Дата: 17 Апр 2007 18:40:09
Здравствуйте!
Откликнитесь, владельцы FM-тюнеров и просто люди,разбирающиеся в них.
Интересует тюнер для FM DXинга. Непременные условия-наличие RDS,
высокие чувствительность и избирательность.
К сожалению, практически все модели, рекомендованные для зтой
цели(Onkyo T-4711, T-4970, Sony ST-SA3ES, ST-SA5ES, да и вообще вся
линейка ES,некоторые другие)сняты с производства .
Есть ли что-то из ныне продающихся моделей,подходящее для FM DXинга?
Дата: 17 Апр 2007 21:06:39
В общем-то, когда есть аномальное прохождение в ФМ диапазоне, то его слышно на обычную (ну может разве что не китайскую) автомагнитолу и кусок провода в роли антенны. А вот когда нету (99,5 % времени), не слышно ничего кроме местных вещалок, и никакой супер-тюнер в общем случае тут не поможет...
Дата: 17 Апр 2007 23:36:11
Makis
ну наверное, если человек спрашивает...он знает, что оно ему нужно
а вы в ответ с какими-то магнитолами
Дата: 18 Апр 2007 00:33:35
Из того, что есть в продаже - Denon TU-1500RD (Чувствительность на FM: 0,9 мкВ)
Дата: 18 Апр 2007 01:07:00
Вы сами то, верите в то, что написали? И при каких условиях измерений можно подобные цифры получить?
А вот это, для информации http://www.crutchfield.com/S-APDhlSXqEvm/cgi-bin/ProdView.asp?g=10470&I=033TU1500R , надеюсь что такое dBf рассказывать не надо, тюнер, конечно, сравнительно чувствительный, но не за границами разумного.
По теме: Нужно отключаемый стереодекодер и сравнительно узкую полосу по ПЧ, т.е. тюнер для высококачественного воспроизведения не факт что будет хорош из-за широкой полосы, поэтому все равно лучших результатов именно для DX-инга можно достичь доработав тюнер, в т.ч. по входу. |
Дата: 18 Апр 2007 01:56:19
Поищите в Second Hend что нибудь из старых солидных
аналоговых тюнеров известных фирм (Sony, Sansui, JVC, Kenwood,)
Если найдете Sansui TU-X1 - это будет большая удача:)
На тех, что сейчас продаются DX не получится. Sorry:(
Всего доброго. Удачи.
Дата: 18 Апр 2007 01:57:53
Мой старый приятель "слухач по жизни",уже много лет использует для своего хобби профессиональные сканирующие приёмники.Сперва заморачивался с "ямахами" (года с 93-го).Года с 96-го у него "жил" ВС-3000xlt,на который сносно при трёх квадратах в течении полутора лет принимались станции с удалением до 300-км (200-500вт).Уже лет семь как использует 780-й юниден, в котором переключается набор фильтров по 455кгц. Бытовые приёмники он отверг довольно быстро.В последний год обзавёлся ARP8600mk2 "с рук".
Но главный залог его успеха-постоянно модернизируемое антенное хозяйство.Так что сперва повесьте стек из пары семиэлементных яги:)).У друга в разное время были: тройной квадрат,стек из двух тройных квадратов, пять квадратов:впоследствии заменены на конструкцию "куяги 7 эл",позже стэк из двух яги по 4 элемента.Так же уже лет десять неизменно стоит конструкция(поворотная!) из четырёх "харченко",на которую ежедневно "вместо фона" принимаются станции из Пермского края (прим.250 км).Не все,но штук 5 с приемлемым качеством "цепляет" (у нас ближайшая "Авторадио" 30 км по прямой:).Сейчас не знаю,с осени прошлого года не виделись.
vinipu
так что сперва антенна,однако!
Дата: 18 Апр 2007 04:13:49
Дата: 18 Апр 2007 08:36:48
Дата: 18 Апр 2007 10:29:51
Все верно, залог успешного DX-инга - хорошая антенна, но тема была про тюнер. Т.к. нужен с RDS, то есть ограничения по выбору. Может, владельцы Sangean-909 подскажут как он ведет себя на этом диапазоне, имхо это вариант.
Дата: 18 Апр 2007 10:51:49
Если нет РДСа, то проще его сделать, http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rds/ У меня собрана такая конструкция, подключается к компу, тогда видно все гораздо больше (использую для контроля своей станции). Сразу замечание по статье - во второй схеме сигнал Clock выведен на 8 ногу, но это для другой программы!!!, она указана на рисунке. Для приложенного же файла этот сигнал должен выходить на 9 ногу, в хелпе об этом подробно указано. |
Дата: 18 Апр 2007 16:34:32
Спасибо за помощь.
Насчет Denon TU 1500RD. Это,наверное, последний из тюнеров, рекомендованный для DXинга, который еще есть в продаже, но как-то он стремительно пропадает из ассортимента фирм, а там ,где он еще есть, цена уже слишком высока. Порядка 500-550 у.е. при том, что на сайтах украинских фирм он стоит 269, да и чуть ранее в Москве он тоже шел за 300-350. И кстати,из одной фирмы мне отписали, что 1500RD уже снят с производства. Поэтому и ищу альтернативу, хотя прежде думал именно о нем.
