На сайте: гостей - 59,
участников - 9 [ Барабашка_Азимут_, Geksogen, AOR, zouhir, Edd, aaa, dvmi, ra3tmo, pizza]
 Форум —› Прочее —› Про воздействие излучения на человека
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 23 Апр 2007 20:48:21 #
Что может произойти с человеком, если он, например, очень близко подойдёт к антенне излучателя передатчика, если его мощность скажем 10 киловатт?
Igor
с мар 2005
Юбилейный и Долгопрудный
Дата: 23 Апр 2007 21:01:00 #
Присоединяюсь к вопросу.
По-моему, он наверняка нагреется.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Апр 2007 21:01:43 #
очень близко это сколько- 2м, 3 мм, или 20 мкм?
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 23 Апр 2007 21:15:14 #
А на какой частоте? Если микроволны, то может и нагреется.
Roma
Саратов
Дата: 23 Апр 2007 21:25:28 #
Если зубы золото-железные, мож продетектирует передачу... :)
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 23 Апр 2007 21:33:35 #
Получит радарную травму.
http://www.radioscanner.ru/info/article30/
Молния
Дата: 23 Апр 2007 21:40:04 #
fader06
Как я еще понял на КВ может существенным быть электрофорез костного мозга и суставов со всеми вытекающими последствиями.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 23 Апр 2007 21:54:46 #
fader06
Подойдите сами. А потом новую статью напИшите.:)
Igor
с мар 2005
Дата: 23 Апр 2007 22:11:06 #
AntonSor
Прочитал. Отхожу. Тяжело воспринимается. :(
selukov
Дата: 23 Апр 2007 22:11:47 #
"Веселая" статья (http://www.radioscanner.ru/info/article30/)! Страшно как то становиться!
Igor
с мар 2005
Дата: 23 Апр 2007 22:12:39 #
muha131
А Вы ЭТО не читали? В контексте только что прочитанного слышится не смешно.
Иванов
с апр 2005
Дата: 23 Апр 2007 22:16:25 #
А чего страшно-то? Вы часто гуляете около радаров ПВО? Или по вечерам иногда задумавшись стоите облокотившись на радиопрозрачный кожух РПА-2? Странный какой-то народ, ей Богу. Незачем левым людям шляться около передающих антенн. Те кто шляются там по делу - руководствуются СанПиНами, правилами охраны труда и т.п. А в быту опасных мощностей не встречается. если только печки-микроволновки не ковырять.
selukov
Дата: 23 Апр 2007 22:20:36 #
Да просто представил себя на месте тех людей, да еще подумал случись такое когда гуляешь не далеко от радара
selukov
Дата: 23 Апр 2007 22:21:44 #
Что будет с человеком который будет находиться рядом с передающими ТВ и радио антеннами? (на телевышки)
Пронин
Offline2.8
с мая 2005
Дата: 23 Апр 2007 22:28:43 #
Да нифига не будет, в смысле не почувствуете.
Ну погреться у антенны можно, если мощи побольше дать, киловатиков ...цать.
Потом польза еще есть - противозачаточная.
А там - как Бог даст!
selukov
Дата: 23 Апр 2007 22:29:43 #
Противозачаточная это на всю жизнь?
selukov
Дата: 23 Апр 2007 22:30:11 #
А какой мощности тот радар что ракеты сбивает?
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 23 Апр 2007 22:34:19 #
А КВ антенны, мощностью пару сотен киловатт?
selukov
Дата: 23 Апр 2007 22:35:18 #
Телепередающие до 10 квт
Iceman
Дата: 24 Апр 2007 00:11:15 #
selukov
Радар не сбивает ракеты, он их может только "увидеть"
Igor
с мар 2005
Дата: 24 Апр 2007 00:50:30 #
Ему просто смотреть далеко надо.
selukov
Дата: 24 Апр 2007 08:58:24 #
Моща та какая у него??
Salesperson
Дата: 24 Апр 2007 09:13:08 #
selukov
У радиолокаторов?
