На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ Kolomchanin, M_I_R, mikhalych, Tracker, Ефвфы, Ware, Gvozdenis, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Пульт от телевизора
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
selukov
Дата: 19 Апр 2007 15:46:21 #
Может не в тему, но в сотый раз пульт от телевизора Панасоник ГАО70 перестает работать. точнее некоторые кнопки очень плохо работаю. Между кнопками и платой какая то маслянистая жтдкость неизвестного происхождения. Вопрос: что это за жидкостб и от куда она береться? Такое повторяеться не один раз!
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2007 15:49:38 · Поправил: RadioKoteg (19 Апр 2007 15:55:20) #
Продукты распада силикона под действием времени,крема для рук,жирных липких пальцев.
morze
Offline5.1
Дата: 19 Апр 2007 15:50:26 #
это пот и жир от пальцев....
спирт-всему голова!
selukov
Дата: 19 Апр 2007 15:52:44 #
Спирт-это да! Но только что то очень уж часто этот жир накапливаеться!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Апр 2007 15:54:06 #
selukov
В целофан пульт заверни и проблем не будет. Проверено.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2007 15:54:56 #
а вы возмите руку на стекло приложите ,а лучше на зеркало и все увидитее сколько жира на руках.
selukov
Дата: 19 Апр 2007 15:55:33 #
А с чего в других пультах такого не наблюдаеться? Хотя частота их использования такая же!
morze
Offline5.1
Дата: 19 Апр 2007 15:57:15 #
в целофане будет конденсат....
просто руки чаще с мылом мойте :)
morze
Offline5.1
Дата: 19 Апр 2007 15:57:54 #
ну этот наверное на кухне стоит ?
selukov
Дата: 19 Апр 2007 16:04:18 #
неа, в комнате
Borik
с июл 2005
Дата: 19 Апр 2007 16:07:42 #
Возможно в одной из кнопочек трещинка, и при её нажатии - отпускании пульт засасывает всё в себя.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Апр 2007 16:21:57 · Поправил: Ангстрем (19 Апр 2007 16:22:20) #
И ещё чмокает при этом...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Апр 2007 16:24:51 · Поправил: Igor 2 (19 Апр 2007 16:27:38) #
Конденсата не будет. Только целлофан. Никакой альтенативы. На самый крайний случай, заклеивай негерметично (если за конденсат боишься).
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Апр 2007 16:25:25 · Поправил: Стас (19 Апр 2007 16:25:50) #
А пульты разные бывают. Многое от материала и конструктива зависит - щели, гигроскопичность и т.д.
Iceman
Дата: 19 Апр 2007 16:27:55 #
morze
Ну можно ведь и негерметично "запоковать" и тогда не будет
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Апр 2007 16:29:47 #
Iceman
Я про это и писал. Но даже в герметично заклеенном не будет- откуда в квартире перепады температур?
Alexii
Дата: 19 Апр 2007 16:55:12 #
Замечательно подходит полиэтиленовая плёнка в рулончике для упаковки продуктов. Два-три слоя полгода держатся.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Апр 2007 18:15:11 #
Видел чехлы уже для пультов, не плохая альтернатива полиэтилену, если бюджет позволяет. Иногда цена уползает за стоимость пульта. Хотя, если это будет к примеру пульт от хай-энд аппаратуры, то оно себя видимо оправдает.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 19 Апр 2007 22:31:35 #
Тут ещё влияет качество самих кнопочек и контактов платы. Замечал такую ситуацию, спирт лечит всё. :)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 19 Апр 2007 22:39:54 #
Alphacom
Я тоже лет 10 назад видел чехлы. И даже купил себе два. Один для пульта к ТВ, второй для пульта к центру. Где бы сейчас такие купить. Хотелось бы пульты от ТВ и ДВД-плеера в чехлы одеть. Не подскажете где в мск можно приобрести?
Нигрол
с мая 2005
Дата: 19 Апр 2007 22:42:15 #
Угу, я тут на сенашке спиртом лечил, лечил и долечился что токопроводящая резина перстала быть токопроводящей :( как теперь восстановить?
marquis
Дата: 19 Апр 2007 22:52:09 #
ako
На радиорынке на Рижской видел. Около 150 рубликов.
Zlodey
Дата: 19 Апр 2007 23:10:02 #
А про презерватив,в качестве гермочехла, забыли?!!;-)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 19 Апр 2007 23:25:23 #
Может кому-то покажется способ кощунственным, но дабы не тратить драгоценный продукт (а точнее, если его нет, да и просто удобнее), плату пульта, сами кнопки и корпус можно аккуратно промыть в теплой воде с мылом. Естественно не стирая при этом проводящего покрытия с резиновых кнопок и не соскребывая лак с платы. После промывки высушить феном, но не перегревать. Просто встречал пульты, куда со спиртом как с вилкой на кабана, если конечно этот спирт из крана не льется. Если все проделать аккуратно и просушить до конца, то никаких негативных последствий не будет. Там нет многослойных ПП и других высоких технологий.Проверено неоднократно.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 19 Апр 2007 23:36:23 #
От себя добавлю. Да, это действительно жир с рук, скорость проникновения зависит от конструкции или особенностей пульта. Пластиковый чехол, часто спасает радикально от подобной напасти.
Убирается спиртом, можно просто вымыть (осторожно, не порвать) резинку с мылом или подобным средством.
Плату вытереть салфеткой и протереть спиртом. Для стертых резинок продают ремкоплекты токопроводящих пятачков, аналогичный материал можно срезать бритвой с резинок от похожих устройств. Приклеивать силиконовым герметиком. Разумеется, перед приклеиванием новых старые пятачки тоже нужно срезать бритвой.
Вариант "до дверей" приклеить суперклеем металическую фольгу, хватает примерно на год, потом всё отваливается и можно повторить.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 19 Апр 2007 23:46:19 #
ремкоплекты токопроводящих пятачков - а вот когда они еще не продовались, то тертый грифиль от карандашей смешивался с капелькой лака и эта смесь наносилась на стершиеся резинки :)
Еще совет: для проверки работоспособности пульта, например когда нужно удостовериться в легком нажатии и срабатывании всех кнопок, необязательно загонять телевизор в немыслемые режимы, можно наблюдать свечение светодиода через видеокамеру в любом мобильнике.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Апр 2007 23:51:45 #
Во,во-приклейка фольги рулит. Все убитые пульты по сей день работают. Только старые пяточки не срезал. Прямо на них клеил кусочки фольги клеем БФ. Тогда супер клея и в помине не было :)
Даже старая радиостанция с клавиатурой по сей день работает как новая.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 20 Апр 2007 00:40:00 #
Точно, пятачки рулят. Восстановил так пульт от телевизора фунай.
NBFM
Дата: 20 Апр 2007 01:36:36 #
"пятачками" из фольги еще свой старый драгон 101 чинил... видавший виды и медные трубы.
жив еще.
если в схеме нормальная обработка "дребезга"- то прокатывает. если нет- могут быть многократные нажатия при одном единственном.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Апр 2007 02:40:37 #
а можно поднести пульт к любому карманному или не очень карманному средневолновому радиоприёмнику, и послушать... (звуки он издаёт интересные:)
 Страница:  1  2  »»
