Дата: 24 Апр 2007 08:58:26
Подскажите пожалуйста, где он находится и как маркируется
Нужен для создания передатчика на частоте 800-1000 Мгц.
Дата: 24 Апр 2007 23:19:05
микросхема питания называется dialog
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 24 Апр 2007 23:22:54
Может быть генератор, управляемый напряжением, сиреч ГУН?
Дата: 24 Апр 2007 23:42:34
tsa5522 тебе поможет
есть почти в любом магазине. генерит до 1400мгц с шагом 32 50 и 64 кгц
Дата: 25 Апр 2007 11:17:59
mc3372
tsa5522 это же I2C-bus controlled synthesizer.
Дата: 25 Апр 2007 11:34:33
Это синтезатор лишь. Там самая сложность ведь с ГУНом !
Советую посмотреть семейство ADF4360, где встроенный ГУН. Дешево, сердито и без геморроя.
Дата: 25 Апр 2007 11:54:22
Абсолютно грамотное решение!
А именно в конкретном случае поможет ADF4360-7 (с диапазоном 350-1800МГц)
Дата: 25 Апр 2007 13:58:14 · Поправил: CO2040 (25 Апр 2007 13:59:12)
Он к сожалению требует внешних катушечек, что впринципе не смертельно, график выбора индуктивности в зависимости от частоты есть в даташите).
Я бы взял ADF4360-3, в которой уже встроен ГУН-осциллятор.
И эта ИС выдаёт 1600-1950 МГц. Включаем встроенный делитель на 2 - на выходе получаем диапазон 800-975 МГц.
Дата: 25 Апр 2007 14:04:02
Дак ведь там катушки нужны не прецизионные, самому мотать не надо, годятся обычные СМD-индуктивности. Да и по параметрам + очень большой запас. Так что никаких сложностей дополнительных они не вызывают. А расчёт всей схемы можно прямо на ихнем сайте выполнить, или программулину скачать- выдаёт полную принципиальную схему с параметрами всех элементов под заданые требования.
Дата: 25 Апр 2007 14:21:54
Да я вобщем-то и не спорю. С катушками можно. Ставятся smd какие-нибудь 0805 нужной индуктивности.
И программу расчета видел эту самую и даже использую частенько.
Дата: 25 Апр 2007 14:40:06 · Поправил: ЗигЗаг (25 Апр 2007 14:42:02)
CO2040
А есть у вас на чём проверить можно в железе?
Меня интересует такой вопрос, что будет если при включении питания на 4360 не подавать командной последовательности с контроллера? В каком состоянии она оказывается после подачи питания, запускает ли генератор, пытается ли стабилизировать какую-то частоту, или просто тупо ждёт, когда ей прикажут начать работать? Помнит ли она предыдущие установки?
Дата: 25 Апр 2007 16:27:16
Ничего она не помнит. Там "ядро" PLL точно такое же как и у всех других ADF. При включении питания в регистрах нули. Соответственно ничего и не работает до инициализации.
Дата: 25 Апр 2007 16:42:34
А кстати очень интересный вопрос.
Хочется что-то типа означенной ADF4360, но либо с памятью, либо с паралельным программированием, дабы не городить на пустом месте контроллер.
Дата: 25 Апр 2007 16:54:04
что самое интересное - автор темы пропал. и что ему надо толком так никто и понял
а чем вам не нра синтез и транзюк с катушкой7
катушку настраиваем по напряжению на варикапе вот и все
Дата: 25 Апр 2007 17:32:00
А вы такое делали на 900 МГц ?
Я - делал, игрался с полосковой линией. Катушки там уже не работают.
Надо сказать, когда нет опыта работы с ГУНами на означенные частоты - занятие долгое. Хотя и поучительное. Это вам не синтезатор для станции на "двойку" или на 70см.
Дата: 26 Апр 2007 08:13:19
Вилкер
Вот и меня этот же вопрос терзает :)
Был у Аналогов синтезатор с параллельным программированием входа установкой джамперов, но то только синтезатор, без ГУНа.
А эти без контроллера жить не могут :( Придётся какуюнибудь Тиньку ставить восьминогую с внутренним осциллятором и спать её сразу укладывать после запуска 4360. Только эта Тинька размером с 2-х 4360.
Дата: 26 Апр 2007 10:23:47
Дата: 26 Апр 2007 17:39:29
Могу порекомендовать только из этой серии наши КН1015ПЛ5. До 800 МГц работают.
Но опять-таки, там нужен внешний ГУН.
Впринципе, сам процесс программирования не такой уж и сложный. Можно было бы легко разработать автомат и реализовать его на CPLD типа EPM3032 или 3064, который бы загружал при включении питания сразу все необходимые коэффициенты деления и управляющие слова. И по цене получается дешевле - от 1$ (это если на 3032 делать).
Можно и контроллер какой-нибудь PIC-подобный найти в корпусе SOIC8. Специально для этого дела его и ставить. Програмка для загрузки последовательного кода по SPI это вообще детство. Ничего сложного нет.
Дата: 26 Апр 2007 18:26:43
Вилкер
Так это для маяка что ли нужно?
Дата: 26 Апр 2007 21:31:26
а как же тв тюнеры7 там обычные катушки - и все работает. открой - посмотри
Дата: 26 Апр 2007 22:34:41
В секции метрового диапазона стоят катушки. В секции дециметрового - те самые полоски. Только ради дешевизны выполнены в виде перемычек из проволоки.
Дата: 27 Апр 2007 13:29:56
geka
Микромаяки для T-hunt, микроприемники (и пофиг на характеристики).
В общем - более гибкая и более компактная замена кварцованному генератору на VHF/UHF.
КН1015ПЛ5 не понравился - много обвязки требует - ФНЧ, ГУН,...
Baggs скорее всего хотел глушилку из наличных комплектующих, ему VCO нужен.
Дата: 27 Апр 2007 13:32:42
Ну так без этой обвязки ни один типовой чип PLL-синтезатора не работает сам по себе.
Дата: 27 Апр 2007 13:36:17
А я хочу микрорепитер соорудить, типа блютуза.
Воткнул его в трансивер, а сам с маленьким микротрансивером по дому шляешься, на диванчике лежишь и болтаешь. Мощность не нужна, покрыть метров 10-20 радиус и нормально.
Дата: 27 Апр 2007 13:53:21
А смысл тогда именно в синтезаторе ? Можно ведь взять ПАВ-резонатор и сделать на фиксированную частоту приемопередатчик. Дешево и сердито.
Дата: 27 Апр 2007 13:56:52
CO2040
теоретически да, но хотелось бы иметь некоторую свободу перестройки частоты, чтоб случайно на какиенибудь помехи, зеркалки и прочие гадости не нарываться.
Дата: 27 Апр 2007 13:58:52
CO2040
Типовой - да.
А нетиповые были.
ICS525, например ( http://www.silcom.com/~pelican2/PicoDopp/SQBX_MORE.html#PLL ).
Да даже и вышеупомянутый ADF4360 имеет встроенный ГУН, только индукторы внешние - единственное что не во всех модификациях. |
Дата: 27 Апр 2007 14:04:13
ну так не везде. вот в селтеке катушки везде - в том же гуне. там с ней микруха совместно стоит не помню щас какая - в доках на нее так и идут катушки и кандюры - именно в дмв
