На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ 2156, Microtech, aleksomen, Unkers89, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Взаиморасположение антенн
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 00:51:58 #
Интересно по какому принципу расположены элементы антенной системы относительно друг друга.
У кого какие мысли.
ВеZдеход
Самара
Дата: 22 Апр 2007 00:59:56 #
Удобство крепления + диаграмма близкая к круговой...
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 01:05:18 #
А какая диаграмма считается круговой в горизонтальной плоскости?
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Апр 2007 01:06:27 #
ну принцип то понятен - как уже было написано диаграмма близкая к круговой
а вот почему именно так, а не развернутыми на 90 град. относительно текущего положения?
наверное удобство крепления и монтажа
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 01:07:46 #
А почему не круговая?
RN4HAW
Дата: 22 Апр 2007 01:09:56 #
ЭТО НЕ ШТЫРЬ НА МАЧТЕ С ПРОТИВОВЕСАМИ !!!!
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 01:12:49 #
Это-то здесь причем?
Делитель мощности
ВеZдеход
Самара
Дата: 22 Апр 2007 01:15:23 #
Maxim
Поставить антенну штатно мешает разьём на задней панели самой антенны
RN4HAW
Дата: 22 Апр 2007 01:15:33 #
И что что делитель?
Панели расположили с учётом покрыва требуемой зоны.
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Апр 2007 01:18:32 #
Делитель мощности
а он то тут причем (к вопросу о диаграмме)?
да и так понятно что идеальный круг тут не получится - нарисуйте диаграмму одной антенны, потом всех четырех, все видно станет
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Апр 2007 01:20:45 #
При желании можно было и штатно поставить на некотором расстоянии от тела башни, правда монтировать более геморно пришлось бы
ВеZдеход
Самара
Дата: 22 Апр 2007 01:21:19 #
Кстати можно было сделать проще - поставить шайбы-футурки на штатные крепления + удлиннённые болты и не морочиться со сваркой...
ВеZдеход
Самара
Дата: 22 Апр 2007 01:22:04 #
Maxim
Синхронно написали))))
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 01:23:12 · Поправил: Юрик (22 Апр 2007 01:25:42) #
Не только, ещё и жесткий фидер, который идет вдоль несущей трубы.
А вообще раньше что дураки были - использовали по пять панелей в этаже вместо четырех?..
И что что делитель?
Это не по вашему ответу.
Панели расположены полностью равноправно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 01:25:23 #
С ней никто не морочился - про спрашиваемую антенну - она на хомутах.
Жесткий фидер мешал бы все равно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 01:43:16 · Поправил: Юрик (22 Апр 2007 01:49:43) #
Поясняю для тех, кто не в курсе: диаграмма считается круговой, когда её неравномерность в горизонтальной плоскости составляет +- 3 дБ.
Тогда бы (для получения круговой диаграммы) в этаже надо было бы поставить не 5 шт., как в оригинале АТП-68, а больше 6, или 7, в зависимости от относа.
Тогда какое же такое приемущество имеет данное расположение? Заверю: диаграмма круговая при соблюдении некоторых условий. Каких же? Подождем пока появятся знатоки диаграмм.
Дата: 22 Апр 2007 01:49:57 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Апр 2007 02:01:47) #
Юрик
Есть версия:
Повернутый на 90 градусов лепесток, имеет ширину более 90 градусов в горизонтальной проскости (в направлении радиально от мачты в пространство), что в итоге может дать ДН без заметных минимумов (т.е. фактически круговую). При "станартном" расположении панелей "спиной к мачте", лепесток уже 90 градусов, чтр дало бы ДН с 4-мя заметными минимумами.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 02:01:01 · Поправил: Юрик (22 Апр 2007 02:03:29) #
Повернутый на 90 градусов лепесток имеет ширину более 90%
Чей лепесток?
что в итоге (1 x 90), дает ДН без провалов (т.е. фактически круговую)?
Да круговую, но с условием: полоса в которой КБВ в норме шире, чем полоса в которой диаграмма круговая.
без провалов
Провалы могут быть до уровня -6дБ. Тогда при среднем уровне -3дБ неравноомерность будет +-3дБ, т.е. от -6дБ до 0дБ, ослабления относительно максимума я имею ввиду.
