На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ Voevoda, Slavik, Vlad Timan, Quinta, kot_123, wazzoo, Demonos]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полевка П-274
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Июн 2017 23:13:40 #
При такой длине в полевке надо сомневаться, а не в тросе.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 12 Июн 2017 08:39:49 #
Тросик не медь. Читал что они лужённые и оцинкованные бывают,как это отразится на приёме??
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 12 Июн 2017 08:40:50 #
DEN
Вы думаете что все же полёвка могёт лопнуть??
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 12 Июн 2017 09:12:40 · Поправил: Samolet22 (12 Июн 2017 09:13:02) #
Ды на прием что тросик, что полевка - будет одинаково. Даже на передачу тросик будет работать.
Антенна то длинная и токовых потерь в узлах тока будет совсем не много. Чем короче стальная антенна, тем больше потери...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Июн 2017 09:28:05 #
Близкин
Никак. Тросик хорошенько пропаяйте и затем загерметизируйте место пайки.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Июн 2017 09:30:21 #
Близкин, в полевке сколько стальных жил, а сколько их в тросике.
Не трудно просчитать, можно из справочника взять усилие на разрыв.
Видели как во время ветра казалось бы натянутые тросы под интернет между домами качаются. На них еще птицы садятся. У одной будет вес более 400г.
Так что можно делать соответствующие выводы.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Июн 2017 09:42:33 #
Медная проволока МТ, диаметром 0,3 мм
Стальная проволока, диаметром 0,3 мм
Защитное покрытие стальной проволоки Цинк
Разрывное усилие изолированной жилы не менее кГс 40
Вес 15 кГ/км.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 12 Июн 2017 15:28:04 #
Samolet22
DEN
Ну спасибо убедили. Тросик так тросик. Потом еже ли что винить вас буду))
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Июн 2017 15:38:24 #
За что винить? Все, что вы делайте, делайте на свой страх и риск.
Мы за ваш монтаж не отвечаем.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 12 Июн 2017 16:05:45 #
В любом варианте.
Главное - качественные "ЗАДЕЛКИ" оконечностей.
И их доступность для периодической ревизии.
73!
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 12 Июн 2017 17:06:37 #
Suh2
качественные "ЗАДЕЛКИ" оконечностей. Это изоляторы и т.д.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Июн 2017 17:17:55 #
Изоляторы или коуши. Главное, чтобы не перетиралось. И не слишком сильно натягивать, оставить достаточный провис.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 12 Июн 2017 17:26:42 #
BR4096
Благодарю.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 15 Июн 2017 14:23:29 #
Для расчета тяжения троса/кабеля можно использовать CableCalc
В нем база по оптическим кабелям, но можно ввести и свой стальной или медный кабель и есть расчет ветровой нагрузки и обледенения. Писал мой друг для себя, если будут вопросы по использованию, задавайте.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 15 Июн 2017 16:54:10 #
ZayaTCCC
Спасибо попробую с программой.Но вчера меня посетили сомнения насчёт троса в качестве приёмной антенны. Собирая и анализируя разную информацию на этот счёт.Пришёл к выводу что трос оцинкованный не совсем подходит для этого.Хотя прочность на разрыв более чем устраивает.Качество их изготовления вызывает сомнения,к тому же что там за покрытие сплав какой не известно..И второе ржавеют они дай Бог...или окисляются.Конечно со временем...но всё же. Остановился полёвке.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Июн 2017 17:34:36 #
По многолетнему опыту общения с полёвкой. Главное, что бы изоляция не была нарушена на полотне и не было заворотов-резких изгибов с изломом. Стоит годами, с любым обледенением и массой множества птиц по 0,4 кг(:). Гири можно пудовые с крыши спускать, если ручонки не порежет:). В 90-е появилась "халявная" - не такая , как была по всей стране. Как сейчас - не знаю, старые запасы использую пока.
ZayaTCCC
Как вариант рассматривал использование троса оптоволоконки в качестве антенны. Но, как правило узлы крепления-заделки концов троса не выдерживают никакой критики. Замотаны-перемотаны с другими тросами, креплениями, арматурой и пр. А, врезать в нужный промежуток изоляторы - ну, сами понимаете...
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 15 Июн 2017 17:44:04 #
БП630
Стоит годами это хорошо. То что медь со сталью в одной так сказать упряжке плохого нет??
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Июн 2017 18:08:13 #
Близкин
При полной герметичности изоляции - никаких проблем нет. Это не с аллюминием.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 15 Июн 2017 18:23:06 #
БП630
Ясненько. Будем натягивать...
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Июн 2017 18:50:01 #
смотрите таблицу совместимости http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 15 Июн 2017 19:19:36 #
DEN
Судя по таблице медь и сталь не совместимы.Однако они в полёвке в паре.Значит там что то другое.
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 15 Июн 2017 20:31:28 #
Близкин
Насколько помню стальные жилы в полевке хорошо паяются, вполне возможно что они залужены.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 15 Июн 2017 20:49:14 #
Да нет, не залужены. Ржавеют быстро, если оголить.
