На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ Sinilaj, BR4096, Хайо, Voevoda, autosat, culibin]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Motorola P080
Rvbens
с июл 2006
Дата: 20 Апр 2007 00:43:28 #
Приобрел данную станцию как дополнение к Alinco 195 На передачу работает а вот на прием не желает красный индикатор мигает но голоса не слышно. Станцию БУ пользовалась в Шереметьево В чем дело?
GIBBON
Минск
Дата: 20 Апр 2007 09:25:37 #
Уточните:
Красный горит или мигает ? Издаёт ли станция в процессе работы либо при включении какие либо сигналы ?
Сколько в ней каналов, знаете ли вы зашитые в неё частоты? Голоса нет на всех каналах ?
И ешё:
Трехцветный Индикатор:
Красный, горит: Радиостанция передает.
Красный, мигает:
Во время передачи: Аккумулятор разряжен
Во время приема: Канал занят...
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 20 Апр 2007 10:19:07 #
Там запрограммирован CTCSS на приём. Радиостанция видит, что сигнал на том канале есть, но тона нет и громкогооритель она не включает.
Пробуй подобрать тон своей алинкой и найдёшь.
Rvbens
с июл 2006
Дата: 20 Апр 2007 13:45:40 #
Красный горит или мигает ? Когда включаю Алинку на передачу на Мотороле мигает красный светодиод В рдиостанции 16 каналов а вот частоты точно не знаю пробовал подбирать нашел на 163.330 1-й канал
Rvbens
с июл 2006
Дата: 20 Апр 2007 14:05:57 #
Спасибо один канал открыл систему понял..
Дата: 20 Апр 2007 18:40:29 #
Rvbens
Из аэропорта P080 чтоль?
Если станция не из Шереметьево, то тогда скорее всего точная частота 163.3125.
Rvbens
с июл 2006
Дата: 20 Апр 2007 20:38:37 #
Из аэропорта P080 чтоль? Да она самая вроде как из Шереметьево на всех каналах зашита одна частота но разные субтоны о как...-)
Дата: 20 Апр 2007 20:44:16 #
Rvbens
Если из ШРМ, то тогда частота может заканчиваться и на 10. У них там законы физики не всегда работают, что там говорить об остальном ;)
