На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Kolomchanin, M_I_R, mikhalych, Tracker, Ефвфы, Ware]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Пульт от телевизора
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 20 Апр 2007 12:16:45 · Поправил: Yupi (20 Апр 2007 12:18:30) #
selukov
Самую правильную причину Продукты распада силикона под действием времени указал RadioKoteg... проверено на телефоне General Electric к которому с момента покупки практически никто не прикасался несколько лет.
Самое правильный выход из положения, ИМХО, указал NBFM,-я тоже лечу пульты и телефоны липкой фольгой (проблема решается навсегда).
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 20 Апр 2007 12:41:05 #
Во-во, "самоклейка" рулит! Когда работал на монтаже ОПС - затарился на века :) Не раз выручала, не только с пультами. Я джойстик от денди к Спектруму подключал - тоже резиновые пятачки ей заклеивал.
Зауралье
Дата: 21 Апр 2007 11:16:55 #
Запаковка пульта,даже герметичная от грязи внутри не спасает,однозначно.мыть лучше спиртом. только без добавок.
А затоптанные резинки сейчас восстанавливаю надфилем - слегка сдираешь блеск и контролируешь тестером - не более 3 кОм. А потом уж пятачки клеить или полностью резинку менять.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 23 Апр 2007 12:17:42 #
ИМХО вот лучший способ починки "пятачками":
Берем 2-х сторонний тонкий скотч. На одну сторону скотча наклеиваем тонкую фольгу (хоть от шоколада). Нарезаем на пятачки. Получаем пятачки, с одной стороны фольгированые, с другой - с клеющей поверхностью (под защитным покрытием).
Таким образом восстановил клавиатуры от 2-х сотовых, пару пультов. Держится все отлично.
13466
Зауралье
Дата: 23 Апр 2007 20:14:04 #
Надфилем до 10 пультов в месяц, 4 - 5 калавиатур от телефонов - простых и радио/сортирников/
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 24 Апр 2007 00:37:11 #
Если происходит такое засасывание, то лучше всего будет клеем "Момент" для обуви приклеить изнутри по контуру к корпусу пульта кнопочную матрицу. Если в самой матрице нет трещин или проколов, то такой способ гарантирует непоподание жидкости дальше внешней стороны мембраны.
K 700
с фев 2005
Дата: 24 Апр 2007 01:00:35 #
morze
а можно поднести пульт к любому карманному или не очень карманному средневолновому радиоприёмнику, и послушать... (звуки он издаёт интересные:)
да, на АМ знатно морзят - когда мобил с камерами не было, это был самый верный способ...
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 13 Сен 2013 11:00:38 #
а что в пультах делает делаль в форме оранжевого параллелипипеда с цифрами 455 ? похоже на пьезофильтр от приемника . или какая то другая фигня? часто отпаивается и выпадает
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Сен 2013 12:15:55 · Поправил: UB4PAK (13 Сен 2013 12:17:06) #
Это частотозадающий элемент тактового генератора. Кварц или пав. Пульту же надо соблюдать точные временные интервалы для формирования сигналов.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 14 Сен 2013 22:01:14 #
Прочитал на СКР один метод лечения кнопок: очень тоненькой иголочкой, с продетой проволочкой от экранированного провода прошиваешь кнопку.Попробовал-получилось, хоть и не с первого раза, прошивал кнопки управления на радиостанциях Кенвуд, обычно кнопка питания и кнопки управления громкостью перестают работать.Починил уже около десятка радиостанций этим способом.
RA3YCX
с янв 2013
Климово Брянской обл.
Дата: 15 Сен 2013 10:15:32 #
Возьми просто тестером и померь на резике на растоянии 2-3мм будит показывать сопротивление и чем меньше тем лучше если нет то стаптались на этот случай продаётся рем комплект (селиконовый клей и пяточки) удачи!!!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 00:49:02 · Поправил: Тарелкин (17 Сен 2013 00:53:43) #
на данный момент ремонтировать пульты является пустым и бесполезным занятием с непредсказуемым результатом,ремонтировать затёртый потрёпанный заляпанный пульт это тоже самое что носить носки по полгода штопая их еженедельно,ремонтный набор стоит дороже самого пульта,сейчас можно купить практически любой пульт за 150-300руб
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 01:02:04 · Поправил: Тарелкин (17 Сен 2013 01:03:05) #
. Между кнопками и платой какая то маслянистая жтдкость неизвестного происхождения. Вопрос: что это за жидкостб и от куда она береться? Такое повторяеться не один раз!
ответ-когда смотрят футбол,то в одной руке кружка пива ,а другой рукой и пульт нажимают и этой же рукой лезут в пакет в чипсами или куриными жареными крыльями
 Страница:  ««  1  2
