BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 17 Апр 2007 20:25:46
Что за маячок работает прямо сейчас на 1815 кГц? Неужто еще одна "капелька"?
Дата: 17 Апр 2007 21:27:53
Тишина... Правда чтобы мою антенну пробить на этом диапазоне нада постараться)) Он до сих пор работает?
BrOoMУчастник
Дата: 17 Апр 2007 21:45:19
Да пищит, проходит на не слабых шумах, очень похожа на каплю на 3756, только интервал по меньше между тонами.
Дата: 17 Апр 2007 22:15:32
Не, не слышно совсем. 3756 принимаю...
Дата: 18 Апр 2007 01:27:02
она там сто лет работает
в своё время настраивал на неё ТПП Полякова на 160 метров
Дата: 18 Апр 2007 10:39:27
Есть там такое дело.
Дата: 18 Апр 2007 10:48:31
А какое назначение у этих маяков? Авианавигация?
Дата: 18 Апр 2007 11:05:06 · Поправил: Ангстрем (18 Апр 2007 11:06:55)
Стас
В основном удерживают частоты радиосетей для передачи информации (шифрованной) в экстренных (или не очень) случаях. Сигнал для обозначения и облегчения настройки на частоту. Я про "каплю", УВБ и подобные. Задачи остальных маяков самые различные - от навигации до определения наличия прохождения радиоволн по определённым направлениям и т.д.
Дата: 18 Апр 2007 11:16:48
Ангстрем
Спасибо!
Дата: 19 Апр 2007 17:36:55 · Поправил: alexis (19 Апр 2007 17:48:16)
Слушайте! Давно мучает один вопрос про сигнал неизвестного происхождения. Правда давно это было где-то период 1986-87 г.г. Я тогда вовсю работал SSB на 160 метрах (перед армией), но не гнушался просканить диапазон на своём Р-311 ом. И вот в один из вечеров на участке (точно не могу вспомнить как не напрягайся) где-то от 1700 до 1800 кГц (+ -100 кГц) ежедневно появлялась (с появлением прохода на этом участке) несущая с редкими но глубокими федингами и самое примечательное это то,что она была промодулирована в АМ звуковым сигналом (как бы это выразить то) короче на звук колокола похож но модуляция была неглубокой. Вобщем звук такой - троекратное "Дон-дон-дон" постоянно повторяющееся с периодом в секунду с ослаблением каждого следующего звука.
И всё это повторялось циклически в течение всей трансляции. К утру несущая исчезала. В следующие сутки опять по новой. Наблюдал довольно длительное время, но так и не выяснил что это для кого и откуда (голосовой модуляции так и не услышал).
Это самое или нет? Если не трудно выложьте плз. запись этого сигнала на опознание. Каков QTH и назначение?
Дата: 19 Апр 2007 17:54:09
alexis, забудьте Вы про неё, в эфире ведь и сейчас много других интересных сигналов:)
Дата: 20 Апр 2007 14:37:49
Плз. Выложьте запись этого сигнала у кого есть?