Что касается "Sangean ATS 909", то он у меня есть.
Дата: 18 Апр 2007 16:38:05
Чем не устраивает?
Дата: 18 Апр 2007 19:37:45
Простой fм приёмник,и антенна тв с усилителем вот и весь тюнер!при хорошем прохождении всё чё хочеш услышеш!а 500$ за эту хрень выкидать не реально
Дата: 18 Апр 2007 20:41:13
"Sangean ATS 909" хороший приемник, особенно для приема FM.
С моей точки зрения, оставляет желать лучшего система RDS.
Довольно часто она не срабатывает при достаточно громком и уверенном
сигнале.А при FM DXинге, когда зачастую станция слышна считанные
минуты(а то и менее этого), без RDS идентифицировать ее трудно или
просто невозможно.
Дата: 19 Апр 2007 08:26:16
Интересно если сводная таблица по чувствительности ,бытовых приемников с RDS
для интереса глянул у своего центра SC-EH790
Sensitivity 1.8 мкВ (IHF usable)
S/N 26 dB 1.5 мкВ
Дата: 19 Апр 2007 08:52:11 · Поправил: Yupi (19 Апр 2007 09:01:34)
vinipu
сигнале.
Если не брать в расчёт, что нужен стационарный тюнер, то в скорости RDS срабатывания хороши Grundig YB500 и Satellit 700 (оба превосходят 909-ый), а ещё родной мерседесовский приёмник, но это чудо в больше тысячи зелёных встаёт)))
Правильно сказал 9c107 антенны и ещё раз антенны, проблема уже не приёмников, а станций и Вашего геоположения.
Дата: 19 Апр 2007 09:32:01
S/N 26 dB 1.5 мкВ
Интересно было бы перевести это в "советские" мкВ. Например, типовой приёмник по нормальной схеме около 3 мкВ. Кто в математике силён? Напоминаю, постоянные времени 50 мкс/75 мкс, с/ш у нас тоже 26 дБ было.
Дата: 19 Апр 2007 09:41:02
Дата: 19 Апр 2007 14:28:53 · Поправил: exe (19 Апр 2007 14:29:21)
Я может быть и неправ, но выскажу своё мнение по этому поводу: по мне профессиональный укв тюнер - это тюнер, у которого есть нормальное гнездо для наружной антенны, а также который обладает хорошей чувствительностью/избирательностью.
P.S. это грубое определение, но я им руководствуюсь и всё замечательно.
Дата: 20 Апр 2007 07:54:07 · Поправил: krasno (20 Апр 2007 08:00:06)
0.9 µV - это чувствительность по стандарту DIN в режиме Mono (S/N 26dB Mono, она же Usable Sensitivity), а по вашей ссылке (15.3 dBf) указана чувствительность для другого отношения сигнал шум (S/N 50dB Mono). Чувствительность в режиме Sterеo, указывают для S/N 50dB или по стандарту DIN S/N 46dB.
Вот чувствительность тюнера Denon TU-1500RD:
S/N 26dB Mono (DIN) - 0.9 µV (10.3 dBf)
S/N 50dB Mono - 1.6 µV (15.3 dBf)
S/N 50dB Stereo - 20 µV (37.2dBf)
(µV at 75 ohms , 0 dBf =10-15W)
Дата: 20 Апр 2007 08:21:40 · Поправил: shadows_x (20 Апр 2007 08:22:38)
Я вот что не пойму в этих цифра
50-26 =24 Дб 1.6/0.9 = 1.777 15.3 -10.3 =5 Дбф
Если ДБф это мощность 1 фентоватт на нагрузке 75 ом
то что то не вяжется совсем. С отношения сигнал/шум
кто силен?
Дата: 20 Апр 2007 09:03:03 · Поправил: krasno (20 Апр 2007 09:06:55)
shadows_x
что бы не рассказывать
У тюнера есть два входа - несимметричный 75 ом и симметричный 300 ом. Таблица перевода dBf в µV зависит от сопротивления входа. Ваш рисунок (номограмма) для сопротивления входа 1200 ом. При чем тут 1200 ом?
1.777 соответствует 5 дБ, тут все правильно, а отношение S/N имеет нелинейную зависимость от сигнала на входе (т.е. в данном случае при увеличении сигнала всего на 5 дБ отношение S/N улучшается на 24 дБ), поэтому сравнивать S/N в dB и чувствительность в dBf между собой бессмысленно.
Дата: 20 Апр 2007 09:21:52 · Поправил: shadows_x (20 Апр 2007 09:42:38)
ну вопервых не мой а журнала стерео
http://www.stereo.ru/article.php?type=1&article_id=64&stereo-kuka=c870e6f046f7eedf58c17a4302765c30
опять же для неизвестного S/N а найти IHF стандарт для приемника пока что то не осилил.
