Дата: 18 Апр 2007 18:35:47
Купил недорого Icom F4-GT. Хорошая маленькая проф. Станция. Решил «зашить» новыми частотами. Большая просьба- помогите до конца уяснить тонкости программирования этой станции. А то вроде в основном разобрался, но некоторых «фич» не знаю. Шью родным софтом.
Вопросы : Как правильно организовать сканирование каналов ?
Запрет на канал, при сканировании, можно поставить ?
Что такое TOT и PWR save , как они влияют на сканирование ?
Что такое CH inhibit, CH MUTE и Rx C-No (1 2 3 4 5 6 7 8 ) ?
Дата: 18 Апр 2007 18:58:12
в программе есть help, изучайте
Дата: 18 Апр 2007 22:30:45
Я вот тоже хотел бы по подробнее узнать о всех тонкостях, жалательно с примерами.
В смысле?
Назначить на любую кнопку "Scan ADD/DEL (TAG)".
TOT - time-out timer отключение передатчика при пеприрывной передаче свыше n секунд.
PWR save Сохранение энергии. Приемник работает n милисекунд каждую секунду. Остальное время отключен.
Дата: 19 Апр 2007 20:35:18
Кто знает, а с клавиатуры станции тон поднесущей можно изменить ?
Дата: 19 Апр 2007 20:44:17
Да. В закладке Continuous Tone задайте нужные вам тоны и назначьте на любую кнопку функцию C.Tone CH Ent.
Дата: 19 Апр 2007 20:59:32
Гагарин
Из десяти предустановленных.
Дата: 20 Апр 2007 01:19:14
Сканирование каналов организуется просто. Для начала назначте функцию Scan одной из программируемых кнопок. Далее: в станции есть 5 листов сканирования, когда Вы прописываете каналы, то в настройках каждого канала есть флажок Include scanlist, а выше него есть флаги с номерами сканлистов. Прописываете каналы к выбранному сканлисту (например SCANLIST1), или тасуете каналы по сканлистам на свой вкус. Сохраняете конфиг, и загружаете его на станцию.
Работает это просто: кнопкой скан, нажав и удерживая ее, входите в режим выбора номера списка сканирования, кнопками Up/Down выбираете требуемый номер саканлиста и кратковременно нажимаете кнопку Scan. Кратковременное нажатие кнопки Scan из режима приема переведет станцию в режим сканирования по выбранному списку.
Остальное могу завтра рассказать, если не забуду.
Удачи.
Дата: 20 Апр 2007 14:03:13
Приостанавливаете действие канала, то есть станция его номер не будет выводить на дисплей, принимать на нем, если Вы эту опцию поставили в ON. Есть еще TX Inhibit, то же самое, только выключение передачи на канале, но оставляет работу RX, на котором Вы эту опцию поставите в ON.
CH MUTE
Если вкраце, то это настройки шумоподавления в канале, при включенной функции 5-ти тонового селективного вызова. Оно Вам надо?
Аналогично. Это номера каналов селективного вызова для приема. То есть, нак какой тон станция должна на каком канале реагировать. Назначенные каналы селективного вызова начнут работать только при установленном модуле UT-96. В общем, советую пройти мимо этих функций.
Дата: 20 Апр 2007 20:41:14
Stumbler
БЕГЕМОТ
rx300
Спасибо, друзья. Буду перешивать. Зашью в основном 434 мГц через 25 кГц, и 3 частоты "метро"- слушать.
Дата: 06 Май 2018 05:37:08
Подскажите куда задавать нестандартный тон в софтине?
Выставляю "client",какие дальше действия?
Нужно два канала с разными нестандартными тонами.
4026S
Дата: 06 Май 2018 06:42:50
чем dcs не устроил?
Дата: 06 Май 2018 12:46:31
Не моя прихоть.
Подстраиваюсь под уже существующую систему.
Дата: 06 Май 2018 12:56:56
Через меню continuous tone задал юзер тон,но получается,что его только один выставить можно?
Т.е если у меня два разных канала и нужно два тона,то мимо?
