На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Пейджер Motorola Advisor - перенастроить на NOAA?
Alebyru
Дата: 24 Апр 2007 17:48:34 #
Давно задумывался про ненужный пейджер адвайзер...Прием спутников NOAA на пейджер-возможно?Схема Motorola advisor приемника где-то была.2-ное преобразование.Включается на постоянный прием кнопочками...Перестроить контур 1-ого гетер.(вроде можно).Полосу можно как-то увеличить?И чувствительность должна быть неплохая...Плюс внешняя антенна с усилителем...
Возможно ли???
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Апр 2007 19:12:12 #
там фильтры с полосой пропускания 15 а кое где и 20 кгц. маловато.
на постоянный прием можно включить и отдельно от самого пейджера запаяв перемычку.
работает от 1,5 вольт. надо подбирать подходящий кварц. кроме того
приемники в этих пейджерах имеют в своей маркировке некую букву и цифру-от нее зависит
диапазон в котором его можно перестраивать путем замены кварца.
мне почему то кажется что пейджеры на постсоветском пространстве работали
на частотах от 150 мгц и выше по диапазону, от 136 мне не приходилось встречать.
так что найти приемник на от 138 мгц будет наверное проблематично.
ИМХО-юзайте ТВ-тюнер, самый простой и разультативный на сегодняшний день вариант
Alebyru
Дата: 25 Апр 2007 13:29:51 #
Perehvatchik
Пробовал экспериментально тюнер авер медиа и внешний диполь спец софт. Слишком слабо даже слышно.Лучше слышно на китайскую мыльницу(но тоже не фонтан).
Подскажите какой усилитель для антенны лучше приобрести?И поможет ли он?
mc3372
Дата: 25 Апр 2007 16:57:05 #
да - пагер по входным контурам тоже не проканает - всё надо перестраивать будет
а усь надо подбирать по месту. желательно фильтр входной приделать шоп он мусор со всего диапазона не собирал
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Апр 2007 19:29:53 #
сколько раз обсуждалось-поищите по форуму
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