При радиальном расположении панелей "спиной" к мачте максимумы ДН были бы ориентированы радиально, что при ширине лепестков менее 90% градусов дало бы ДН в с 4-мя заметными минимумами.
При, как вы выразились, радиальном расположении важно какое расстояние между фазовыми центрами смежных вибраторов в этаже. Т.е. чем шире база, тем больше элементов. А в данном расположении, теоретически можно относить сколь угодно далеко при тех же четырех рядах. Может не очень понятно - вопросы.
Дата: 22 Апр 2007 11:55:42 · Поправил: AOR (22 Апр 2007 11:58:20) #
Предположу - какие были крепления, такими и воспользовались, к тому же они для монтажа удобнее, а по сути все равно - крепить их задом к мачте или вот так) Хотя смотря какие это антенны и какая ДН в гор. плоскости.
RN4HAW
Дата: 22 Апр 2007 12:01:37 #
Скорее всего--местные конструктивные особенности.--как смогли -так и поставили.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 12:02:18 #
Специально изготовлены.
По сути как раз есть разница. Ещё раз спрошу: раньше дураки придумывали по пять панелей в этаже, когда как здесь, можно четырьмя обойтись?
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 12:04:17 #
RN4HAW
Особенности, это да. Только смысла так никто пока не уловил.
RN4HAW
Дата: 22 Апр 2007 12:07:45 #
Да ну Ёлкин-Дрын !!! Скажите Пожалуйста наконец-то в чём весь фикус-пикус данной конструкции? Плз! :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Апр 2007 12:08:50 #
Юрик
Продать пять панелей - лучше, чем четыре :)
RN4HAW
Дата: 22 Апр 2007 12:13:10 · Поправил: RN4HAW (22 Апр 2007 12:16:34) #
Ну вот ешё- их отнесли от мачты для более оперативного доступа к панелям--старые стоят "попой!" к мачте, и если что-долезть до разъёма панели для её замены-опухнешь! А тут вроде как упростили доступ.
Ну и идиотская мысль- можно заниматься ремонтом отключив только нужные панели с делителя мощи и те которые будут расположены позади работающего ремонтника.(чтоб не спёкся:))
Дата: 22 Апр 2007 12:13:29 · Поправил: AOR (22 Апр 2007 12:17:53) #
Не дураки. У них конкретная задача была, они ее выполнили.
С этого надо было начинать!
Ну так дайте ссылку на антенны, чтобы хотя бы с ДН ознакомиться и для какой они системы?
А то получается странный вопрос угадайте почему сделали так, с неизвестными антеннами и никаких исходных данных, даже рабочих частот. Люди ведь, не дураки, если специально заказали именно такие крепления, определенную цель преследовали, связанную с покрытием своей радиосистемы или ее работой. У этих панелей определенныя ДН есть, излучение в нежелательном направлении, не из эстетических соображений исходили мысли инженеров, верно? Может, проблемы электромагнитной совместимости, поляризационный разнос с имеющимися системами, да что угодно.
А то я сейчас нафоткаю Вам десяток похожих загадок - в стиле угадайте почему так, а не иначе закрепили антенны, на 90% вы не ответите.
RN4HAW
Дата: 22 Апр 2007 12:17:51 #
Во-во!
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 12:20:02 · Поправил: Юрик (22 Апр 2007 12:21:39) #
RN4HAW
Это одно из вытекающих преимуществ.
Диаграмма я сообщал круговая.
А то получается странный вопрос угадайте почему сделали так, с неизвестными антеннами и никаих исходных данных
Я думал кому-то известен такой вариант расположения панелей.
Телевизионная ДМВ антенна.
Я проектировал, изготавливал (крепления), и монтировал.
Если никто не знает, то могу пояснить в чем тут смысл.
RN4HAW
Дата: 22 Апр 2007 12:22:04 #
Ответ В СТУДИЮ!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Апр 2007 12:40:15 #
Юрик
Уже понятнее.
Могу предположить - мертвых зон должно быть меньше...
 Страница:  1  2  »»