1.777 соответствует 5 Дб, тут все правильно
Это и не вызывает сомнений
из чего это следует ? или вы хотите сказать что для получения отношения S/N 60 дб надо будет например
всего 1.8 µV а для -78 дб 2 µV
Данные приведены как и во многих гвидах скорей по IHF по моей версии
DIN 0.9 µV (10.3 dBf)
IHF 1.6 µV (15.3 dBf)
где глянуть IHF стандарт и как они мерют?
с стати заглянул на сайт Denon.co.uk
обнаружил TU-1500AE, TU-1800DAB
Usable Sensitivity FM: 1,2 µV (IHF) |
Дата: 20 Апр 2007 10:11:57
shadows_x
Номограмма эта видимо на самом деле для микрофонных усилителей. У многих динамических микрофонов (например AKG) рекомендуемый импеданс нагрузки 1200 Ом.
Это следует из самого принципа ЧМ модуляции. По вашей же ссылке даже график есть. Невооруженным взглядом видно, что зависимость нелинейна. Подробнее об этом можете узнать в любом учебнике по радиотехнике.
По стандарту IHF чувствительность измеряют при S/N 50dB в режиме Mono и Stereo.
По стандарту DIN - при S/N 26dB в режиме Mono и при S/N 46dB в Stereo.
Обычно в Stereo чувствительность по обеим стандартам близка, так как 50dB и 46dB мало отличаются. |
Дата: 20 Апр 2007 10:37:15
Дата: 20 Апр 2007 10:45:56 · Поправил: AOR (20 Апр 2007 10:52:03)
krasno
Ваши доводы весьма убедительны, спасибо.
Как вы знаете, usable sensitivity в переводе на технический русский - предельная чувствительность, т.е. ограниченная шумами. Вот здесь хотелось бы разобраться.
На первый взгляд неувязка, при полосе по ПЧ в лучшем случае 150КГц (на самом деле может быть побольше, я беру минимум исходя из девиации вещательной станции), уровень тепловых шумов при комнантной температуре на нагрузке 75 Ом ок. 0.2мкВ.
Так откуда же возьмется отношение с/ш на выходе в 26Дб, при уровне на входе 0.9мкВ? При идеальном и нешумящем приемнике должно быть на 13 Дб (если по напряжению) меньше отношение с/ш, а он имеет собственные шумы, так где засада? Отношение с/ш измеряют вообще где в подобной аппаратуре, после ЧМ детектора на линейном выходе? Часть разъяснений предполагаю, но хотелось бы услышать ваше мнение, разобраться окончательно с этими цифрами, т.к. относительно бытовухи и огромного кол-ва стандратов и методов измерений возникает путаница.
Дата: 20 Апр 2007 11:40:44
При частотной модуляции выигрыш в отношении сигнал/шум пропорционален примерно третьей степени индекса модуляции (точная формула в учебнике), и в FM радиовещании составляет примерно те самые 26 дБ. Отношение сигнал/шум измеряется после ЧМ детектора на линейном выходе. Т.е. до ЧМ детектра , например у нас S/N=0dB (сигнал на уровне шума), а после ЧМ детектра уже S/N=26dB.
Дата: 20 Апр 2007 12:31:05 · Поправил: AOR (20 Апр 2007 12:43:41)
Ожидал практически именно такой ответ! Ну так, не даром применяют широкополосную ЧМ для вещания, действительно именно в этом ее одно из достоинств.
Хотя для именно слабых сигналов такого эффекта не произойдет, ниже приведен график зависимости отношения сигнал/шум на выходе от c/ш на входе при разных модуляциях, сравните узкополосную (индекс модуляции m=1) и широкополосную (m=5) ЧМ. При большом уровне сигнала широкополосная ЧМ обеспечит более высокое отношение с/ш, однако при слабых сигналах она проигрывает узкополосной и зависимость сама по себе нелинейная. Будет ли именно такой выигрыш при индексе модуляции ~5, как в радиовещании? Ведь речь идет о предельной чувствительности. Или при измерениях характеристик аппаратуры по немецкому стандарту DIN сигнал на входе немодулированный? Т.е. нет уверенности в том что при с/ш на входе детектора 0Дб, на выходе появится 26Дб, т.к. подобная "прибавка" получается для другого, более высокого с/ш на входе детектора.
Т.е. осталось непонятным как намерили 0.9мкВ при отношении с/ш =26Дб, если это был модулированный сигнал, то кажется маловероятным..? Может более детальное описание методики измерения даст ответ? |
Дата: 20 Апр 2007 14:21:39 · Поправил: shadows_x (20 Апр 2007 14:34:13)
Вот тоже интересно HELP! нужна IHF
Похоже за бугром сами запутались что и как указывать
по версии Denon.co.uk
По данным krasno TU-1500RD
Если предположить что IHF
krasno
то в общем то видим что TU-1500AE даже более продвинут по чутью, чем 1500RD
Еще сильней не вяжется то что написано на моем техниксе IHF к DIN как то подозрительно близко стоит?
S/N 26 dB 1.5 мкВ
