На сайте: гостей - 57,
участников - 11 [ Забыл пароль и логин, uve, Edd, rw6hrm, Kadima, Rock-n-roller63, DangerAlex, ra1amw, wazzoo, Greenland, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Направленная складная антенна на 144 МГц?
Палыч
Дата: 23 Апр 2007 01:32:23 #
Что-нибудь производится из отечественного-импортного?
В июне идем в поход, нужна связь на 5км в тундре, рации VX-150. Ваять что-либо самому нет ни времени, ни желания заниматься настройкой, тем более, что АЧХ и КСВметра нет :(
Благодарю откликнувшихся!
PS: Хотелось бы прикупить из ассортимента Москвы или Штатов...
NBFM
Дата: 23 Апр 2007 02:14:02 · Поправил: NBFM (23 Апр 2007 02:23:50) #
европа делает.(делают в штатах, но в европе продают) для спутниковой связи любительской.
145/435 цена что-то около 150 евро.
3/5 элементов, чтоль.
поройтесь тут по САТ темам в поиске.
она где то и у нас мелькала, эта антенна.
если найду ссылку прямую- выдам.
PS - подсказали - вот производитель далее глядите, у него есть диллеры в европе.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Апр 2007 10:11:38 #
Для информации могу сделать скан статьи(на японском ;-) ) из журнала "CQ hamradio" 11 2004 про складную антенну на 145МГц типа HB9CV.
Салехард
с июл 2006
Дата: 23 Апр 2007 11:57:30 #
Для Полевого дня покупал в Тангенте шестиэлементную антенну. Она складывается до длины примерно 120 см. Собирается за пять минут, все на барашках. Стоит в районе тысячи руб.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Апр 2007 12:56:06 #
Палыч
на 5км в тундре, рации VX-150. спокойно на родную антенну.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 23 Апр 2007 14:18:19 · Поправил: Т80 (23 Апр 2007 14:20:14) #
Палыч
Diamond делает, например на "двойку" 5-элементный Diamond A144S5
http://www.radioscanner.ru/rating/item/332/
Палыч
Дата: 24 Апр 2007 11:40:04 #
Всем спасибо за отклики, но это все НЕ то.
Нужна именно походная антенна. Даймонд идеально пойдет для базовой антенны, хотя планирую все же поставить 2м J-антенну на мачте-удилище. Т.е. нужна антенна, которая мгновенно раскладывается: вибраторы и рефлекторы в сложенном положении направлены вдоль траверсы, а раскладываются все сразу каким-нибудь механизмом.
В основном связь будет обеспечиваться полуволновыми J-антеннами, питающимися от портативок, но для двух мобильных автономных групп связь должна обеспечиваться легкими, компактными, мгновенно раскладывающимися направленными четверть или полуволновыми антеннами...
Gorbunok
Дата: 24 Апр 2007 12:06:18 #
Для тех же самых условий и радиостанций, купил телескопические антенны Daimond RH-205. Надеюсь, что этого окажется достаточно.
Направленные антенны немного неудобны вот почему: штатная резинка и даже телескоп (в условиях тундры) позволяют слушать в движении. Направленная - только на остановке, причем требуется некоторое. пусть и небольшое, время на приведение антенны в рабочее положение. В итоге - связь только сеансовая, а это не всегда хорошо. Кроме того, расстояние в 5 км - это достаточно немного для подвижной группы, и между сеансами пеленг на группу будет сильно меняться. Заранее не зная направление и промахиваясь направленной антенной, Вы получите ослабление сигнала. А наводиться на слух, как я с удивлением обнаружил, не так уж и просто с приемником без ручной регуляции усиления.
На самом же деле, KSVnn скорее всего совершенно прав, говоря, что на 5км в тундре, рации VX-150. спокойно на родную антенну. Тем более, что сейчас почти везде vx-150 комплектуются антеннами ATV-6XL, которые все только хвалят..
Палыч
Дата: 24 Апр 2007 12:47:09 #
А я вот не люблю телескопы: в движении ими пользоваться тоже нельзя (если крепить на рацию, большой риск выломать гнездо, даже в тундре). У меня уже есть пара гибких J-антенн, крепятся на рюкзак. Думаю, это оптимальное решение для непрерывной связи.
Так и есть. Но попробовать направленную зело хочется - никогда портативные не юзал ;)
Не спорю, хотя хочется запаса. J-антенн должно хватить, но всякие ситуации бывают... Мои VX-150 шли с обычными резинками. Давно хочу поменять, вот только не знаю на что. Варианта два:
- 25см j-антенна
- диполь, типа такого Lizard
Дата: 24 Апр 2007 13:15:37 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Апр 2007 13:17:40) #
Палыч
Гляньте сюда http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=18480&page=0
А вообще, для 5 Км в тундре - это по-моему излишество...
Палыч
Дата: 24 Апр 2007 13:18:06 #
Gorbunok
Еще вопрос: Вы пробовали ARTS на VX-150? Работает? Насколько снижается дальность при работе с обычным шумодавом?
Палыч
Дата: 24 Апр 2007 13:46:57 #
Ага, спасибо! Буду иметь ввиду. Только вот цена на такую конструкцию совсем не адекватная :(
Дата: 24 Апр 2007 13:52:17 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Апр 2007 13:52:37) #
Палыч
Ну вам не угодишь. Ехать не хотите, нужны рюшечки. А рюшечки дороги ;)
Zigler
Дата: 24 Апр 2007 13:57:32 #
а зонтик на кнопочке не пробовали приспособить:)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Апр 2007 13:59:52 #
Палыч
- 25см j-антенна
это не направленные антенны, вас многие неправильно поняли, как и я.
