На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Инверторы 12 вольт в 220
selukov
Дата: 22 Апр 2007 13:37:15 #
В интернете (и не только) очень много предлагаеться инверторов преозразующих постоянное напряжение (12 вольт) в переменку 220. При чем при достаточно больших мощностях маленькие размеры. Может кто схемку подобного подкинет?
Borik
с июл 2005
Дата: 22 Апр 2007 14:20:14 #
kenwood33
Дата: 22 Апр 2007 18:18:30 #
В большинстве устройств реальная мощность завышена в среднем 30%. На честных преобразователях пишут два тока нагрузки МАХ и долговременную. Мощность чаще всего ограничена эффективностью системы охлаждения . Учитывайте при повторении.
Дата: 22 Апр 2007 18:30:01 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Апр 2007 18:33:56) #
kenwood33
Peak и Continuous. По заявлениям честных производителей последняя в 2..2,5 раза ниже первой (типовое значение именно для этого класса устройств).
И это еще не все! Иногда купив преобразователь с запасом мощности и воткнув туда, скажем, ноутбук, вы получаете дырку от бублика - срабатывает защита (реакция на пиковый потребляемый ток).
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Апр 2007 21:47:18 #
А как насчёт помех от таких устройств? Наверное слушать радио рядом бесполезное занятие? Редкий гад тот, кто придумал питать ноутбуки от 14-18 вольт :((( Нет бы просто в прикуриватель включать
Borik
с июл 2005
Дата: 22 Апр 2007 22:22:03 #
Во всех автомобильных аудиофильских усилителях есть импульсный преобразователь, причем весьма мощьный, который впрочем не мешает слушать радио.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Апр 2007 22:26:32 #
Вопрос в том, как сильно сэкономили при изготовлении преобразователя.. Сам принцип действия такой, что ВЧ сигнал большой мощности там присутствует. Это все проблемы ЭМС и они решены, вопрос цены.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Апр 2007 22:27:17 #
Borik, с аудифильскими железками понятно всё. Они тестированны на излучения в радиодиапазонах. Интересует излучение внешних преобразователей для питания скажем, ноутбука с подключенным приёмником на природе
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Апр 2007 22:30:38 #
ноутбука с подключенным приёмником на природе в такой связке совсем не обязательно основным источником помех станет ИБП. Мышь, подключенная по USB фонит у меня пострашнее. Да и другие цифровые интерфейсы внутри бука могут приподнести неожиданный сюрприз :)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 28 Апр 2007 23:34:11 · Поправил: CO2040 (28 Апр 2007 23:39:39) #
А в чем собственно проблема. Собирается всего-навсего бустерный DC/DC конвертер с 12-13В на 17В и всё ! Не нужно никаких лишних "гирлянд" из источников питания через 220В.
И решение есть, например берется MAX770-MAX772 + мощный MOSFET и некоторая обвязка - и делается. Есть соответствующие application notes на сайте у Maxim-Dallas.
