На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ seregamaxonin, Greenland, vinipu, 47rus, muha131, Атлас, Simon, Andrey255, Samolet22]
 Форум —› Прочее —› 9-12 В из прикуривателя авто. Как?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 22 Апр 2007 14:01:24 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Апр 2007 14:05:02) #
Народ!
Нужен некий готовый девайс, выдающий 9-12 В DC при подключении к прикуривателю автомобиля.
Важно, чтобы именно не более 12,0 В. Потребляемый ток небольшой - не более 0,5 А.
Есть что-нибудь такое в природе?
camuflage
Дата: 22 Апр 2007 14:02:40 · Поправил: camuflage (22 Апр 2007 14:02:58) #
7809 в типовой схеме.На входе-2200мкф25в,на выходе 2200мкф16в и керамика 0,1мкф
Дата: 22 Апр 2007 14:03:26 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Апр 2007 14:05:49) #
camuflage
Читаю я ваши темы и просто офигеваю. Пожалуйста, не отвечайте больше в этой теме ;)
camuflage
Дата: 22 Апр 2007 14:08:00 · Поправил: camuflage (22 Апр 2007 14:09:08) #
А что,неправильно?Ну,купи тогда готовый модуль рублёв за 200,а по цене компонентов самому собрать за 20 можно.Если ты имел в виду импульсник-так бы и сказал.Что не так?
Выходной ток 7809 1А,на входе-от 10,5в (проверено)
Это же всего 4 детали!
Готовый девайс стОит в 5-10 раз больше самостоятельно собранного
sleo
с фев 2006
Дата: 22 Апр 2007 15:24:50 · Поправил: sleo (22 Апр 2007 15:47:43) #
http://www.sleo.ru/files/pictures/16-12.jpg
Есть такое в природе. Устройство шло в комплекте с каким-то 5-дюймовым ЖК-телевизором, где взять отдельно, увы, не знаю. Ток здесь до нескольких ампер - внутри импульсник.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Апр 2007 16:11:15 #
Кстати, на савеле видел, с переключателем напряжения и переходниками, что то типа виванко или похожего названия, китайцы для европы.
Sergge
Дата: 22 Апр 2007 17:22:48 #
Да, на радиорынке посмотрите есть такие, я сам покупал, в районе 6 долларов вольтаж 1.5 -3- 4.5 -6 -7.5 -9 -12 + куча переходников, 800мла
также есть что из ACME power
Sergge
Дата: 22 Апр 2007 17:25:44 #
да не обратил внимания, что вам надо ровно 12 в, в дешевых девайсах при включении на 12 в -выдает напряжение напрямую, в обход микросхемы, ткчто будте бдительны, на 9 -все ок
camuflage
Дата: 22 Апр 2007 17:45:11 #
Что-то подобное у меня для байка есть-Вы импульсник имеете в виду?У меня импульсник,но он греется,как...ГУ или ГМИ
camuflage
Дата: 22 Апр 2007 17:54:05 · Поправил: camuflage (22 Апр 2007 17:54:34) #
Вот так-и не мучайтесь!
kenwood33
Дата: 22 Апр 2007 18:14:50 #
Только надо добавить дроссель иначе при работающем ДВС будет помехи от зажигания а если ещё ксенон стоит то тем более добавляйте к этой схеме фильтр.
camuflage
Дата: 22 Апр 2007 18:17:02 #
... а можно и 3 - на входе и на каждом из выходов.
kenwood33
Дата: 22 Апр 2007 18:37:18 #
Я делал по входу . Как прототип использовал авто фильтр для TRX фирмы Kenwood. Внутри коробки Т-фильтр из могучего дросселя на Ш пластинах и электролита на 10 000 и параллельно керамика на сколько то пикух.
Igor
с мар 2005
Юбилейный и Долгопрудный
Дата: 23 Апр 2007 15:56:42 #
camuflage
kenwood33
Люди, ну человек же попросил готовый девайс, даже подчеркнул. Ну не все умеют паять, и даже из тех, кто умеет, не у всех есть на это время. А то у вас вид, будто топик читаете через строку. Если я правильно понял, Rulez Reloaded намекнул именно на это.
camuflage
Кстати, в Вашей схеме не учтено, что бортовая сеть автомобиля при зарядке аккумулятора генератором - 13,8~14,4 вольта, и 12 тоже слудует получать как 9 в вашей схеме. Причём если уж и городить такой огород, то можно применить и LM2575-adj и сделать сразу на все напряжения, вот только зачем?
