Дата: 20 Апр 2007 10:16:21
Возможно ли сделать приёмник в форм факторе заушины?у нас в городе одна станция на 107,3 вещает вот и подумал зачем китайские сканеры и прочее таскать если возможно оформить как заушину.если есть у кого идеи или схемки плиз ответте пожалуйста.
Дата: 20 Апр 2007 11:16:42 · Поправил: Стас (20 Апр 2007 11:20:07)
Так ведь уже лет двадцать в разных странах выпускают fm приемники в виде наушников. Если делать с фиксированной настройкой и на smd, то и в заушину поместится. Единственное, появятся проблемы с выбором и размещением элементов питания. И еще с антенной - будет из уха провод свисать =)))
ИМХО достаточно взять стандартную схему на тракте с единственной низкой ПЧ - там обвязка будет небольшая и надо ставить преимущественно миниатюрные чип-емкости.
Дата: 20 Апр 2007 14:47:50
я помню где-то была в журналах схемка приёмника фапч на укв диапазон и питалась от напряжения 1,25в,вот бы её на smd перевести,может и в заушину уместилась с фикс. настройкой.
Дата: 20 Апр 2007 15:11:12
Помню была схемка (65-75 MHz) на 2х кт315, где гетеродин на частоту в два раза ниже принимаемой был настроен.. там весь ВЧ-тракт с ФАПЧ, вместе с первым каскадом УНЧ на первом транзисторе и второй каскад УНЧ на втором. Собирал такое, даже работало :)
Только вот питание вроде от 4.5 В там было.
Сам приемник этот точно можно в заушину засунуть, но вот только нестабильность частоты может оказаться неприемлимой...
Вопрос про элементы питания остается открытым, а антенны большой там не требуется, если станция мощная.
Дата: 20 Апр 2007 15:18:28 · Поправил: ЗигЗаг (20 Апр 2007 15:19:43)
А вот и на одном транзисторе :)
Сверхрегенеративный приемник на 90...150 МГц
http://rf.atnn.ru/s1/sr-det.gif
L1 - 2 витка, L2 - 4 витка
на каркасе диаметром 8 мм, проводом ПЭЛ 0,8.
Дроссель содержит 60 витков провода ПЭЛ 0,1 на резисторе МЛТ 0,5.
Переменные конденсаторы с воздушным диэлектриком.
Тр1 - согласующий от карманного радиоприемника.
Монтаж на "пятачках" по методике Жутяева. |
Дата: 20 Апр 2007 15:22:58
Гы,так и на одном транзюке схемы были,в "МК" и "РК",да и в "ЮТ"е тоже пролетали... токмо вот стабильность всего этог дела еще та...в сканерах китайских бывает микруха sc1088 что-ли,она помельче вроде...в принципе если есть доступ к СМД-индуктивностям - контурА фиксированныя сделать,да на СМД транзюках же унч - может и выйти.А вааще - "блютус".Недешево,но сердито - прыемник в кармане или сумке,с "уха" спокой но слушать можно,не путаясь головой в проводах :)))
Дата: 20 Апр 2007 15:24:31
упардон,меня уже опередили :)
Дата: 20 Апр 2007 16:10:00
ЗигЗаг похожая схема: по ВЧ общая база, по НЧ общий эмиттер. но всеже трансформатор тут неудачно в ВЧ цепь на мой взгляд включен. По крайней мере нужна еще одна блокировочная емкость, чтобы по ВЧ объединить с землей соединение L2 и трансформатора. Хотя в такой схеме это может еще каки-то непредвиденные последствия иметь. ИМХО целесообразнее добавить еще один транзистор, замкнув трансформатор. Сигнал на второй каскад УНЧ можно брать с резистора 10к в цепи питания. Собсно так и сделано было в той схеме, о которой я ранне писал.
Дата: 20 Апр 2007 17:19:37
Дата: 20 Апр 2007 17:32:26
Ребята да вы че германиевых транзисторов то остолось то х... ну вообщем мало. Возьми и разбомби приемник мамбо за 50 руб. и перенеси его на плату в форме заушины. Питание 3в. а вот с антеной Х.З. эт надо под антеной стоять. Хотя если с другой стороны заушины, плату вытравить подобающим образом типа антена, то можно., но я б лучше тот же мамбо наушники в ухо воткнул и нормально!!!
Дата: 20 Апр 2007 17:32:59
От fm-приемника пришли к индуктивному наушнику. Хочу заметить, что в приведенной выше статье оси приемной и передающей катушек оказываются перпендикулярными. Коэффициент передачи при этом минимальный.
Дата: 20 Апр 2007 17:43:47
Н-да-с!
Дата: 20 Апр 2007 19:42:11
инфракрасная "пара" :-D
Дата: 20 Апр 2007 23:33:19 · Поправил: metrolog (20 Апр 2007 23:37:17)
германиевых транзисторов то остолось то х... - там не особо важно какой транзистор... можно поставить кт368 в совсем маленьком планарном корпусе (SOT323 или как его там) или аналоги.
ПС: "блютус" на магнитной рамке это круто)
<добавлено> там на картинке ошибка: резистор 10к отмаркирован как "102", а не как "103"
Дата: 20 Апр 2007 23:58:36
А может, не стоит изобретать такую систему... Приёмники и плееры сейчас такие маленкие, что на шнурок повесил себе на шею и порядок. А провод от наушников часто в шнурок монтируется, так что путатся особо нечему будет.
Дата: 21 Апр 2007 05:14:58
А возможно -ли прямое детектирование фм?
Дата: 21 Апр 2007 06:53:59 · Поправил: NBFM (21 Апр 2007 06:59:12)
sinobi2006
только упоминавшееся выше "синхронное детектирование"
смотрите про него тут |
Дата: 21 Апр 2007 12:50:22
Дата: 22 Апр 2007 22:38:00 · Поправил: АНАрхист (22 Апр 2007 22:41:17)
Дата: 23 Апр 2007 02:36:32
АНАрхист
есть ближе
"за деревьями- леса не видно"(ц)
пока писал свой предидущий пост- забыл, что хотел дать и эту ссылку.-( |
Дата: 08 Май 2007 05:23:42
кто-нибудь повторял приёмник Раджика Горланда ?
