Дата: 20 Апр 2007 00:41:24
в HYUNDAI H-1613(приемник) была KM5001 инфу ненашол на нее, по схеме включения почти 99% CXA1191 тока 6 вывод незадействован впаял я CXA1191,пока на 27выводе 1.8в все нормально через пару минут начинает проподать звук на 27ноге напряжение увеличивается до напряжения питания(но несразу) при 2.2вольтах все шумит но станцию еще кое как слышно при 2.6одни шумы при 3в вообще ничего,
на выводе 23= 1.5в, на 24 несколько миливольт,
у меня есть другая микруха(2шт покупал) если подать питание,подключить динамик он будет шуметь или еще что то надо зделать чтоб проверить усилок , ну и еще 4 ногу на минус
Дата: 20 Апр 2007 09:35:32
а грееця микруха то7
вообще то я бы выбросил ее
Дата: 20 Апр 2007 10:04:16
Может, там какой конденсатор потек и режим из-за этого нарушается?
Дата: 20 Апр 2007 12:16:23
микруха негрееца, кондеры тщатель осмотрел подтеканий электролитов незамечено
вообщето насколько я знаю на выходе УМНЧ(однополярный тип) должно быть небольше половины напряжения питания, я просто думал а вдруг у этой микрухи такая особенность
если подать питание на микросхему без обвязки,подключить динамик он будет шуметь или еще что то надо зделать чтоб проверить усилок , ну и еще 4 ногу на минус= ТАК ДИНАМИК БУДЕТ ШУМЕТЬ ?
Дата: 20 Апр 2007 17:57:10
подключил сха1691 без приемника и без всякой обвязки динамик шипит на 27ноге стабильно 0.9вольт и неподнемается, сха1691 полный аналог 1191 или есть подводные камни?
Дата: 20 Апр 2007 19:21:52
UPS, поставь на 24 CXA1191 100к на землю , на выходе 27 должна быть половина питания. Если не входе стоит электролит, то минусом должен быть на 24 ноге.
Дата: 21 Апр 2007 00:29:04
на 23 и 24 ногу подключены неэлектролитты, резюк 100к проблему нерешил но как мне показалось надо больше времени чтоб с 1.5 до 3 вольт дошло, может его уменьшить до 50ком?
Дата: 21 Апр 2007 00:31:25
Дата: 21 Апр 2007 09:41:48
полностью подтверждаю
Дата: 21 Апр 2007 10:39:10
Дата: 23 Апр 2007 01:51:56
БЛИН приемник вдруг сам заработал, напр выше 1.6 вольта неподнимаецца пол дня я его гонял, тока автопоиск оччень плохо работает на укв и фм из всех станций находит 1-2, ну это ниче можно частоту вручную ввести, как лучше всего задействовать 6 ногу у микрухи (у KM5001 она незадействована)? я планирую резюк100к между 21 и 6 ногой, и кондер 3.9пкф(меньше нету) между 7 и 6 ногой, при смене микрухи контура подстраивают или нет?