хотя хочется запаса VX-160 - 1 Вт - 5 км на прямой видимости связь всегда, 5 Вт - 3 км в лесу всегда.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 24 Апр 2007 14:02:56 · Поправил: Т80 (24 Апр 2007 14:05:20) #
Палыч
Вышеприведенная "яги" от Даймонд оччень легко раскладывается с помощью механизма "некривые руки".
И в сложенном положении все елементы - вдоль траверсы. Кроме вибратора: его уж придется прикрутить "барашком" из комплекта: в рейтинге я написал про три минуты в приведение в "боевое" положение - время было указано с перерывом на перекур ))) Но "с руки" конечно работать будет не удобственно.
Палыч
Дата: 24 Апр 2007 15:38:50 #
T80
Не спорю, "яга", которую привел Rulez Reloaded, - действительно рулезная вещь. Деньги есть, но просто странно платить по 150 баков на кучку металла. Вот бы такую же антенну, только чтобы рефлектор и директор раскладывались также, а вот вибратор был бы петлевой и устанавливался соответственно посередине. И что б стоило это баксов 75, а уж никак не 150.
Ваша антенна, конечно, эффективнее MAY1000, но возиться с барашками и отдельными "палками" во время перехода... Увольте...
Хороши раскладные "волновые каналы" для частот ~ 430-600МГц, но для двух метров таких не видел...
KSVnn
Понятно, что диполь - не направленная антенна. Просто я давно хочу поменять штатные резинки на что-нибудь более продвинутое, т.к. и по моим наблюдениям 3км - это предельная для штатных резинок дальность в подмосковном лесу.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 24 Апр 2007 16:03:08 #
Палыч
съемный "барашек" - всего один, для крепления вибратора. Остальные же элементы прикреплены к траверсе: для перевода антенны в рабочее/транспортное состояние достаточно крепёж просто ослабить-затянуть. И весит ето всё меньше килограмма.
Да, насчет стоимости.. Антенна стоит ~50 долларов.
Можно и дешевле - сделать антенну самому, для компактности можно не 5-и, а 3-х элементную "Yagi" например.
описания конструкций найдутся в инете.
Палыч
Дата: 24 Апр 2007 17:07:23 #
Т80
Ага, Вас понял. Надо ее в живую будет пощупать. Цена приятная :)
pomalex
с фев 2009
Дата: 06 Май 2010 09:39:48 #
Палыч на каком варианте остановился ? а то тоже есть интерес к складной яге на двойку для qrp контестов.
CerGen
E-burg
Дата: 11 Май 2010 15:41:00 · Поправил: CerGen (11 Май 2010 15:43:28) #
RA1AHQ Владимир
Как уже говорил, сделал антенну из алюминиевой трубки 6мм (пересчитал размеры).
Фотоотчёт:
Антенна в сложенном виде
Через 1 минуту
Через 7 минут
Через 8 минут - антенна готова к работе
Взято отсюда
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15683&postdays=0&postorder=asc&&start=345
Не из Москвы и не из Штатов....
И была бы однодиапазонная - собиралась бы быстрее
CerGen
E-burg
Дата: 12 Май 2010 09:44:02 #
А не фоткал - так еще бы быстрее собрал :-)
Boroda
Дата: 12 Май 2010 10:46:12 #
Файлик MMANA в студию (если не затруднит)... :)
73!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 12 Май 2010 11:39:22 #
Boroda
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/144_430_576mm_my.maa - та что на фото выше, перетянутая на 6мм
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ra1ahq_wide_6mm.maa - компактная 145, широкополосная на 434
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1454el50opt.maa - простая 4 элементная Уда-Яги на 145 МГц, http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1454el50nec2.maa - моя последняя. Отлично работает, полоса 143-148 МГц, (1-е место по охоте на лис по СПб 2010), на 435 МГц на передачу так себе, но приём отлично - слышно спутники SO-50/AO-51. Делал на аллюм. буме с коррекцией длины элементов +2 мм.
73!
Boroda
Дата: 12 Май 2010 12:42:23 · Поправил: Boroda (12 Май 2010 13:21:46) #
Питер_AM
Спасибочки!
Сейчас повертим их в "Мамане"...
Покрутил первую в MMANA...
144 - 146 SWR 1,38 - 1,11 Gh(dBd) 7,56 - 7,49
430 - 440 SWR 1,49 - 1,65 Gh(dBd) 7,78 - 7,22
Вполне недурственно... :)
73!
CerGen
E-burg
Дата: 12 Май 2010 13:57:48 · Поправил: CerGen (12 Май 2010 13:58:20) #
Не радуйтесь тому что видите в ММАНе
Если нужно реально работающую антенну
а не то что в демо-файле
размеры берите вот отсюда
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 8
Страница 8 и далее
CerGen
E-burg
Дата: 12 Май 2010 14:04:20 #
Хотя ... если делать антенны по размерам первых 8 страниц -но из ТРУБКИ в качестве
элементов... то все должно получиться
CerGen
E-burg
Дата: 12 Май 2010 14:06:57 #
Сижу вот уже 2-й день
*вписываю* элементы 1200 в антенну 5,2 метра длиной
144+430 + 1200 .... ну очень много времени уходит....
А так интересно - УКВ-трайбендер
Хотя трайбендеры с более короткой траверсой уже
я выкладывал...
Boroda
Дата: 12 Май 2010 16:35:59 #
CerGen
MMANA не панацая и не икона. Это просто инструмент со своими возможностями и погрешностями... :)
Основной-же инструмент - это голова, чтобы думать... :) и знать, чему и насколько можно верить...
но из ТРУБКИ в качестве элементов... то все должно получиться
Трубка спокойно превращается в пруток посредством заклепок в торцы... :)
Сижу вот уже 2-й день *вписываю* элементы 1200 в антенну 5,2 метра длиной
"своя ноша не тянет"... Удачи!
