Дата: 25 Апр 2007 22:25:45
Софт - Mix2W, мода - RTTY, сдвиг - 850 кГц, скорость - пробовал все, а что-то читабельное получить не удаётся. Подскажите правильные настройки.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 25 Апр 2007 22:33:43
Это не RTTY, просто FSK, принимаю у себя таких много, особенно ближе к середине дня, даже (!) со сложенным телескопом. Была тема. |
SilentУчастник
Дата: 25 Апр 2007 22:35:27
Это может быть вовсе и не телетайп, а только что-то по звучанию на него похожее. Такого много в эфире, КОДЕ300 это не берет.
Дата: 25 Апр 2007 22:40:41
BrOoM
А именно на этой частоте что-то декодировать получалось? И почему это не телетайп, если чётко видно (слышно) два сигнала, сдвинутые относительно друг друга на 850 кГц?
SilentУчастник
Дата: 25 Апр 2007 22:46:50 · Поправил: Silent (25 Апр 2007 22:53:30)
Кольт
Почитайте тему, что Вам подкинули. Две полосы - это FSK (не всегда), а их море бездонное всяких.
И вообще, есть очень познавательный раздел сайта - http://signals.radioscanner.ru/ |
Дата: 26 Апр 2007 01:05:48
Бесполезно как правило. Давно и много морочились, пользуйтесь поиском, в т.ч. с ключевым словом KG84.
Дата: 26 Апр 2007 01:32:40
у их свой код,у их свой алфавит,у их может быть свое криптование,у их синхронизация может идти отдельно
и расшифруеш а там обычные цыфры например уровня радиации какогото забобруйска или доступ какому то оборудованию или обычные тилиграммы в далекую тутндру или колличество сворованога газа или колличество оборотов маяка или колличество перелетных птиц или уровень волны или уровень хз чего или все что хош может быть что только можно представить.Как их декодить ХЗ.
Хотя очень присоеденяюсь к этому вопроссу.
Дата: 26 Апр 2007 10:51:25
Кольт
Потому, что для телетайпа нужно еще, как минимум, чтобы структура посылки была типа стартовый бит, 7(8) бит данных, возможно 1 или 2 бита четности и стоповый бит.
SilentУчастник
Дата: 26 Апр 2007 11:04:15
Молния
Насколько мне известно, код БОДО 5-разрядный.
Дата: 26 Апр 2007 11:10:19
Да, 5 разрядов. Но стоповые и стартовые биты точно должны быть.
SilentУчастник
Дата: 26 Апр 2007 11:17:07
Молния
Насчет старт/стоп не спорю.
Дата: 05 Май 2007 22:27:59
Так всё-таки, что за мода, откуда вещают и для кого предназаначен сей сигнал? У меня на приёмнике S-meter просто раскаляется, упираясь стрелкой в правый угол шкалы. А декодировать никак не могу, аж зло берёт....
SilentУчастник
Дата: 06 Май 2007 10:48:08
Таких сигналов море по диапазонам. Надо делать направленые антенны, определять азимут и строить треугольник ошибок. Для этого нужно минимум 3 человека
Дата: 06 Май 2007 11:37:56
Silent
Если более верно, то называется это - метод триангуляции.
Дата: 07 Май 2007 23:07:22
Silent
А что это даст, как поможет в декодировке "цифры"?
SilentУчастник
Дата: 07 Май 2007 23:30:24
Кольт
Но Вы же хотели знать, откуда они вещают? ;)
Дата: 08 Май 2007 02:53:11
Кольт
А сам сигнал то есть? В смысле - запись?