А что питать собираетесь, если не секрет? Просто для многих потребителей разброс по питанию в 10-20% является вполне терпимым, может и не стоит огород городить?
Дата: 24 Апр 2007 14:23:12 #
А если пробъет диод, а 14 В уже замного для девайса?
Дата: 24 Апр 2007 14:30:19 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Апр 2007 14:34:46) #
sleo
Да, это то что надо.
БЕГЕМОТ
Sergge
Ок, спасибо.
Igor
Паять я умею, только мне нужно готовое устройство. Хорошо что хотя-бы пара человек из топика это поняла ;)
Перехвалил. Не внимательно читали. Выдающий 9-12 В DC при подключении к прикуривателю автомобиля. Важно, чтобы именно не более 12,0 В.
Дата: 24 Апр 2007 14:31:46 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Апр 2007 14:31:58) #
Sammy_52
Сгорит. В инструкции так и написано, что при напряжении более 12,0 В устройство выйдет из строя.
Дата: 24 Апр 2007 14:33:06 #
Вот, и я про это.
mc3372
Дата: 24 Апр 2007 15:57:58 #
а почему его пробьет7
я считаю он вообще не нужен
Дата: 24 Апр 2007 16:03:36 #
А почему бы ему не пробиться? Предположим, выход случайно коротнет.
kenwood33
Дата: 24 Апр 2007 16:19:18 · Поправил: kenwood33 (24 Апр 2007 16:21:49) #
Вообщето у меня есть такой девайс Otomek ( покупал в США) в виде штеккера в прикуриватель только на нем установлен переключатель выходного напряжения и полярности выдает около 500мА о от 1.5 до 12в.http://www.alltronics.com/cgi-bin/item/98E022/68/OTOMEK-AT-100-DC-DC-Adapter
Это он самый. Внутри LM317T
kenwood33
Дата: 24 Апр 2007 16:21:09 #
[img]http://www.alltronics.com/cgi-bin/item/98E022/68/OTOMEK-AT-100-DC-DC-Adapter[/img]
Igor
с мар 2005
Дата: 24 Апр 2007 19:01:31 #
Для меня 9В и 12В - это два отдельных стандартных напряжения, была не очень понятна формулировка вопроса. Ни когда не видел ни на чём требования "от 9 до 12 вольт", обычно или то, или то, потому и спросил, что питать собираетесь.
Дата: 24 Апр 2007 19:10:59 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Апр 2007 15:01:11) #
Igor
Как это не видели? У многих устройств указывается диапазон допустимых напряжений.
В данном случае - это заряд. Внутри устройтсва имеется своя цепь запряда, поэтому и допускается разброс напряжений. Но для особо одаренных написано предупреждание, что устройство выйдет из строя при напряжении выше 12 В.
Igor
с мар 2005
Дата: 24 Апр 2007 19:35:01 #
С ходу вспоминается только iPod - 5-30V 1A max.
У портативки не указано, но там и так ясно - с источником питания 13,8В и возможностью работать от NiCd аккумуляторов диапазон там получается широкий. Но, в основном, указано просто номинальное напряжение.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 24 Апр 2007 20:43:40 #
http://www.dors.ru/index.php?id=149
Универсальный автомобильный адаптер предназначен для питания автоматических детекторов DORS серии 200 и инфракрасных просмотровых детекторов DORS серии 1000 от стандартного гнезда прикуривателя в автомашинах. (12 V)
http://www.mobilebattery.ru/Universalnyj-avtoadapter-noutbuka-udc90-p-286.html
Универсальный автоадаптер для ноутбука UDC-90
[UDC-90]
http://www.verba.ru/cgi/price/price.pl?id=34530&cmd=show_tech_info
Универсальный блок питания для ноутбуков Powermate-004 (7 переходников) 90Вт
И ещё оочень много очень похожих адаптеров...
mc3372
Дата: 24 Апр 2007 21:10:52 #
ну - и что7
диод то в обратку включен. типа как для быстрой разрядки при выключении бортовой сети. перегорит кренка,и то врятли. защита сработает по току
camuflage
Дата: 25 Апр 2007 13:12:39 #
Для "особо одарённых"- диод на КРЕНке служит для её защиты от разрядного тока выходного кондёра когда на входе не будет напряжения.
Смотреть и читать типовые схемы надо внимательно.
