?
п.1 Беги дядь Мить, беги !!! :))
х.з. - уровень то какой?
на AR-7000 прорисуйте спектр и выложите на обозрение что ли
Дата: 18 Апр 2007 20:57:45 · Поправил: Den1 (18 Апр 2007 20:57:56)
уровень то какой?
хмм......щас буду пытаться это сделать.
Дата: 18 Апр 2007 21:00:37
с антенной:
34.300000 что то выше 34.305
41.420000
без антенны: тихо |
Дата: 18 Апр 2007 21:04:40 · Поправил: BATONS (18 Апр 2007 21:05:45)
у меня тишина... (и с антенной и без)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/aaaa5.jpg) |
Дата: 18 Апр 2007 21:30:48
и у меня тихо там
Дата: 18 Апр 2007 22:16:04
Маловероятно, конечно, но исключать нельзя. Может, у них частоты ПЧ (гетеродинов) одинаковые? Ведь все эти производители приемников могут приобрести фильтры ПЧ у одного поставщика на одинаковую частоту. Я бы проверил чем-то независимым, третьим, потому как однозначный вывод - есть там помеха или это пораженка - делать рано.
Дата: 19 Апр 2007 17:56:15 · Поправил: Den1 (19 Апр 2007 18:01:59)
сделал : (простите, что с опозданием)
вот как выглядел спектр - БЕЗ АНТЕННЫ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_8200s2.jpg) Увеличить
вот так - С АНТЕННОЙ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_8199s1.jpg) Увеличить
причем, когда с антенной, то ВЕЗДЕ, кроме указанной частоты идет ПРОСТО ШУМ,
а точно на ЭТОЙ частоте как-будто какой-то сигнал - он не шумит, как везде,
а начинает звучать приглушенно.
Ну а без анетенны - везде, кроме этой частоты, ТИШИНА, а на ЭТОЙ частоте идет шум. (сигнал)
Вот. |
Дата: 19 Апр 2007 18:01:02
AOR:
Вы хотите сказать, что нужно проверить ЭТО другим, третьим приемником?
Дата: 24 Апр 2007 09:57:56
Попробуйте на входе поставить "коротышку", а лучше экранированный эквивалент.
Дата: 24 Апр 2007 11:22:06
А можно поподробнее об этом.
Я просто не знаю что такое "коротышка" и что такое "экранированный эквивалент".
Буду очень признателен за объяснения.
Спасибо.
P.S.
а может это такая "штучка", которая одевается на провод , идущий от блока питания?
она как-бы обхватывает провод.
Может это и есть "коротышка"?
(это пока единственное, что приходит мне в голову.)
Дата: 25 Апр 2007 16:28:06
В ходе глубочайших поисков по форуму мне все-же удалось понять что такое "коротышка"
самому смешно стало :)
Ну попробовал я с такой антенкой - результат такой-же, как и выше.
вот.
Дата: 25 Апр 2007 22:33:33
Берите штекер, соедените центральную жилу с земляной частью внутри, чтобы входное отверстие
кабеля было экранировано (скажем, тонкой медью и затянуто) , а внутри всё пропаять. А лучше
внутрь устновить резистор(50ом), проверить реактивную составляющую, в собранном виде она
должна отсутствовать либо минимально. Успехов!
Дата: 25 Апр 2007 23:33:19
Den1
вот как выглядел спектр - БЕЗ АНТЕННЫ:...
маленькая "палочка" на 34.3000 весьма похожа на пролезание частоты вспомогательного гетеродина при преобразовании ПЧ 45 МГц в последующую 10,7 МГц.
Посмотрите в прилагаемой книжке спецификацию приемника, нет ли там упоминания номиналов промежуточных частот в разделе тех. параметров?
Дата: 26 Апр 2007 01:34:26 · Поправил: Den1 (26 Апр 2007 01:38:18)
Iris:
Прилагаемой, родной книжки у меня к сожаленю нет.
Но я изучил PDF-ный файл с его описанием, и вот что там обнаружил:
IF frequency:
1st = 275.4MHz, 782.28 MHz
2st = 45 MHz (это оно?)
