На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ dxreceive, slava68, Evpator, Несущий свет, DLD, DangerAlex, UB3AXZ]
 Форум —› Программное обеспечение —› Управление SAA1057
Light
СССР
Дата: 30 Апр 2007 15:31:29 #
Файл выложен в копилку: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/saa1057.txt
После долгих экспериментов я выяснил, что SAA1057 довольно "капризная" в отношении к временным параметрам! Необходимо чётко выдерживать все указанные производителем длительности импульсов и пауз. Начальные 10 импульсов CLB не нужны. Все комментарии есть в программе!
Metallus
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2009 14:19:34 #
Не могу осуществить управление SAA1057 через LPT порт. Какие параметры нужно выбирать в программе для захвата сигнала? Пробовал раз выбрать Output in-lock counter после передегивание кабеля который идет на LPT светодиод заморгал и сигнал захватился. после отключения синтезатора так и не смог больше захватить. Программа http://www.polisoftlab.info/download/SAA1057.rar (в свтойствах ехе выбрать совместимость с WIN95), схема подключения http://www.polisoftlab.info/images/1057.jpg.
Возбудитель http://fm-radio93.narod.ru/GUN.rar
djelektronik
Дата: 08 Июн 2009 17:36:52 #
Metallus
Там нужно сначала выставить на середину диапазона и потом в самом гуне подстроечным кондером или рзистором выставить частоту.
Контролировать по приемнику или частотометру. Если у тебя гун работает далеко за пределами диапазона, то синтезатор не захватит частоту (из личного опыта с 1057 на фм).
Metallus
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2009 20:55:01 · Поправил: Metallus (09 Июн 2009 05:23:11) #
я так все и делал. только в программе что и как выставить не понятно. Лапочка моргает,а бывает делает захват но не на той частоте которую выставляю в программе. Скорее всего не идет передача данных. И при включении напряжение бывает подниматеся с1в и до 12в, а в основном не меняется 0.3в как бы я не сжимал и разжимал катушку, это когда уже модулятор настроен на определенную частоту через резистивный делитель и после этого подключен синтезатор.
Metallus
с янв 2009
Дата: 10 Июн 2009 17:00:33 #
Ни кто не подключал что ли?
 Страница:  ««  1  2
