Дата: 22 Апр 2007 14:48:50
Заранее извиняюсь перед модераторами, если ОФФ.
Но в связи с участившимися здесь (и по всему рунету) вопросами, хочу единожды и результативно посоветовать путь борьбы с соседями-любителями громкого FM-приема и меломанами-водителями маршруток (это свой лентяйский взгляд. Несмотря на то, что сам паять умею и немного понимаю в схемах).
Китайская индустрия давно работает на весь мир.
Достаточно купить готовый FM-трансмиттер MP3. Цены от 250 руб. В составе: цифровой синтезатор, стереокодер, маломощный передатчик. Есть модели со встроенной флэш и мощным RF-выходом, батарейным отсеком и пр.
В поиске по словам FM-трансмиттер MP3 и т.п. найдется куча предложений.
Дата: 22 Апр 2007 14:51:38
thanks!
Дата: 01 Ноя 2007 21:22:15
Есть ли реальные способы подавления работы муз.центров,работающих в режиме проигрывания аудиокассет
и CD-дисков?
Дата: 01 Ноя 2007 21:27:17
kvark484
Реально работающих и относительно маленьких устройств нет.
Дата: 01 Ноя 2007 21:30:05
250 руб. - ??.
Кидайте ссылки!
Дата: 01 Ноя 2007 21:37:46
Питание от 12В, так что в маршрутке не очень получится его использовать без согласия водителя.
Дата: 01 Ноя 2007 21:46:40
Дата: 01 Ноя 2007 22:21:30
Глушил соседям Эхо москвы передатчиком от караоке микрофона JVC запитанным от 6В + магнитофон с склеенной кассетой с карканьем... соседи очень удивились такому поведению приёмника, пару раз хорошенько по нему треснули :) но больше утром громко не включали. Против кассетника или СиДи только мощное излучение (магнетрон, искровик с индуктивным излучателем...). Есть сайт "Клуб защитников тишины" там идей много, но адрес не помню, поиском искать надо.
Дата: 01 Ноя 2007 22:31:14
Соседи за стенкой хорошо затыкаются 10-15 Вт и больше на двухметровом диапазоне, причем ткнется УМЗЧ, так что помогает и от компакт-проигрывателей. Если, конечно, меры по экранированию не приняты. А вообще - живут у нас довольно шумные соседи, по ночам иногда празднуют-гуляют, музыка и т. п., и часто. Но вот как-то не мешает особо... Да и в общем-то люди нормальные... Делать им пакости желания никакого:-).
Дата: 01 Ноя 2007 22:49:06
http://boomdown.com/ |
Дата: 01 Ноя 2007 22:56:48
Не мешает если самому жить по сходному распорядку, а если утром в понедельник надо на работу то не понравится. Летом ночью (около трёх часов) было пару случаев с шумной машиной и оба закончились народной мерой - тяжёлый предмет из окна прямой наводкой :)
Дата: 01 Ноя 2007 23:54:39
Дата: 02 Ноя 2007 06:58:30 · Поправил: kvark484 (02 Ноя 2007 07:47:10)
Подскажите,насколько реально может работать нижеприведенный рецепт.Стоит ли покупать трансивер?
«Любой трансивер с диапазоном 430МГц и выходной мощностью не менее 50 Вт.
Включаем его на максимальную мощность,к микрофону-любой генератор «белого шума»,и антенну,описанную ниже и ориентированную в сторону музыкального центра,
работающего на максимальной громкости(работу которого необходимо «подавить»-
если он мешает Вашему покою и работает в режиме проигрывания аудиокассет или CD-дисков - то есть другими методами не подавляется).
Антенна. При ее изготовлении используем следующее ниже описание-только слегка корректируем ее размеры-в зависимости от выбранной рабочей частоты(в описанной антенне рабочая частота передатчика 397МГц).
ОПИСАНИЕ АНТЕННЫ:Применяем рамочную, четверть волновую, резонансную антенну, выполненную в виде квадратной рамки с длиной стороны, равной четверти длины волны. Изготовлена рамка из листовой меди толщиной 0.2мм, ширина каждого элемента антенны 10мм. Из расчета рабочей частоты устройства 397МГц длина волны равняется 0.75м. Исходя из этого, длина стороны рамки антенны будет равняться 0.19м.
Задняя часть антенны экранирована квадратным фольгированным листом стеклотекстолита со стороной 25см и расположенной от рамки антенны на расстоянии 10 -15% длинны волны, т.е. 7.5 – 11 см. Антенна подключается кабелем РК-50 к выходу (УМ). Антенна обеспечивает угол излучения 80°, поляризация вертикальная. Сопротивление антенны 50 Ом.»
Муз.центр -через стену.Стена-кирпич,корпус центра-пластик.Расстояние до муз.центра-не более 3 метров
-с учетом толщины стены.