3st = 10.7 MHz
Так-же, там говорилось о каком-то ТРОЙНОМ преобразовании...
возможно - это то и есть, о чем ты говоришь?
Дата: 26 Апр 2007 01:37:32 · Поправил: Den1 (26 Апр 2007 01:37:48)
MikeM, я так понял, что нужно банально "замкнуть" между собой контакты антенного разъема?
верно?
Дата: 26 Апр 2007 10:21:05
3st = 10.7 MHz
математики в таком случае в завершение говорят: "что и требовалось доказать".
Дата: 26 Апр 2007 13:51:10 · Поправил: Den1 (26 Апр 2007 13:53:00)
а что в таком случае говорят "практики" ?
как решить эту проблему?
сделать так, как советует cделать MikeM ?
замкнуть антенну?
Дата: 26 Апр 2007 14:03:27 · Поправил: DVE (26 Апр 2007 14:09:00)
Да не парьтесь Вы с этими помехами, у почти каждого приемника могут быть пораженные частоты, но это нисколько не мешает ими пользоваться.
У Вас хороший девайс с приличными параметрами, ну а идеального ничего не бывает.
> а точно на ЭТОЙ частоте как-будто какой-то сигнал - он не шумит, как везде, а начинает звучать приглушенно.
Ну и забейте на эту частоту ;)
Дата: 26 Апр 2007 14:36:35 · Поправил: Den1 (26 Апр 2007 14:37:29)
так выходит прав был nemo2:
DVE:
если это действительно так - то я "забиваю" :)
Дата: 06 Июн 2007 18:15:44 · Поправил: Den1 (06 Июн 2007 18:28:50)
еще в декабре 2006 видел темку на Испанском (вроде-как) форуме.
Там они терзали вопрос по 7000-ку.
Так-вот они теперь наш форум обсуждают - увидели что у нас в России появился AR7000 и в крик:
http://213.73.85.50/viewtopic.php?t=11016&start=30&sid=c9c591c23a9224b2fb54cbc2277e8541
Выложили фотки с ЭТОЙ темы, cерийник обсуждают - вроде как не могут понять как-это их 10000 штук выпустили :)
наивные.
Приятно что Radioscanner имеет ТАКУЮ известность.
Прям гордость берет за наших! |
Дата: 21 Июн 2007 00:45:58 · Поправил: Den1 (21 Июн 2007 22:00:17)
Ну вот...... ДУБЛЬ ДВА!
Я не с жиру бешусь - я просто фанатею!!! :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ar7000double.jpg) Увеличить
все хорошо, но только я вот ЭТОГО не понял:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ar7000no_serial.jpg) Увеличить
ГДЕ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР !?
...фигня какая-то..
ничего не понимаю. |
Дата: 30 Июн 2007 14:23:43
Den1
И где Вы их только берете, не подскажите где можно найти, что то на яхо нет.
Дата: 30 Июн 2007 14:32:37
Den1
Вы поставили своей целью скупить весь лимитед эдишен и стать мировым монополистом AOR7000? ;)
Дык это китайская копия AORa. :)
Дата: 30 Июн 2007 16:42:34
Вот это мужчина:) .Завидую (белой завистью).Закончу ремонт,раздам долги,и к Вам- а вдруг уже третий появится!
Дата: 02 Июл 2007 02:38:24 · Поправил: Den1 (02 Июл 2007 02:45:10)
Choice:
Вот как-раз там и беру :)
ЗигЗаг:
...была такая мысль, скрывать не буду :))
но накладненько это очень и долго.
Не могу удержаться от покупки - я очень фанатею этой моделью.
На полке уже давно стоит новенький 5000A+3 - а слушаю всеравно на 7000-ке :)
Знаю, что 5000-ик лучше, как приемник - но реальный кайф получаю от "общения"
именно с AR7000.
Не знаю почему.
Вот так и все тут.
Фанатизм - сильная штука...
...а может это любовь с первого взгляда :))
Я когда ЕГО впервые увидел - просто обалдел.
Для меня AR7000 - самый лучший приемник!
