На сайте: гостей - 56,
участников - 10 [ 2156, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Взаиморасположение антенн
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 12:49:45 · Поправил: Юрик (22 Апр 2007 12:51:51) #
Ответ В СТУДИЮ!
Начну с того, что здесь идет речь об антенных системах имеющих круговую диаграмму в горизонтальной плоскости.
Какая диаграмма считается круговой писал выше.
При стандартном расположении панелей "спиной" друг к другу минимальное число панелей в этаже требуется не мнее четырех. Это при условии, если панели будут в притык друг другу. Если мы будем их разносить, т.е. устанавливать на большую базу, то провалы в диаграмме будут выше нормы, и диаграмма перестанет быть круговой. Что бы этого избежать приходится добавлять панели в этаже, так что бы между смежными панелями было небольшое расстояние, дабы не "заострять" лепестки. Для такого расположения метста для крепления антенн на АМС отведены на самом верху, где база опоры невелика. Раньше в СССР планировалось всего один-два ТВ канала в ДМВ диапазоне. В последствии с появлением большого числа ТВ каналов в ДМВ диапазоне пришлось что-то придумывать. Верхушка у мачты (я говорю про общий случай) уже не вмещала какие-либо антенны. Пришлось ставить антенны на более большие сечения опор. В таком случае, что бы сохранить диаграмму круговой, понадобилось бы сотни панелей в этаже (возьмем Останкинскую телебашню). Поэтому расчитали такой вот вариант расположения. А условие следующее: диаграмма будет круговой, если межеду смежными панелями в этаже было целое число длин волн. Проектировал системы у которых между смежными панелями 17 длин волн. На данном снимке четыре длины волны. Получается, что эти системы ограничены по полосе в которой диаграмма круговая.
Дата: 22 Апр 2007 13:04:34 · Поправил: AOR (22 Апр 2007 13:06:56) #
сообщение удалено.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 23 Апр 2007 08:14:25 #
Особенно "качественно" заделаны разъемы... Наверно эти +- 3 db, для круговой ДН в разъемах и компенсируются.
 Страница:  ««  1  2