Разная бывает, знаете ли. До нескольких мегаватт, но это короткими импульсами. Мне когда-то один подполковник "похвалился", что народ в окрестных деревнях болеет, лысеет и не понимает, от чего это все у него.
selukov
Дата: 24 Апр 2007 09:29:33 #
а все от СВЧ:)))
xerox
с фев 2006
Вильнюс
Дата: 24 Апр 2007 09:44:57 #
http://www.ion.moris.ru/Prim/Neitral/Neitral.html
Во временных санитарных нормах и правилах для работников вычислительных центров (1988 г.) указано, что в машинных залах ЭВМ, в помещениях с дисплеями необходимо контролировать уровень аэроионизации. Также следует учитывать, что мягкое рентгеновское излучение, возникающее при напряжении на аноде 20 - 22 кВ, а так же высокое напряжение на токоведущих участках схемы вызывают ионизацию воздуха с образованием положительных ионов, считающихся неблагоприятными для человека. Содержание аэроионов должно соответствовать "Санитарно-гигиеническим нормам допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений".
Другие показатели состояния воздушной среды в помещениях с искусственной ионизацией должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования". Особое внимание при этом должно быть обращено на соблюдение предельно допустимых концентраций озона и окислов азота в воздухе во время работы ионизаторов.
selukov
Дата: 24 Апр 2007 10:07:17 #
А кто еще что может сказать по поводу СВЧ излучения?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 24 Апр 2007 10:44:17 #
Действие СВЧ-излучения на организм, по-видимому, имеет главным образом тепловой характер. В сантиметровом диапазоне нагрев отдельных органов и тканей (мозг, отдельные элементы глаза) с их поражением. Миллиметровые волны на определенных частотах резонансно воздействуют на мембраны клеток.
RN4HAW
Дата: 24 Апр 2007 11:00:13 #
Ещё СВЧ передаёт энергию части клеток костного мозга и при продолжительном воздействии его структура разрушается нафиг превращаясь в месиво (с попутным нагревом) проверяли со знакомыми медиками на хомячках и мышках. Хомячки и мышки тупели, слепли, у них пропадали основные инстинкты и т.д. и т.п.
Как облучатели использовали установки электрофореза+усилок на 500 вт.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 24 Апр 2007 11:29:02 #
Есть же "неоклассика":
Радарная травма
Жесть, но познавательно.
Как радарная установка солдат сварила
Если Вы думаете, что это такая травма, когда крутящийся радар своей излучающей решеткой по башке задел, то сильно ошибаетесь. Радарная травма - это травма радарным излучением. Если излучение слабенькое, то травмы нет, а есть хроническая радарная болезнь. Ну там сна и аппетита нет, весь на нервах, голова болит и вес теряется. Тоже, конечно, не подарок, но жить можно. А вот после хорошей радарной травмы оказалось жить нельзя. Радарное излучение считается крайне "мягким" - это не проникающая радиация в общепринятом смысле, а "малоэнергетическое" СВЧ - электромагнитное поле сверхвысокой частоты. Как в обычной микроволновой печи. Чего такого бояться? Вот и не боялись...
Через несколько мгновений все трое ослепли. Жар спал, хоть тело все еще сильно горело. Иванюк однако не растерялся и закричал: "Солдаты, ко мне! Держаться друг за друга!" Почти теряя сознание, солдаты на крик добрались до прапора и вцепились куда придется. А еще через момент все услышали спасительное бибиканье и звук мотора. Трое шатающихся технарей производили жалкое зрелище, и водила Ляховецкий понял, что за экраном ему не отсидеться. Плевать на огонек индикатора, он отктыл дверь и спрыгнул на землю. Кожу сразу защипало, голова заболела и стала наливаться свинцовой тяжестью, а еще через миг возникло неприятное жжение. Изнутри. Особенно сильно "горели" кости - как будто кто-то из другого измерения о кости сигаретные окурки тушит.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Апр 2007 11:37:03 #
На каком-то бэйсерском сайте читал отчёт одного бэйсера как они в америке со 100кВт-х радиовышек прыгали. Говорит что в целях безопасности недоползали до самого верха метров 20. Прыгали с тех вышек 3 дня подряд вроде всё без последствий. Правда при этом открыто признаёт, что половина была обкуренной, половина заряжена пивом под заглушку. :)
Ещё по дискавери помню фильм про изобретение микроволновки. В то время на полном серъёзе разрабатывались СВЧ отопители. Холодное помещение облучалось СВЧ волнами благодаря которым человек не замерзал даже при отрицательной температуре будучи легко одетым. Очень этим сильно заинтересовались Японцы, которые посчитали что на такой обогрев электроэнергии тратится на 2 порядка меньше чем на традиционный обогреватели.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
