На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› "Паялам" посвящается... АМ-SSB приёмник диапазона 0,1...30 МГц с синтезатором частоты на D
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 21 Апр 2007 01:05:01 · Поправил: Кольт (21 Апр 2007 01:05:39) #
Вот, набрёл на сайте Краснодарских радиолюбителей, на статейку: http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm Почитал, посмотрел схемки, послушал записанный эфир с данного апарата - понравилось!!! Кто уже собирал данную конструкцию и каковы впечатления?
Дата: 21 Апр 2007 01:57:50 #
Сам ты паяла...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Апр 2007 02:12:12 #
Сам ты паяла...
Начинаеца...:) вечный конфликт, млин.
ВеZдеход
Самара
Дата: 21 Апр 2007 02:31:29 #
Уметь паять - не стыдно - стыдно не уметь паять))))
GenaSPB
Дата: 21 Апр 2007 02:38:26 #
Приемник 0.1 - 30 МГц в стиле "техно-панк" - макет.
http://mgs2001.pochtamt.ru/rx45_foto/DSC02206.JPG
Окончательный вариант - приемник
http://forum.cqham.ru/download.php?id=12037
Синтезатор
http://forum.cqham.ru/download.php?id=12036
Гена, UA1ARN
Mitya
Дата: 21 Апр 2007 03:14:43 #
поддерживаю
сложная штука...
GenaSPB
Дата: 21 Апр 2007 09:02:07 #
сложная штука...
Сложная - там просто деталей много... Настраиваются - только ГУНы в синтезаторе (в диапазон вгоняются) и цепи согласования с кварцевыми фильтрами.
Так что - это самое простое, что смог сделать. Не теряя в качестве.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Апр 2007 12:01:40 #
Кольт
Я бы Вам посоветовал не просто "послушать", а сравнить с нормальной аппаратурой- типа, к одной антенне подключить 2 приёмника и желательно в загруженных диапазонах. Естественно, сравнение будет не в пользу описываемого аппарата. Хотя, нормальная аппаратура намного- намного сложнее.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 21 Апр 2007 13:43:36 #
Судя по отзывам в гостевой книге на страничке АМ-SSB приёмника, много народу уже взялось за сборку. А кое-кто уже даже собрал.
GenaSPB
Посмотрел подробнее фото Вашего "зверя". Качество плат - промышленнное (кроме цифровой части на ATmege). Это какая-то "сборная солянка" из промышленных блоков, или всё-же что-то своё? Где можно взглянуть на схемы и описание?
Остап Б
с фев 2006
Дата: 21 Апр 2007 18:05:26 #
Это прямо мазохизм какой-то.
Неужели трудно наскрести 2000 рублей
на DEGEN 1103 ?
Igor
с мар 2005
Юбилейный и Долгопрудный
Дата: 21 Апр 2007 18:45:58 #
Остап Б
А Вам не кажется, что Degen, как минимум, собран внутри менее аккуратно, и наверняка принимает не лучше? К тому же, этот "самосбор" (в хорошем смысле, не нашёл другого синонима) проще Дегена дорабатывать (например, если захочется подключить к компьютеру).
GenaSPB
А как делали печатные платы, если не секрет?
Микросхемы все вручную запаивали?
(Имеется ввиду кроме дисплейной части.)
P.S. Классно смотрится плавый переход плата - SMA - BNC - N - коаксиал. :-)
GenaSPB
Дата: 21 Апр 2007 18:46:15 #
Синтезатор описывается в теме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4298
Приемник - в теме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11218
Это все свое. Деген есть (мама пользуется), есть и FT-100D. Так что, скорее всего, мазохизм. Как и всякое другое любительство.
Приемник - попытка сделать на современной элементной базе легко повторяемый приемник с приемлимыми для меня характеристиками (а это - непрерывный диапазон, однополярное питание, синтезатор в гетеродине, набор разнообразных фильтров по ПЧ).
И конечно, желание иметь какой-то простор для эксперементирования - ведь, для того, чтобы проверять детекторы, схему АРУ, надо иметь просто гарантированно работающий тракт первой ПЧ. До начала работ по риемнику был сделан синтезатор, который гарантированно работает и не возникает проблем - а почему RWM я слышу в пяти местах по диапазону?
Только детали для сборки платы приемника стоят более чем 2600 р. Так что, и на деген хватило бы... Полностью затраты на изготовление работающего экземпляра составляют минимум 300 долларов. Не говоря о затратах на подготовку производства плат (2 * 1500, не считая нескольких версий платы синтезатора). И не считая затрат на партию кварцевых фильтров. Правда, на фотографии как раз не с заказными, а с готовыми кварцевыми фильтрами вариант.
Да и приемник уже хотелось бы переделать - накопились исправления в схеме и одна ошибка. Например, хочется поставить стабилизаторы тока в цепи питания усилителей ВЧ и первой ПЧ.
GenaSPB
Дата: 21 Апр 2007 18:53:19 · Поправил: GenaSPB (21 Апр 2007 19:05:06) #
GenaSPB
Там не N, там UHF. :-)
Платы делал в http://www.rezonit.ru, паял все вручную.
Опытный
Дата: 21 Апр 2007 20:04:27 #
Гросс колоссаль!!!
Пожалуйста поподробнее об этом (если не ошибка).
GenaSPB
Дата: 21 Апр 2007 20:23:06 · Поправил: GenaSPB (21 Апр 2007 20:32:32) #
Стабилизаторы тока... Там над выдерживать паспортный ток - чтобы от температуры не изменялся... Где-то на http://www.sirenza.com есть аппноут, на транзисторе+операционнике, идти от любого SGA-xxxx можно.
http://www.sirenza.com/documents/products/3855/SGA-6489(Z)_AN-035___Gain_Block_Active_Bias_Circuit.pdf
Я, наверное, TL431 применю.
Igor
с мар 2005
Дата: 21 Апр 2007 20:29:02 #
GenaSPB
Точно! На КВ применяют UHF. А по размеру они близки. :-)
Mitya
Дата: 22 Апр 2007 22:26:00 #
а не проще на DDS, и вроде ничего настраивать не надо =)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 26 Апр 2007 18:18:26 #
При частотах ПЧ1 порядка 40-45МГц - вполне работает AD9951/52. Тут мы все смотрели и с Геной в том числе. Другое дело, когда ПЧ1 раза в два выше. Тут уже DDSом "не дотянуться". Нужна структура DDS+ФАПЧ.
GenaSPB
Дата: 26 Апр 2007 18:53:27 #
В ICOM-7000 только DDS, то там ни в коем случае не проще... Я синтезатор еще универсальным делал - под любую ПЧ. Но в этом топике мы вроде приемники обсуждаем? Я ту с удивлением узнал, что в SDR-1000 применяется gain block в увч, похожий на то, что применил я (в УВЧ и УПЧ1).
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 26 Апр 2007 19:44:21 #
Коллеги, а где на Украине торгуют в розницу продукцией от Analog Devices? Другими словами, у кого можно приобрести AD9835BRU в синтезатор для этого приёмника?
GenaSPB
Дата: 26 Апр 2007 19:50:15 #
Между прочим, на СКР (www.cqham.ru) выложены исходники управляющей программы этого приемника, так что там можно использовать практически любой DDS (при соответствующей коррекции программы и схемы).
